-96 325 tds EWS ajonestovika?
  • matjakki
    • Jan 2015
    • 35
    • siuntio
    moro.
    eli nyt on painittu oman teedeeässän kanssa kohta kuukausi ja ihmetelty missä vika kun ei starttaa.
    tyypillinen avainsiruvika, eli virrat menee päälle, mutta kun pyöräyttää virtalukon starttiasentoon, ei tapahdu mitään. koitettu vaihtaa seuraavat osat: ecu (dde), ews boksi ja avaimen siru toisesta autosta. samat osakoodit.
    seuraavaksi vaihtelen antennin (oli piuha poikki, mutten ole varma onko laukaussut vikaa) ja sen boksin mihin antenni kiinnittyy (transmitter/reciever).
    ideoita?
  • matjakki
    • Jan 2015
    • 35
    • siuntio
    UPDATE:
    kaikki ews liittyvä on nyt vaihdettu. myös antenni ja antenninohjauslaite tms. autocomin testeri kertoo ettei vikaa pitäisi olla missään. jopa avaimesta kertoo nyt että koodi ok, avain ok.
    nyt puhallinkin hiljenee kun "käynnistää". tosin valot ei himmene. (hehkuvalo himmenee ihan pikkasen vaan)
    startti ei naksahda tms. joku naksahdus kyllä kuuluu, mutta vain sillon kun laittaa virrat päälle/pois. ei starttiasennossa.
    olen koittanu helutella kolmosvaihde päällä.
    startissa vikaa? toimi kyllä moitteitta ennen.
    koko vikahan siis alkanut ihan yks kaks. ei mitään varotusmerkkejä.
    miksi lähdin ews järjestelmästä liikkeelle? kaikki viat viittasi juuri tuohon avansiruvikaan, kun testerikin kertoi ettei koodi/avain ollut ok. autoon oli joskus vaihdettu kaikki lukot ja kaikki ews systeemit, joten uutta avaintakaan en voinut tuostavain hakea. saa vain rekkarilla tai korinumerolla, joka elinautosta ei tiedossa. kaikki poksit piti vaihtaa. ne on nyt vaihdettu ja auto ei käynnisty vieläkään.
    • mikkod
      • Aug 2007
      • 5221
      • Stadi
      Ehkä kannattaisi lukea koodit DIS:llä. :think
      Helkama S3000
      Myydään kutosen alustaosia
      • pomo
        • Jun 2013
        • 429
        Oletko varma, että kaikki sopii yhteen eli on samasta autosta?
        --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
        E46 320 Cab
        • matjakki
          • Jan 2015
          • 35
          • siuntio
          ecu, avaimen siru ja ews ohjanlaite on samasta autosta. muiden osien ei pitäisi tarvita olla samasta autosta, kun eivät ole koodattuja.
          autocom kertoo ettei ajonesto pitäisi olla päällä (ajonestotila : ei aktiivinen), tai muutakaan käynnistystä estävää ei pitäisi olla päällä.
          tarkoitus on lukasta jollain INPA tms softalla varmaan seuraavaksi.
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            Ootko koittanu startin päästä lähteekö käyntiin? Ettei nyt oia vika ihan muualla ku ajonestossa...
            Kissvesala.fi
            Priva tai o443424479
            • matjakki
              • Jan 2015
              • 35
              • siuntio
              sitähän tässä vähän niinku pelätään. autoa ei ole vielä saatu hallille että päästäis kunnolla kokeilemaan kaikkea, näissä vehkeissä kun on tuo startti aika piilossa. mutta starttia olis tarkotus koittaa pyörittää suoraan.
              • jisola
                • Jun 2015
                • 48
                • Haapajärvi
                Pistä narunnokkaan ja kokeile vetää käyntiin. Tai pistä emäntä työntämään . Jos lähtee, ni startin suunnallahan se vika sillon on.
                e36 318i -96 toukka
                e46 318i -99 sedan
                • matjakki
                  • Jan 2015
                  • 35
                  • siuntio
                  tänään illemalla koitetaan tätä.
                  • matjakki
                    • Jan 2015
                    • 35
                    • siuntio
                    eipä kokeillakaan. torstaina tulee lavan päällä hallille. raportointi jatkuu silloin.
                    • matjakki
                      • Jan 2015
                      • 35
                      • siuntio
                      huomenna hinataan hallille, ei lähteny käyntiin vetämälläkään, ja startti ei tee mitään kun antaa ruuvvarista. kipinät kyllä tulee.
                      • matjakki
                        • Jan 2015
                        • 35
                        • siuntio
                        solenoidi sökö. voidaan sulkea.
                        • jisola
                          • Jun 2015
                          • 48
                          • Haapajärvi
                          Mut miten se ei lähteny vetämällä käyntiin jos vaan solenoidi oli menny?
                          e36 318i -96 toukka
                          e46 318i -99 sedan
