E36 taka camberin säätö
  • bman
    • 220
    • Mikkeli
    Eli olisi sellaista juttua että mahtaisiko kukaan tietää montako astetta e36:n taka alatukivarren camber säätö muuttaa? Jotenkin muistelisin että vain 0,5 astetta, ongelmahan on se että autoa on madallettu ja en nyt tiedä riittääkö tuo säätö takana vai että saisi renkaat tarpeeksi pystyyn. Ja ei kehtaisi viedä 4 pyörä suuntaukseen jossai saattaavat vain todeta että säädöt eivät riitä, rakentelisin ennen säätämistä paikat sellaiseen kuntoon että varat riittää. Niin ja on madallettu noin 30mm. Jos ei sitten riitä tämä säätövara niin montakohan milliä riittäisi että lyhentäisi alatukivartta, tällähän saisi kätevästi muutettua camberin juuri kohdalleen ja hienosäätää se säätökohdasta epäkeskopultilla.
  • samppa1123
    • 84
    Sulla on hienot valot tuossa capissa jos toi tuossa vieressä oleva on sun...Mitäs oot ostanu ja paljo maksoit tuollaisista?
    • Sami
      • 1332
      Kyllä siellä hyvin varat riittää jos 30mm lasket...tai ainakin tähän mennessä kaikista "korkeista" horokeista on saanut takakulmat kohilleen...
      • bman
        • 220
        • Mikkeli
        Täällä foorumilla joku joskus möi nuita rinkuloita, ostinpa ne sitten ja purin umpiot ja askartelin paikoilleen,,todellisuudessa eivät näytä noin sinisiltä, kuva hämää.
        • bman
          • 220
          • Mikkeli
          Tässä ois jonkinlaista kuvaa takaapäin minkä verran madallettu, hieman huono kuva kyllä. Edessä ei jää yhtään rakoa renkaasta kaareen.
          • visa e36
            • 753
            Mulla on laskettu jotakuinkin saman verran ja ei säätövara riittänyt... haritusta jäi 6mm yhteensä. Otappa mitta navasta lokarin yläreunaan ni voidaan vertailla. Otan itsekkin kun kerkiän. Itelle on vielä hieman epäselvää kuinkapaljon autoani on perästä madallettu.
            Nykyiset
            -63 Pontiac Catalina convertible
            -05 E53 X5 3.0d
            • bman
              • 220
              • Mikkeli
              Ok minäpä otan. Tuossa itsekkin tuumailun nuita takasäätöjä niin meinasin tässä rakentaa uudet alatukivarret, ruuvikaupasta suht isot vanttiruuvit joihinka sitten hitsataan alkuperäisestä tukivarresta päädyt kiinni. Ja johan riittää säädöt vaikka olisi madallettu 100mm. Kävi myös mielessä tuo että lyhentäisi vakio tukivarsia muutaman millin niin säätö riittää mutta kokeillaan nyt nuita vanttiruuveja.
              • reddewil
                • 3015
                • West Coast
                Ei kai noin rajuja tartte tehä, eikä katastussetäkään taitas tykätä?
                Se soikee prikka vähän epäkeskommaksi. Tai sit tukivarren reikä isommaksi sivuttaissuunnassa ja knöllit pois tukivarresta, ne joiden avulla prikalla sijaintia siirretään, niin säätövärä riittäis.
                Kysyppä m-alustan säätöjä, niin siinä on camperia sen verran reilusti, ettei ainakaan vianor sanonu saatöjen loppuneen...
