M50b25 ei ilmaannu
  • Jobets
    • Nov 2012
    • 45
    • Mikkeli
    M50b25 ei ilmaannu
    Elikkäs kaverin autoo koitettu ilmata mut ei onnistu. Korkki auki lypsätessä alavesiletkuu vedet tulvii yli. Letkuissa tuntuu pauketta. Vesipumppu vaihettu ja termostaattia ei ole ollenkaan. Hyttiin ei puhalla lämmintä ja nostaa lämpöjä.
  • Palosella
    • Aug 2012
    • 84
    • Hyvinkää
    Searchia kun viittis käyttää niin löytyy heti tosi hyvät ohjeet, jolla homma onnistuu..
    e91 325dA -08
    ex. e46 320dA touring -02
    • Lanttu
      • 1643
      Ehdottomasti termostaatti takaisin paikalleen. Muuten järjestelmä ei voikaan toimia ja virtaukset häiriintyvät.
      • Jobets
        • Nov 2012
        • 45
        • Mikkeli
        Originally posted by Palosella View Post
        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=67888
        On katottu kyseiset ohjeet ja ei onnistu siltikään. Korkki kiinni tulee painetta järjestelmää.
        • Pazi88
          • 11047
          Niin pitääkin. Toki ei liikaa saa tulla.
          Instagram, YouTube kanava
          • Jobets
            • Nov 2012
            • 45
            • Mikkeli
            Tulee liikaa ja keittää. Korkki auki kun koittaa ilmata ni pulppuaa yli.
            • Hiittos
              • May 2015
              • 34
              Korkki rikki eikä pidä enää painetta? Itsellä oli kesällä tuo just meinaan syynä kun keitti ja oksensi kaiken korkista ulos.
              • Jobets
                • Nov 2012
                • 45
                • Mikkeli
                Siis se pulppuaa yli kun koittaa ilmata ilman korkkia. Korkki kiinni nostaa lämmöt ja letkuista kuuluu pauke mikä myös tuntuu niissä.
                • Jobets
                  • Nov 2012
                  • 45
                  • Mikkeli
                  Aikasemmin siis toimi normaalisti kunnes imusarjan alle menevä vesiletku irtosi. Tämän jälkeen oireet ilmestyivät.
                  • Kojontti
                    • Nov 2014
                    • 204
                    • Puolanka
                    Missäs välissä termostaatti poistui? Sillä on oleellinen vaikutus nestekiertoon.
                    Toki kansi/tiivistevikaiseltahan tuo oireitten valossa hieman kuulostaa...
                    ex-E46 330 XD
                    • bmw323it
                      • Mar 2008
                      • 1814
                      • N/A
                      Ikävä kyllä näin ...
                      En tiedä onko M50 erilainen tässä suhteessa, mutta M52 on kyllä niin älyttömän helppo ja nopea ilmata ettei se oikein voi epäonnistua.
                      Nyt:
                      BMW 530e (g30)
                      BMW 335i (e90)
                      BMW 323iC (e36)
                      BMW 850i (e31)
                      Golf GTE
                      • Jobets
                        • Nov 2012
                        • 45
                        • Mikkeli
                        Koitettiin ilman sitä ku luultiin et siinä on vika.
                        • blueorange
                          • Sep 2010
                          • 404
                          • suomi
                          Kupliiko neste syylärissä korkin kaulalla? Haiseeko se pakokaasulle?
                          • naukkis
                            • Nov 2004
                            • 1222
                            Sama jäähdytysjärjestelmä, sama tyyppi on myös M40:ssä, M20:ssä ja monessa muussa. Ilmat kun päästää ilmaruuvista pois niin nesteet menevät koneeseen aivan itsekseen, ne joilla on ongelmia ilmauksen kanssa tekevät sen jotenkin väärin eivätkä BMW:n service manualissa kerrotulla tavalla.
                            Jos termarin jättää pois niin ilmaruuviakaan ei tarvitse avata eli tuskin on mistään ilmausongelmasta ap:n tapauksessa kysymys.
                            • Calypsocoupe
                              • Mar 2003
                              • 2932
                              • Vihti
                              Itse olin samaa mieltä kunnes eteen tuotiin kilpuri jonka omistajalta oli konstit loppuneet. Käyttäytyi juuri kuten ne ilmavaivaiset joita täällä säännöllisesti esiintyy.
                              Ongelman syytä voisi etsiä osastolta avaamaton(huoltamaton?) peruskone (kansipahvin reikiä tukossa?) ja jäähdytyksen kilkkeet uusia tarvikeosia. Ylämäessä kikkailemalla sai järjestelmän täyteen joten en perehtynyt sen enempää.
