moro.
eli nyt on painittu oman teedeeässän kanssa kohta kuukausi ja ihmetelty missä vika kun ei starttaa.
tyypillinen avainsiruvika, eli virrat menee päälle, mutta kun pyöräyttää virtalukon starttiasentoon, ei tapahdu mitään. koitettu vaihtaa seuraavat osat: ecu (dde), ews boksi ja avaimen siru toisesta autosta. samat osakoodit.
seuraavaksi vaihtelen antennin (oli piuha poikki, mutten ole varma onko laukaussut vikaa) ja sen boksin mihin antenni kiinnittyy (transmitter/reciever).
ideoita?
ideoita?
 . Jos lähtee, ni startin suunnallahan se vika sillon on.
