Elikkäs kaverin autoo koitettu ilmata mut ei onnistu. Korkki auki lypsätessä alavesiletkuu vedet tulvii yli. Letkuissa tuntuu pauketta. Vesipumppu vaihettu ja termostaattia ei ole ollenkaan. Hyttiin ei puhalla lämmintä ja nostaa lämpöjä.
					M50b25 ei ilmaannu
 Searchia kun viittis käyttää niin löytyy heti tosi hyvät ohjeet, jolla homma onnistuu..e91 325dA -08
 ex. e46 320dA touring -02
 On katottu kyseiset ohjeet ja ei onnistu siltikään. Korkki kiinni tulee painetta järjestelmää.Originally posted by Palosella View Posthttp://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=67888
 Niin pitääkin. Toki ei liikaa saa tulla.Originally posted by Jobets View PostOn katottu kyseiset ohjeet ja ei onnistu siltikään. Korkki kiinni tulee painetta järjestelmää.
 Instagram, YouTube kanava
 Siis se pulppuaa yli kun koittaa ilmata ilman korkkia. Korkki kiinni nostaa lämmöt ja letkuista kuuluu pauke mikä myös tuntuu niissä.Originally posted by Hiittos View PostKorkki rikki eikä pidä enää painetta? Itsellä oli kesällä tuo just meinaan syynä kun keitti ja oksensi kaiken korkista ulos.
 Missäs välissä termostaatti poistui? Sillä on oleellinen vaikutus nestekiertoon.Originally posted by Jobets View PostAikasemmin siis toimi normaalisti kunnes imusarjan alle menevä vesiletku irtosi. Tämän jälkeen oireet ilmestyivät.
 Toki kansi/tiivistevikaiseltahan tuo oireitten valossa hieman kuulostaa...ex-E46 330 XD
 Ikävä kyllä näin ...Originally posted by Kojontti View PostToki kansi/tiivistevikaiseltahan tuo oireitten valossa hieman kuulostaa...
 En tiedä onko M50 erilainen tässä suhteessa, mutta M52 on kyllä niin älyttömän helppo ja nopea ilmata ettei se oikein voi epäonnistua.Nyt:
 BMW X3 xDrive30e (g01)
 BMW 335i (e90)
 BMW 323iC (e36)
 BMW 850i (e31)
 BMW 320i (e30)
 Golf GTE
 Sama jäähdytysjärjestelmä, sama tyyppi on myös M40:ssä, M20:ssä ja monessa muussa. Ilmat kun päästää ilmaruuvista pois niin nesteet menevät koneeseen aivan itsekseen, ne joilla on ongelmia ilmauksen kanssa tekevät sen jotenkin väärin eivätkä BMW:n service manualissa kerrotulla tavalla.Originally posted by bmw323it View PostEn tiedä onko M50 erilainen tässä suhteessa, mutta M52 on kyllä niin älyttömän helppo ja nopea ilmata ettei se oikein voi epäonnistua.
 Jos termarin jättää pois niin ilmaruuviakaan ei tarvitse avata eli tuskin on mistään ilmausongelmasta ap:n tapauksessa kysymys.
 Itse olin samaa mieltä kunnes eteen tuotiin kilpuri jonka omistajalta oli konstit loppuneet. Käyttäytyi juuri kuten ne ilmavaivaiset joita täällä säännöllisesti esiintyy.Originally posted by naukkis View PostSama jäähdytysjärjestelmä, sama tyyppi on myös M40:ssä, M20:ssä ja monessa muussa. Ilmat kun päästää ilmaruuvista pois niin nesteet menevät koneeseen aivan itsekseen, ne joilla on ongelmia ilmauksen kanssa tekevät sen jotenkin väärin eivätkä BMW:n service manualissa kerrotulla tavalla.
 Ongelman syytä voisi etsiä osastolta avaamaton(huoltamaton?) peruskone (kansipahvin reikiä tukossa?) ja jäähdytyksen kilkkeet uusia tarvikeosia. Ylämäessä kikkailemalla sai järjestelmän täyteen joten en perehtynyt sen enempää.- 330d E91 LCI - 320d E91 - 330ia M-sport '00 - 325πM coupé '94 - 316i 2.0/4 touring '98 - SLK 230K AMG Designo -
