E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • Dixon
    • Dec 2015
    • 62
    Tietäsköhän kukkaa mikä piuha vois olla poikki, johtonippu joka menee laturille niin siitä yks ohkasenpi oisko 1,5 tai luultavimmin 2,5mm2 piuha katkenneena on irrallaan omassa. Piuhanpää on tehostimen säiliön kupees. En joutanu purkamaan ja ihmetteleen vielä kun ahdas väli. Auto toimii kuten ennenkin.
    Toinen kyssäri, hammastangon vaihto. Tartteeko muuta purkaa ku "tanko pois ja uus tilalle"?
    325i coupe m50 koneella
    E61 535D
    E46 330D
      #542
      Minkä värinen piuha ?
      Kyllä, tanko pois ja uusi tilalle.
      • Dixon
        • Dec 2015
        • 62
        Se oli niin paskanen ettei selvää saanu. Pittää huomenissa tutkia paremmin ees väri.
        E61 535D
        E46 330D
        • TNT
          • Dec 2005
          • 3527
          #544
          Onko joku mittauttanut ääniä 328i Eisenmann race ja/tai sport vaimentimen kanssa?
          Lähinnä mietin että miten käy Ahveniston 95db melurajan kanssa.
          Originally posted by Jube
          Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
          • Couja
            • Sep 2012
            • 582
            • Valkeakoski
            #545
            Sigun automaatti 328 tekee nyt sitten pitkästä aikaa tälläistä että, rupeaa röpeltämään ja kulkee todella tukkoisesti jonka jälkeen vetäisee laatikon vikatilaan. Tästä kun sammuttaa auton ja antaa olla hetken aikaa täysin sammuksissa ja laittaa uudestaan käyntiin niin ei ole laatikko vikatilassa ja auto kulkee normaalisti. Tähän mennessä tehnyt kaksi kertaa tämän Vikakoodeja ei ole viellä luettu
            Nykyinen:
            BMW e36 323i Touring :think
            BMW e36 328ia coupe
            BMW e36 320i sedan
            Originally posted by Miltzu
            Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
            • impi80
              • 66
              • Leppävirta
              #546
              Olisi tarkoitus ostaa poikkituki eteen koska ainakin E30:ssä oli jotain hyötyä. Mutta mites kun mulla 318tds eikä mistään löydy suoraan käypästä, niin minkä konetyypin mukaa kävis bolt-on? M40? M43?
              E46 318i M Sport/M Tech -00
              Kawasaki Z750 -09
              EX Bemmit: E46 325Ci Cabriolet M Sport II -03|E53 X5 3.0d -03|E90 330iA M Sport -06|E70 X5 3.0d -08|E36 325Ci Turbo Cabriolet M Sport -93|G31 530dA xdrive M Sport -17|E46 330xdA touring -01|BMW E39 520i Touring -01
              |BMW E46 320CiA -01|BMW E39 525dA -00|BMW E46 320CiA -00|BMW E46 320dA Touring -01|BMW E36 318tds Touring -95|BMW E61 530dA -06|
              BMW 316 -87|BMW E30 316i -89|+ Useita muita rysiä.
              • JJT
                • 6694
                #547
                Manuaali-ilmastointi ei toimi. Napista painamalla kompressori ei käynnisty.
                -Flekti lähtee heti pyörimään kun laittaa ilmastoinnin päälle.
                -Ainetta on
                -Sulakkeet ja releet toimii
                -Kokeiltu varmasti ehjällä painekytkimellä
                -Höyrystimen lämpöanturi n.20 asteen lämpötilassa 2,3 kilo-ohmia ja lämmittämällä vastus laskee heti
                -Relekannasta hyppyjohdolla kytkemällä lähtee kompressori käyntiin ja kylmää tulee
                Mitäs sitten?
