e36 318iS rupesi nakuttamaan ajosta. Kasaamis apuja kaivattaisiin!!!
  • mize
    • Mar 2011
    • 184
    • siuntio
    Elikkäs otsikon mukainen tapaus sattui itselleni ja kyseessä tosiaan vm.92 iS. Auto toimi aivan moitteetta ja yhtäkkiä kesken ajon (ei mitään rajottimelle polkemisia) rupesi pitämään todella kirkasta nakutusta, kuulostaa että ääni tulisi yläkerrasta mahdollisesti imupuolelta :think Öljy taso oli hieman alhainen mutta kuitenkin yli minimin.
    Itse olen yrittänyt tutkia jo yläkerran silmämääräisesti, imusarja purettu tarkastettu että kaikki imupuolen venttiilit aukeaa ja myös menee kiinni ja käsin kun pyörittää moottoria niin ei mitään jumeja tunnu missään kohin, nokat yms. näyttää silmämääräsesti olevan kunnossa ja kaikki hilppeet on omilla paikoillaan ja kunnolla kiinni... Öljyt valutin ulos oli hiukka tummat mutta ei mitään kummempaa tavaraa mukana tullut...
    Nyt siis pikaisesti kaipaisin apua tämmöiseen tapaukseen, jos jollain on kokemusta näistä moottoreista niin voin kyllä tarpeen vaatiessa maksaa avusta!
    Ottakaa vaikka yhteyttä puhelimitse 0452709624 tai privallakin kyllä saa kiinni mutta ei niin hyvin.
    -Miska
    NYT:
    e36 ///M3 evo 4d , e91 325d
    EX:
    e36 325i e36 318iS, e34 525tds, e36 320i, e30 318i, e34 520i, e32 730iA, e36 316i, e34 525i, e60 530dA, e34 525i, e32 730i, e32 750iAL, e30 323i cabriolet, e30 320i, e34 520i touring, e21 320i, e34 525TDi touring, e30 318iS, e24 628CSia, e36 325i 4d, e34 525tic, e30 316, e34 525i
  • andhu
    • Feb 2012
    • 536
    • vihti
    Jos ei öljyn mukana tullut mitään metalli hilettä tms. niin vois olettaa että laakerit kunnossa ja vika viittais venttiilin nostajiin.
    Laita nyt alkuun uudet öljyt sisään(voi jopa ääni hävitä sillä) ja jos stetoskooppi löytyy niin sillä kuuntelemaan minkä sylinterin nostajat siellä pitää ääntä. Jos ei stetoskooppia ole niin kannattaa kokeilla ruuvimeisselillä tai rauta tangolla.
    Laita vaikka video käyntiäänestä niin voi arvuutella lisää?
    E30 316 Turbo
    • mize
      • Mar 2011
      • 184
      • siuntio
      Joo elikkäs öljypohjankin irroitin ja välistä yritin käsin kokeilla vähän niin ei ainakaan käsin tuntenut mitään väljyyksia. Tosiaan tuo uusien öljyjen laitto olikin seuraavaksi mielessä koitan ottaa videota kun saan puretut osat takaisin.
      Onko mimmonen homma nostajien vaihto tämmöiseen lähinnä tuo ketjun purkaminen arveluttaa kun ei ole tullut ikinä vastaavaa konetta purettua.
      Kiitos jo yhteyden otosta!
      NYT:
      EX:
      • mize
        • Mar 2011
        • 184
        • siuntio
        Noniin elikkäs nyt on kokeiltu uudet öljyt sisään ei vaikutusta, sitten kokeilin myös käyttää autoa vajaapyttysenä joka pytty kerrallaan ei vaikutusta, eli kyllä vahva epäilys on itsellä venttiiliennostajissa vika? :think
        Tässä vielä video missä kuulee äänen, eli tosiaan tietyillä kierroksilla kirkkaampi ja sitten vähän hiljenee.
        NYT:
        EX:
        • Timbe]
          • Dec 2007
          • 522
          • K-S
          Kyllä sieltä varmaan hydraulinostaja on tiensä päässä. Samanlaista meteliä on nuo omatkin pommit aikoinaan pitäny.
          • mize
            • Mar 2011
            • 184
            • siuntio
            Näin itsekkin epäilin...Onkos paha remontti?:think kokemuksia?
            NYT:
            EX:
            • mize
              • Mar 2011
              • 184
              • siuntio
              tässä vielä video nostajasta ja oman ymmärryksen mukaan tuo ei kyllä kuulu olla noin löysä vai olenko aivan väärässä?:think
              Eniten vaan kummastuttaa että joka ikinen on tuommoinen miten ne ovat kaikki samaan aikaan menneet...
              NYT:
              EX:
              • andhu
                • Feb 2012
                • 536
                • vihti
                Jaa, vahva epäilys ettei nostajille asti kierrä öljy, jos kerta jokanen nostaja on tyhjä.
                E30 316 Turbo
                • mize
                  • Mar 2011
                  • 184
                  • siuntio
                  Kyllä niistä öljyä pihalle tuli kun liikutteli eestaas tuota mutta kuuluuko se muka olla noin löysä? :think eikös ehjän nostajan kuuluisi olla jäykkä kun perkele..
                  NYT:
                  EX:
                  • andhu
                    • Feb 2012
                    • 536
                    • vihti
                    Kuuluis olla jäykät, mutta jos nostajille ei tule käynnissä öljynpainetta niin ne kyllä tyhjenee ja löystyy. Vaikea uskoo että sulla olis kaikki nostajat hajonnut samaan aikaan. Ite lähtisin testaamaan startilla pyörittämällä että tuleeko sinne nostajille öljyä.
                    E30 316 Turbo
                    • mize
                      • Mar 2011
                      • 184
                      • siuntio
                      Ainakin kun käynnissä ollessa avasi öljy korkin niin sielltä öljyä roiskui ihan kiitettävästi mutta se tuskin kertonee kaikkea...Mitenhän se olisi järkevin koettaa :think hilut kiinni ja venakoppa irti ja pyörittää starttia? ainakin ne nostajille olevat öljy kanavat on melko piilossa että melko hankala nähä tuleeko sinne öljyä :think
                      NYT:
                      EX:
                      • andhu
                        • Feb 2012
                        • 536
                        • vihti
                        Koskaan is:n kantta livenä sisältä nähnyt, mut puhdista nostajien reijät öljystä ja kasaan vaan ilman nostajia, tulpat toki irroita. Sit vaan starttaamaan ja kattomaan tuleeko jokaseen öljyä. En oikeen keksi miten sen voi paremmin testata.
                        E30 316 Turbo
                        • mize
                          • Mar 2011
                          • 184
                          • siuntio
                          Vaikka tuo ongelma olisikin nyt öljyn saannissa niin nuo nostajat kannattanee silti uusia kaikki vai mitäs mieltä tästä?
                          NYT:
                          EX:
                          • Pazi88
                            • 11364
                            Juu kyllä. Ei maksa paljoa INA:n nostimet autotarvike liikkeissä.
                            Instagram, YouTube kanava
                            • mize
                              • Mar 2011
                              • 184
                              • siuntio
                              Nyt on uudet nostimet hankittu ja auto menossa nippuun mutta pikaisesti tarvitsisi vähän taas apuja eli lähinnä kiristys momentit nokille ja rattaille!!! :think vai vedetäänkö vaan niin että naksahtaa ja pikkasen takaspäin
                              NYT:
                              EX:
