E36 Hyytyy edelleen.
  • Teepussi
    • 35
    • Varkaus
    Joo eli taas tähän samaan aiheeseen.
    Eli e36 325 hyytyy todella ihmeellisellä tavalla. Auto rupee pätkyttämään aivan melkein samalla tavalla kuin ryyppy olisi päällä.
    Kylmänä ei vikaa ilmene. Mutta kun kone on tarpeeksi lämmin auto rupeaa vikaa pikkuhiljaa tekemään. Sitte mikä ihmeellisintä niin kun vika on päällä niin kun kääntää valot pois päältä vika saattaa hävitä niin auto jatkaa kulkemista suhteellisen normaalisti, sama jos laittaa tuuletuksen pois niin saattaa lähtee taas kulkemaan. Auto käytetty testerissä ja ei vikaa näkynyt.
    Laturikin on testattu ja se lataa tasaisesti ja toimii niinkuin pitääkin.Autoon vaihdettu ilmamassamittari, ruiskunlämpöanturi,lamnda.
    12 venttiiliä autoo vahdettii kun päästöistä ei mennyt auto läpi niin ilmeni että oli ohivuotoja niin venttiilit vaihtoon..
    Auttakaa kuka vain osaa.mutta toivon että kenellekkään ei samanlaista vikaa tule vituttaa vähän liian paljon toi vika.
    www.chromon.com
    • 10252
    Täytyy sanoa,että visaisen pistit.
    • Jarppa
      • Jan 2003
      • 18
      • Lohja
      katoppa huvikseks se motronicin ohjausboxi sieltä hantin puolelta itelläni oli vähän samanlainen onkelma oli päässy vettä aika reippaasti sinne
      BMW 316i/520i/320i/325i
      • Hemi
        • 18880
        Onko moottorin maakaapeli kiinni/kontaktissa?
        • tuningki
          • 1226
          • $ievi
          mul kans bemu hyyty ja käytin testerissä ja kaikki oli kunnossa mut auto vaan hyyty ku lämpes.kokeilin sit toista boxiaki mut ei auttanu sit vika löytyi. kierrosnopeudenanturin johto hinkannu laturin hihnaan ja sai siitä häiriötä eli tuli johtoon kalliit erkkaritku makso korjaamon laskun
          Bmw 320d -10
          Volvo s40 2.4 -05
          ex:bmw 316 e46 1.9 -02
          ,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
          ,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
          • Chrisu
            • 445
            Jos kampiakselin tunnistin on sippi niin auto nytkyttää ja tuntuu todella puuroiselle....kokemusta on nimittäin. Auto toimi kylmänä, mutta heti kun lämpeni niin ilmeni samansuuntaista vikaa kuin kuvailit. Tosin siihen ei auttanut mikään valojen sammuttelu tms.
            -14 Skoda Octavia 2,0TDI RS
            ex. -08 Audi A3 2,0TDI Quattro
            ex. -95 E36 328i Coupe Individual
            ex. -93 Mitsubishi Lancer Evo III
            ex. -80 E21 320/6
            • Pti
              • Apr 2005
              • 210
              Kuuluuko lämpimänä millaisia ääniä, mekaanista rahinaa, "kolinaa" jne. ettei vain olisi nokkien ajoituis mehtällään?
              • aatu_
                • 57
                • Oulainen
                tutulla oli kans samanlaisnen vika joka sitten lopulta paljastui kansirempan yhteydessä oli se vanos härpäke systeemi vaihdettu ja ajoitettu pieleen....teki just samaa et kylmänä pelas jä lämpimänä ei...
                • Pti
                  • Apr 2005
                  • 210
                  Se on yhteydessä käsitykseni mukaan juurikin nokkiin sillä säätö nikkiin on jakpäässä ja vanos roikkuu siellä. Itell'ä ei sitä ole joten 100% varmuutta en uskalla sanoa.
