E36 vanne/rengas ongelma "poliisit"
  • henri
    • 5752
    • Kiuruvesi/Iisalmi
    Kaverilla 10x17" takana E36 coupessa, ja kumeina 245/35/17
    - 60€ sakkoo ( ei muutoskatsastetut vanteet)
    - poliisi oli sanonut, että e36:ssa ei saa olla kuin max 9,5" tuumaa levee vanne...eli 10" olisi laiton...soittanu jonnekki ja tarkastanu...Pitääkö paikkaansa??
    - 245/35 rengas laiton, liian kapea...Se onki jo tiedossa..pitäs olla 255/35, se nyt ei ole ongelma, vaan kun sanoivat, että vanne ei saa tulla ulos autosta, vaikka renkaan kulutuspinta ei sais tulla...mutta vannehan periaatteessa saa tulla ulos..Sitten jos taas laittais noi leveemmät renkaat jne. niin pitäs pokata lisää kaaria, mutta se ei taas auttas, koska vanne on kuulema liian leveä ko. autoon...
    renkaat/vanteet olivat vaarallinen yhdistelmä -> kilvet pois, ja ei saanut jatkaa matkaa kotiin, +100km...Olisi pitänyt rajoittaa nopeus 40-60km/h ja sitä ei olisi pystyneet valvomaan...rengas ei pysy vanteella ja paineet ei pysy oikeina, kun rengas venytetty...Poliisien mukaan.
    eli nyt kaverini haluaa tietää onko mahd, muutoskatastaa vanteet (10x17" takana), niin että poliisilla ei oo mitn sanomista...vaikka pysäyttäisivät uudelleen
    olivat vaan lähteneet perään, kun olivat vanteet näyttäny epäilyttäviltä..kuulema 5cm ulkona...Sitten kaveri kuittas, mutta poliisi meinas hiiltyä, että kuitenki ulkona... Eipä siinä kannattanu alkaa inttämään, ois varmaan tullu lisäsakkoa sille
    aika ihmeellistä että lähtevät vanteiden takia perään...kuitenki oulussa näitä poliiseja on aika paljon, niin ei oo aikasemmin pysäyttäneet tai lähteneet seuraamaan
    Ex. E30 320i 2d GTS -88
    E46 330Cd (projekti V.2)
  • Koolj_bmw4life
    • 711
    • Salo,SUOMI
    kyllä se n 10''x17'' pystyy katsastamaan ei mitään ongelmia.. mutta katsastus sen 245/35/17 kumilla vaatii mukavan inssin.. salossa ainakin onnistunut 9''x16'' + 215/40/16.
    jaska
    • Juhis
      BTCF Honorary Member
      • 19181
      Tässä on malliesimerkki siitä että muutetut rengaskoot kannattaa AINA MUUTOSKATSASTAA hyvissä ajoin ENNENKUIN ongelmia tulee. Ja miksi ihmeessä mennä kertomaan poliisille tai katsastusmiehelle vanneleveys? Suomessa kun ei tarvitse katsastaa kuin rengaskoko, ei vanteen leveydellä yms ole mitään merkitystä koska sitä ei merkitä rekisteriotteeseen!
      Ja poliisin sanalla ei ole MITÄÄN MERKITYSTÄ niin kauan kun auto on asiallisesti muutoskatsastettu. Poliisi EI OLE katsastusmies ja suurin osa poliiseista ei tajua elämästä hevon vittua. Saati sitten renkaista ja vanteista. Käyttäkää vaikka niitä 245/35/17 renkaita kapeammalla vanteella muutoskatsastuksen ajan että saatte merkinnän otteeseen.
      215 rengas 8,5" tai 9" vanteella ja 245 rengas 10" vanteella ei ole mikään turvallisuusriski vaan toimii, varsinkin Suomen nopeuksissa, täysin ongelmitta jos käytössä asiallinen rengas + vanne yhdistelmä!
      Mitään rajoitusta ei ole laissa olemassa joka rajoittaisi 9,5" vanteen maksimiksi E36 korimalliin. Tämä on täyttä paskapuhetta!
      Sound Factory Bar & Nightclub
      • silbersix
        • 770
        tarkotatko sitä mustaa jossa takana teksti 325is??Näyttää takaa ihan traktorilta..Onko se 318is?
        E39 530DA -02 touring M-sport schwarz II
        E36 325i coupe M-tech mauritiusblau metallic
        Ex E36 320i sedan sterlingsilber metallic
        • Karhu
          • 475
          • Kirkkonummi
          Nimenomaan...tälläkin foorumilla kirjoittelee eräs sankari jolla on e36:ssaan takana 265/35/17 (vai olikohan se 265/40/17, evm) rengastus 10"x17" vanteella laillisesti e34:n et:llä.
          Ei rahaa ostaa uudempaa tai tuunata vanhaa? Se on siis old school!
          • Dynamics
            • Jan 2003
            • 1108
            • Kiiminki City
            Aika jännä kun mutkin pysäytettiin tossa eilen ku takana pyörii 10x17", tosin 265:silla..
            Sanoivat mullekkin että vaaralliset renkaat ettei varmaan saa katsastuksesta läpi
            Eivät kuitenkaan kuulemma kerenneet kirjoittamaan sakkoja...en oo muutoskatsastanu ku 17" ja kumena 235..takana nyt 265..
            Mikähän noita oulun poliiseja vaivaa?
            Bmw 2002 Nyyrpyrinki edition & 530Da
            Hakusessa 2002 konepellin kromilista.
