Elikkäs otsikon mukainen tapaus sattui itselleni ja kyseessä tosiaan vm.92 iS. Auto toimi aivan moitteetta ja yhtäkkiä kesken ajon (ei mitään rajottimelle polkemisia) rupesi pitämään todella kirkasta nakutusta, kuulostaa että ääni tulisi yläkerrasta mahdollisesti imupuolelta :think Öljy taso oli hieman alhainen mutta kuitenkin yli minimin.
Itse olen yrittänyt tutkia jo yläkerran silmämääräisesti, imusarja purettu tarkastettu että kaikki imupuolen venttiilit aukeaa ja myös menee kiinni ja käsin kun pyörittää moottoria niin ei mitään jumeja tunnu missään kohin, nokat yms. näyttää silmämääräsesti olevan kunnossa ja kaikki hilppeet on omilla paikoillaan ja kunnolla kiinni... Öljyt valutin ulos oli hiukka tummat mutta ei mitään kummempaa tavaraa mukana tullut...
Nyt siis pikaisesti kaipaisin apua tämmöiseen tapaukseen, jos jollain on kokemusta näistä moottoreista niin voin kyllä tarpeen vaatiessa maksaa avusta!
Ottakaa vaikka yhteyttä puhelimitse 0452709624 tai privallakin kyllä saa kiinni mutta ei niin hyvin.
-Miska
-Miska
