E36 Ajotietietokone - yhdistetty topikit
  • tertsunen
    • 1343
    • JKL
    Haulla ei löytynyt, eli osaako joku kertoa, mitä härvelille pitää tehdä?
    Akku oli irti ja nyt näytöllä on ehkä (pikseleitä pimeänä) teksti Datum...... ja kellon/päivämäärän kohdalla viivat+pisteet jotka vilkkuvat.
    Tietsikka haluaa ilmeisesti että laitan sinne päivän(?), mutta miten sen saa muistiin?
    Set/Res nappulan paino tuo pieneen ruutuun numeron 20?
    Osaako joku neuvoa?
  • 535_M5
    • 221
    • Masku
    Olisko tuolla ensiapua?
    http://img26.exs.cx/my.php?loc=img26&image=B-Sivu54.jpg
    • tertsunen
      • 1343
      • JKL
      Ihan hyvät ja selkeät ohjeet, tosin en saanut ongelmaa poistumaan silti.
      Vaikka laitan päivämäärät ja kellon kohdalleen, niin näyttö palautuu hetken päästä takaisin alkutilaan...
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Kellonaika-->S/R. Päivämäärä+vuosi-->S/R. Näin se muistaakseni omassa OBC IV:ssä meni.
        • tertsunen
          • 1343
          • JKL
          Kellonajan/päivän kun laittaa, niin muistiin ne todennäköisesti menee mutta muutaman hetken päästä härveli palaa takaisin alkutilaan, prkl....
          • jannmann
            • 5857
            • Joccis City
            auto
            mikäköhän automalli on kyseessä?
            helpottaa neuvomista
            Aprilia RSV4
            • tertsunen
              • 1343
              • JKL
              Juu, siis E36 -91
              • kaappi
                • 163
                ajotietokone
                moro!
                Sellasta et onko mahdollista asentaa jälkeenpäin pieni tai iso ajotietokone e36 bemariin?
                • Spec
                  • 93
                  Muistaakseni tost oli jo juttuu täällä, eti searchillä. Muistaakseni oli aika iso juttu, mutta melkein kaikissa e36 oli piuhat valmiina pieneen tai jopa isoon ajotietokoneeseen
                  • pete81
                    • 2056
                    Täältä löytyy aiheesta.
                    • antti79
                      • 2499
                      • Littoinen
                      Originally posted by kaappi
                      moro!
                      Ellei Bemussasi ole pienintäkään kompuutteria niin sitten on paras unohtaa koko tietokone juttu. Jos taasen löytyy pieni ajotietokone mutta ei checkcontrollia niin sen päivitys on aika helppoa sellaiseen ajotieturiin jossa checkcontrol löytyy. Sinun tapauksessa (ilmeisesti vain säilytyslokero tietokoneen paikalla) kannattaa harkita ainoastaan alkuperäisen lämpömittarin asennusta. Sen saa helposti asennettua ja piuhatkin löytyy melkein kaikki valmiina.
                      • kaappi
                        • 163
                        siis eiks se oo ees mahdollista? auto olis vm. 97 , 318is. Siin on ilmastointi ym muuta, mut ei vissiin ajotietokonetta! Tarkotatko että siihen siis sais sellasen diginäytöllisen lämpömittarin asennettua, siihen tyhjän kopan paikalle??
                        oon vähän pihalla
                        • pete81
                          • 2056
                          oon vähän pihalla
                          siis se missä on digitaalinen lämpömittari on just ajotietokone, tulee tuohon missä sulla on toi kello. ja sitä on pientä ja isoa ajotietokonetta! pieni näyttää just sen lämpötilan, vikahälytykset ym... isossa on sitten lisänä kulutusmittaukset ym..
                          • kaappi
                            • 163
                            sitä tässä haen että saako sellasen ison tai pienen tohon ees asennettuu?
                            • K.H.M
                              • 159
                              • Kuopio-Iisalmi
                              Onhan niitä olemassa sellasiakin missä on vai ulkolämpömittari ja kello eikä mitään muuta. Tuon asennus on hyvin helppo. Laittaa vaan anturin vasemman puolen jarrujäähdytys putkeen ja vetää anturilta johdon mittarille ja asentaa kongin kuskin jalkatilaan jos haluaa kuulla mustanjään varoituksen ja tasatunti lyönnit.
                              BMW 328Ci Alpinweiß III
