Heips! Ois omassa e36 cabissa nyt sen verta montaa sähkö ongelmaa, että käväs jo mielessä että johtuuko nämä kaikki samasta asiasta. Eli auto on 325i -94.
Ongelmat:
- Kierrosmittari takkuilee, toimii tai ei toimi, tai toimii pätkien.
- ABS valot syttyy melkeen joka ajolla, mutta vasta kun on ajettu jonkin aikaa. Vikakoodit luettu, herjas kolmea neljästä absin anturista sekä jarruvalonanturia. Jarruvaloanturin vaihdoin mutta edelleen heittää ABS valoa. Ei kai noi kaikki nyt kuitenkaan rikki ole, tai jos on niin miksi valo ei pala kokoaikaa?
- 11- nappinen ajotietokone on alkanut herjaamaan erinnäisiä varotuksia: a) Harvakseltaan Low Beam failure, mikä sammuu heti. Liittyy ilmeisesti valoihin? Mutta kaikki toimivat kyllä. b) Check coolant level aina käynnistäessä ja sammuttaessa, ajaessa ei kuitenkaan herjaa Check Controllissa. Vaihdoin anturin ja mittailin jotta johdot ei ainakaan mittarin mukaan ole yhdessä. Nappasin myös liittimen irti mutta ei vaikuta mitään. c) Washer fluid low varoitus palaa kokoajan. Anturi mittarilla ehjä, ja johdot ei mittarin mukaan ole oikosulussa. Sähköspreitäkin oon ruiskinu. Nyt siis jätin piuhan pois eikä vaikutusta
- Jos näissä pitäs olla katon valo niin semmosta ei mittaristossa pala..? Ei sillä että se kattokaan sähköllä mihkään menis perkele.
Sulakkeet on ehjät. Ostin auton siis keväällä ja sillon jo herjas low beam failurea, mutta ei noita muita. Ovat tulleet tässä kukin omalla kerrallaan, ja kaikki paitsi kohta C hiipien. Autoa säilytettiin tosin pari talvea vanhassa navetassa, joten kosteutta voi olla haittana...
Mistäs pitäs lähtee tutkailee? Mitään kokemuksia tai ehdotuksia?
Ongelmat:
