e36 318is tärisee
  • anton
    BTCF Member 2006
    • Apr 2005
    • 1
    e36 318is tärisee
    eli osaiskohan joku kertoa että mistä johtuu että ratti alkaa tärisemään ihan pirusti suurin piirtein 40 vauhdissa ja sit se loppuu kun vauhti nousee 70 tietämille? samalla auto kampee koko ajan vähän vasemmalle. renkaat on tasapainotettu just ja vanteetki on ihan suorat, onko jollain ollu sama olngelma/onko jollain tietoa mistä toi johtuu??
  • Gonzalez
    • 2632
    Kyllä se sinne rengas/vanne-sektorille menee joka tapauksessa jos kerran tietyssä nopeudessa täristää... Onko pyöränpultit varmasti kunnolla kiinni?? Oletko tehnyt jälkikiristyksen?? Mikäli pultit on kireällä eikä vanteen ja pyörannavan väliin ole jäänyt oravia asennettaessa menee homma tasapainottajan piikkiin, jos vanteet kerran ovat suorat...
    530d GT F07 2010
    325i E30 Cabriolet 1987
    • loz
      • 878
      ohjauskulmat?
      "Ja btw ei muuten tuo sun kinneri oo nopeempi ku type-r. Type-R se nopein. -uber3"
      • Belfast81
        • 204
        • SOUMI
        Jep
        Näin rengas asentajana haluisin vain tietää mitkä kumit sulla on alla sillä rengas merkeissä on eroa... plus asentajissa..
        nössöilijät nostaa matala profiilisen renkaan vanteelle jollain 3 kilon paineilla jolloin palteet saattaa jäädä huonosti Renkaasta tulee NS "hyppy rotta" jolloin se saattaa täryttää.. mutta kuten alussa sanoin jos oot ostanu jonku paskan merkkiset renkaat niistä ei oo takuuta ne voi hyppiä.. mut kahto nyt aluks et sulla on
        1. Renkaat Kiinni
        2. jos vanteissa oli holkit niin katso onko ne paikallaan
        3. Mee sitte vasta rääkkäämään kiireisiä rengas alan ihmisiä
        Vw Passat "power diesel" 1.9tdi
