E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
Tietoutta?
Joo onkelma ton renkaan kanssa selvis, tukivarret ja raidetangon päät meni uusiksi.
Toinen kysymys; Mistä löytäis hyvin tietoa e36:sesta? Korjausopas löytyy mutta sen lisäksi? Esim tietoa m50 moottorin niistä eri osista ja niiden toiminnasta?
[QUOTE=Mmake;3835014]Mikäköhän on vikana kun mittarin,keskikonsolin,rek valot, toinen takavalo ja pakki&jarruvalo ei toimi. sulakkeita vaiheltu mut ei mitään vaikutusta? :think[/QUOTE Takaluukun johtosarja?:think
Suutintukin vieressä on muovikouru tökättynä kiinni suuttimiin, mistä pitäs tulla pihalle n.5cm johdonpätkä ja sitten pistokkeet. Napsuttele se kouru auki ja katso näkyykö siellä. Melko tarkkaan on joku karsinu pois, jos ei siellä näy mitään, koska sitten pitä jo ruveta kuorimaan johtosarjaa ihan huolella auki, jos meinaa vielä kauempaa pätkiä johdot pois.Originally posted by toNmbbA View PostMihis tuosta jatkuu ? Omasta talviliukurista puuttuu nuo pistokkeet myös, eli jostain kauempaa asti joku "karsinut" .
Jännä miten m52 toimii ilman lambdoja, kulutus ~7l/100.:think
Mihis tuosta jatkuu ? Omasta talviliukurista puuttuu nuo pistokkeet myös, eli jostain kauempaa asti joku "karsinut" .Originally posted by Pazi88 View PostSuutintukissa kiinni sen muovin alla pitäs olla 2 liitintä lamdoille m52 koneessa. Kuva on m52tu koneesta, mut samassa paikkaa ne on sinkkuvanoksessakin.
http://s19.photobucket.com/user/IveG...clips.jpg.html
318i käynnistyy mutta sammuu heti
Alkoi kytkinrempan yhteydessä/jälkeen. Käynnistyy, mutta sammuu heti. Kaasua antamalla saa jotenkuten pysymään käynnissä. Vaihdoin lambda-anturin joka auttoi vähän eli anturin vaihdon jälkeen toimi n.20min normaalisti kunnes alkoi sama uudestaan, mutta tällä kertaa yrittää hetken pysytellä käynnissä ennen sammumista. Mistä kannattais lähteä vikaa etsimään?
joo käy. Melkeen kaikki 75w-140 peräöljyt passaa.Originally posted by Suorakuus View Post
Suutintukissa kiinni sen muovin alla pitäs olla 2 liitintä lamdoille m52 koneessa. Kuva on m52tu koneesta, mut samassa paikkaa ne on sinkkuvanoksessakin.Originally posted by toNmbbA View PostMissä lambdan johdon toinen pää kulkee? Autona 323, lambdaa ei ollenkaan paikallaan eikä löydy koko johtaakaan
lambdan liitin pitäisi löytyä moottorin päältä? Minne siitä jatkuu? Ei siis ole liitintä edes moottorin päälläkään. :think
Jos se olisi liimaventtiili ollut niin startatessa kuullostaa vähänkuin käynnistäis ilman tulppia, kuulee kyllä :think
Jos kone ei kerkeä kunnolla käydä lämpöiseksi,esim kylmällä kelillä siirrät autoa pikkaisen ja sammutat sen, niin jähmeä öljy tahmaa venttiilinvarsiin kiinni ja ne jäävät näin ollen kantamaan. Tälläsessä uskomuksessa mä oon eläny.
