Joo eli taas tähän samaan aiheeseen.
Eli e36 325 hyytyy todella ihmeellisellä tavalla. Auto rupee pätkyttämään aivan melkein samalla tavalla kuin ryyppy olisi päällä.
Kylmänä ei vikaa ilmene. Mutta kun kone on tarpeeksi lämmin auto rupeaa vikaa pikkuhiljaa tekemään. Sitte mikä ihmeellisintä niin kun vika on päällä niin kun kääntää valot pois päältä vika saattaa hävitä niin auto jatkaa kulkemista suhteellisen normaalisti, sama jos laittaa tuuletuksen pois niin saattaa lähtee taas kulkemaan. Auto käytetty testerissä ja ei vikaa näkynyt.
Laturikin on testattu ja se lataa tasaisesti ja toimii niinkuin pitääkin.Autoon vaihdettu ilmamassamittari, ruiskunlämpöanturi,lamnda.
12 venttiiliä autoo vahdettii kun päästöistä ei mennyt auto läpi niin ilmeni että oli ohivuotoja niin venttiilit vaihtoon..
Auttakaa kuka vain osaa.mutta toivon että kenellekkään ei samanlaista vikaa tule vituttaa vähän liian paljon toi vika.
,ex:
