E36 Ajotietietokone - yhdistetty topikit
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Originally posted by K.H.M
    Onhan niitä olemassa sellasiakin missä on vai ulkolämpömittari ja kello eikä mitään muuta. Tuon asennus on hyvin helppo. Laittaa vaan anturin vasemman puolen jarrujäähdytys putkeen ja vetää anturilta johdon mittarille ja asentaa kongin kuskin jalkatilaan jos haluaa kuulla mustanjään varoituksen ja tasatunti lyönnit.
    Juurikin näin. Tätä lämpömittaria tarkoitin, siinä ei ole mitään muuta toimintoa kun toi lämpömittari ja kello. Ainoat piuhat mitä joutuu vetämään on juuri anturin piuhat ja jos sen gongin haluaa piippaaman niin sitten sen piuhat, mutta se ei ole pakollinen. Muut johdot ks. laitteelle löytyy esim. soittimelle tulevasta piuhanipusta ryöstämällä.
    • kaappi
      • 163
      Ja tälläisessä systeemissä on sitten sellainen näyttö mukana vai? Sinnä on sit joku 2-3 nappulaa?? Mitäs tällänen maksaa!
      No entä onko mahdollista laittaa se pieni tai iso ajokone tähän autoon?
      Kiitos
      • Maukka87
        • 22
        • Kotka
        ajotietokone
        eli mul 94 vm 325ia coupe bemari... ajotietokone löytyy mutta se ilmoittaa vain kaikki viat. esim.jos jokin valo palaa. mutta ei keskikulutusta ym. missä vika?? mahdollisesti jokin sulake palanut. apuja kaivataan nopeasti!!!!
        • Rossifumi
          • 1030
          • Hamina
          Eli sulla on ajotietokone pimeenä ja check panel toimii.
          Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
          On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
          • Maukka87
            • 22
            • Kotka
            jep... just sillee... mut mikää muu ei toimi....
            • Mikkomies84
              • 1055
              • Siilinjärvi
              Jos on ohjekirja, niin siitä näkyy ne sulakeet... ainakin e30:ssä.
              • full
                • 1211
                itseasiassa minulla on aivan sama onkelma M535:ssa.. olenkin ihmetellyt että puuttuuko se vai mitä ihmettä?
                tuosson kuva..
                eli pitäskö tuossa check panelin vasemmallapuolella olevassa ruudussa lukea kaikki?
                BMW M535iA -86
                Volvo V90 -18
                • Maukka87
                  • 22
                  • Kotka
                  kun koko ohjekirja on saksankielellä. saksan taito ei ole mikään maailman paras. koitin katsoa sieltä konehuoneen sulakeboxista.kaikki sulakkeet näyttivät ehjiltä.
                  • kaol
                    • 5007
                    • Ilmajoki
                    Sulakkeiden kuntoa ei välttämättä näe päällisinpuolin.
                    Ei auta -> Akku irti, mittari käteen ja testaamaan johtaako sulakkeet virtaa. Useimpien sulakkeiden päässä on ne liuskat, mistä mittaamisen pystyy suorittaa.
                    Paska homma tehdä, mutta sulakkeista kannattaa aloittaa.
                    Kokeilemalla se selviää...
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      #25
                      Onko varmasti se ajotietokone? Ettet nyt tosiaan sekoita check controllia ja ajotietokonetta toisiinsa?
                      full: Ei pitäisi. -> http://www.e28.de/e28.de/pic/gast/nico/pod.jpg Katsoppa mittariston oikealle puolelle.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • jani73
                        • 4345
                        E36 ajotietokonehan löytyy keskikonsolista ja on enemmän tai vähemmän tuon näköinen.
                        • Maukka87
                          • 22
                          • Kotka
                          #27
                          mul o just tollanen ajotietokone niiku jani73 näytti tos kuvas.
                          • Japi86
                            • 14
                            #28
                            ajotietokone
                            juu menin sitte laittamaan ajotietokoneeseen lukon päälle
                            miten sen saa offille:think
                            kyseessä laaja-ajotietokone ja auto 325i -91 e36
                            akun irrottaminen ei auta
                            • kaol
                              • 5007
                              • Ilmajoki
                              #29
                              Akku irti -> akku kiinni.
                              EDIT: Mikä korimalli?
                              • Japi86
                                • 14
                                #30
                                ei auta