            Ex: e34 525Tic, e34 520
            • heikki81
              • 176
              • Rauma
              Menee hiuka offtopic, mut yks tuttu on ollu tarkastamas poliisikoulun pääsykokeiden psykologisia osuuksia ja sehä lienee selvä, et poliisiks ei haluta liian aggressiivisia/pahalla alemmuuskompleksilla varustettuja ihmisiä...muttamutta, ei myöskään liian älykkäitä, eli ei saa pärjätä testeis liian hyvin(täs kohtaa mä repesin)!
              Ehkä sen takia, et ei ala ajattelee liian syvällisii tai tottelee paremmin käskyjä. Mut tää ny oli vaa tälläne kuulopuhe, et ei herneitä
              Tapaturmassa irronnut käsi pystyy jo vähän vasaroimaan.
              Otsikko Aamulehdessä 12.1.
              • henri
                • 5752
                • Kiuruvesi/Iisalmi
                juuri tähän kysymykseen kaveri sen vastuksen halus....Sillä on viikko aikaa valittaa siitä jutusta...Ja poliisi kysy mittaa ja jos ei ois sanonut, niin ne olis kuulema mitannu...
                ja sitä mieltä ollaan, että kyllä 245 menee vielä just ja just 10" vanteella..Vähä kyllä ihmetytti, että ei sais olla 10" leveitä, pitääpä sanoo kaverille, että kysyy niiltä mistä ne poliisit oli sen soittanu ja tarkistanu
                ja ei mullakaan ole ollut mitn ongelmia, kun lapuissa lukee, 215/40/17 ja mulla on 205/50/16 vaikka takana tuleekin hyvin ulos, niin kerran kun poliisit pysäytti ja tarkasti, kun oli kuulema ottanut rengas mutkassa lokariin kiinni...Niin eipö ne sanoneet mitn ja kyselleet vanteen kokoo, katto vain lapusta, että 215/40/17 saa olla...Ja kun oli pienemmät, niin sanovat vaan, että ei nuo kyllä mahtus olemaan, mitkä siinä lapussa luku, mutta pienemmäthän ne on kuin kykyset...joten ei siinä mitää, kun siinä luki niin sitte ne sai olla
                pitääpä kertoo kaverilla tästä...Tai varmaan saattaa itekki käydä lukemassa
                • henri
                  • 5752
                  • Kiuruvesi/Iisalmi
                  just se....Se on 325nen...en tiiä kun se siinä on mailimittari/kilometri, että onko se joku usan juttu se iS merkki
                  ei mahdu muuten pyörimään ne vanteet takana, jos on porukkaa, vaikka kaaria on jo saksassa vähän muokattu...kyllä se meinaa sitä madaltaa vähä takaa...ja edestä ainaki...Ne tulee nimittäin aika leveelle se vanteen reuna lokarin yli...ja esim...40mm madalluksella varmasti ottaa kiinni takaa jos on porukkaa...Pitäs varmaan sitte pokata lisää takakaaria, jos haluaa madaltaa takaa lisää
                  • henri
                    • 5752
                    • Kiuruvesi/Iisalmi
                    varmaan kevät vitutus päällä
                    • Tumppa
                      • Jan 2003
                      • 1812
                      aika höpömeininkiä oulussakin jo :( saa nähä millon vittuilevat mulle noista 9x16 + 215/40 ...sanon niille poliiseille että jahdatkaa oikeita rikollisia jos pysäyttävät
                      F31 320d LCI
                      • Esko
                        • Sep 2002
                        • 11811
                        tulee 50€ virkavallan halventamisesta
                        • olli
                          • May 2003
                          • 4
                          morjes vaa.kiitoksia vastauksista! on tullu seurailtua näitä sivuja pitemmän aikaa,mut ekaa kertaa vasta nyt kirjottelen. ja heti menee ongelmat-palstalle.. paska mäihä.ja sitte asiaan..
                          henri tossa jo vähän valottiki asiaa,miten kävi. tuo vaa rupes mietityttämää ku konstaapeli sano ottaneen katsastusmieheltä asiasta selvää ja lopputulos oli ettei e36:seen saa laitettua kuin max. 9,5" leveän vanteen(!?) tota en iha purematta nielly, mut kovasti se nii väitti..ja sano vielä ettei muutoskatastus-merkintä rekisteriotteessakaa auta. se on selvää et rengas pittää olla vähintää 255, mut toi vanne..ja sitte vielä oli tosiaa se et vanne tai kumi ei kuulemma saa olla yhtää yli lokasuojan reunan?! tuttu rengasmyyjä ainaki sano et pintakuvio ei sillä ei oo mitää väliä, kunhan renkaan pintakuvio on sisäpuolella..mite on?
                          ja se on totta et ois kannattanu muutoskatsastaa ennen ku laittaa ne alle..mut meinasin et jos ois hoitanu kaks kärpästä yhellä iskulla(norm.katsastus+muutoskatsastus).
                          • Hannu_H
                            • Dec 2002
                            • 410
                            • Paskakaupunni
                            ^^Pyf!
                            Viime syksynä vastaavassa tilanteessa olin "tuning" kansan puolustajana, niin putkaan yrittivät viedä. Haukkuivat vaikka miksi, niin pistelin takaisin samaa tahtia. Siitäkö se paskalakki kimpaantui, kun kyselin sen harrastuksista ja haukuin ne, kerta meikäläisiä alkoi solvaamaan...Autoonkin koittivat työntyä, mutta estin tilanteen suomalaisella sisulla
                            ...ei voi ymmärtää tuota poliisien vauhkoamista. Sen kyllä ymmärtäisin jos sileistä renkaista itketään, mutta vanteista...
                            Edit: Olet ihan oikeassa. Pelkän renkaan kuvion pitää pysyä kaaren sisällä.
                            • henri
                              • 5752
                              • Kiuruvesi/Iisalmi
                              alat nyt vaan rustaamaan sitä valitusta...