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • Eepo
                  • 5389
                  Käykö sedanin ja coupen vetokoukku touringiin? Ja onko e36 olemassa irroitettavaa koukkua vai onko kaikki kiinteitä? Saa vinkata jos löytyy moinen härpäke perseeseen
                  -Harley Davidson softail -89-
                  -Suzuki PV50 -86-
                  • HujaudeR
                    • 110
                    • JKL
                    #549
                    Ongelma uuden hankinnan kanssa, täyskaasulla tuntuu erittäin pientä nykimistä ja tuntuu muutenkin että aivan kaikki vedot ei olisi pelissä. Tyhjäkäynti normaali, mistähän sitä vikaa lähtisi etsimään? Tulpat, IMM, kampiakselin asennontunnistin, noilla pääsenee alkuun?
                    E: tyhmä minä, tuossa alempanahan olikin melko seikkaperäsesti selostettu käyntihäiriöt
                    Bmw 328i cabriolet cosmosswartc..cosmosswar...cosmos... No se metallinhohtomusta, kyllä te tiedätte
                    • Niklvs
                      • Jul 2016
                      • 6
                      • Kirkkonummi
                      #550
                      e36 325 cabrio -93
                      Elikkä auto on e36 avo ja ongelmana että sähkökatto ei toimi. Tällä hetkellä ei kuulu edes mitään ääniä nappeja painellessa, ennen yritti ainakin toimia Nollausta kokeiltu (10sec nappia katon nappia pohjassa ja sitten virrat päälle pitäen nappia pohjassa). Aikaisemmin rättikaton ns luukku (minkä alle katto menee) meni kiinni sähköllä nollatessa, nyt sekään ei enään edes mene.
                      Vikakoodit luettu ja sieltä tuli:
                      -Motor outputs, Short circuit to Ground
                      -Impermissible convertible top position
                      -Total current cvm too large
                      tietääkö joku mitä kyseiset vikakoodit tarkoittaa / mistä niiden merkitykset löytyisi? kaikki muutkin vinkit kyseiseen ongelmaan tervetulleita
                      • BiltemaMotorWork
                        • Apr 2013
                        • 477
                        Ootko tarkastanut onko moottorit paikallaan? Löytyy kontista vasemmalta puolelta verhoilujen takaa.
                        • Danukos
                          Aluevastaava
                          • Feb 2011
                          • 1254
                          • pks
                          #552
                          Jarrupala anturi
                          QQ!
                          e36 323i vm. -96.
                          > Mittaristossa palaa jarrupalojen varoitusvalo punaisena
                          > Paikallista vika kuskin eturenkaan anturista, joka on irti
                          > Osta uusi anturi ja vaihda se vanhan tilalle
                          > Varoistusvalo palaa edelleen punaisena
                          Vaatiiko tämä operaatio vielä tuon vikakoodin nollauksen vai onko vika sitten mahdollisesti siellä taka-akselin anturissa..?
                          ps. levyt ja jarrut brand new
                          E53 X5 3.0d Individual -03 Carbon Schwartz
                          E39
                          ​​​M5 -00Carbon Schwartz
                          E36 ///M3 -95Estoril Blau
                          Ex​ - E90 325iA LCI ///M-Sport -09 Sapphire Schwartz
                          Ex - E34
                          ///M5 -90 Alpin Weiss II
                          • JJT
                            • 6694
                            #553
                            Originally posted by DaNU_92 View Post
                            QQ!
                            e36 323i vm. -96.
                            Laita virta päälle ja anna olla päällä kunnes valo sammuu. Jos liittimet kunnossa jne.
                            Myyn:
                            • Danukos
                              Aluevastaava
                              • Feb 2011
                              • 1254
                              • pks
                              #554
                              Jep, syylliseksi osoittautuivat molemmat anturit. Eli vaihdoin myös taakse ja valo sammui
                              E39
                              Ex - E34
                              • Niklvs
                                • Jul 2016
                                • 6
                                • Kirkkonummi
                                #555
                                On paikalla :/ pystyykö moottoreita testata jotenkin kun nehän ei vissiin pyöri luukku auki sen mikrokytkimen takia?
