Työmatkarassia taas...
  • Pazi88
    • 11353
    Tommonen ääni?http://pazi88.kuvat.fi/kuvat/Projekt...028_171502.mp4
    Tuossa oli toinen ABS anturi takana rikki. Ei antanut vikakoodia kuin vain kerran kun onnistuin pitkän luisun spinnaamaan ja sytytti ABS valon. Myös Kehä voi olla rikki/ruosteessa/täynnä paskaa tai sit ihan boksikin.
    Instagram, YouTube kanava
    • duunari76
      • Jun 2005
      • 290
      Nojoo vähän tuon tyylinen ääni, vaan ei noin isosti kuulu. Mutta varmaan sama vika kyseessä.
      • jarza.
        • May 2014
        • 42
        Ahaa saattaa siis käyttäytyä noinkin. Tuo ääni on abs-pumppu varmastikkin, äänekäs perkele. Samanlainen ääni itsellä kun se potkii päälle.
        BMW E36 318i -97
        • duunari76
          • Jun 2005
          • 290
          Nyt on koitettu ilmata ja naputella vesiventtiiliä. Irroitin siitä sen liittimenki, ja suihkuttelin kontaktispraylla. Ilmaa tuli järjestelmästä kyllä jonku verran, ja nyt pukkaa täysille säädettynä jo vähän sellaista ilmaa sisälle, että sitä voisi jopa kutsua lämpimäksi Kuumaa se ei ole kuitenkaan, joten jossakin mättää. Vesiventtiilissä ne molemmat pallukat (säiliöt mitä lie) on mun mielestä yhtä lämpimät...samoin ne molemmat letkut, jotka lähtee sivusuunnassa moottorin ja tulipellin väliin. En vaan muistanu noita paljaalla kädellä kokeilla, että kuin kuumat ne oli. Oli tuossa vaiheessa kumihanskat kädessä
          • duunari76
            • Jun 2005
            • 290
            Onkohan tuossa muuten raitisilmasuodatin missä? Ei viitsis koko autoa alkaa hajottamaan, kun ei satu silmään millään. Ilmeisesti näitä on ainakin kolmenlaisia, eli se missä on kaks pyöreää suodatinta (joiden vaihto tais olla kaikista paskamaisin homma), ja sitten se joka vaihdetaan jostain hanskalokeron takaa, ja sitten vielä jossain malleissa otetaan se tuulilasin alareunan muovi pois, ja jostain sieltä se sitten paljastuu. Oliko näillä tietyt vuosimallit, vai liittyykö tuohon auton ilmastointiin, että mikä siellä on?
            • bmw323it
              • Mar 2008
              • 1903
              • N/A
              Automaatti-ilmastoinnilla varustetuissa autoissa raitisilmasuodatin löytyy hansikaslokeron takaa, tai siis sitä kautta sinne pääsee käsiksi.
              Mutta ei se tukkoinen suodatin ilman jäähdytä; puhallus vain jää heikoksi.
              Nyt:
              BMW X3 xDrive30e (g01)
              BMW 225e xDrive (u06)
              BMW 335i (e90)
              BMW 323iC (e36)
              BMW 850i (e31)
              BMW 320i (e30)
              Mini Cooper (f56)
              • JJT
                • 6694
                Kaikissa joissa tehtaalta lähtiessä ollut ilmastointi, suodatin on puhallinkotelon etureunassa, pääsee käsiksi hanskalokeron irrottamalla.
                Ilmastoimattomissa on 2 suodatinta puhaltimen päissä.
                Jos ei puhalla kuumaa vaikka termostaatti ja pumppu on kunnossa niin vesiventtiilit tai kenno tukossa?
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • duunari76
                  • Jun 2005
                  • 290
                  Joo ei se varmaan lämpötilaan vaikuta, mutta saattaa parantaa tosiaan puhallusta, ja onhan se nyt muutenki tarpeen vaihtaa aina välillä. Liekö tässäkin vaihdettu viime vuosituhannella viimeksi.
                  Mietin vielä sellasta ennenku alan isompia remppoja tekemään, että jos lurauttas tuonne jähynesteen sekaan puhdistusaineet pyörimään muutamaksi päiväksi. Sehän tuskin auttaa isommin mitään, mutta olis helppo kokeilla (paitsi tietty että joutuu sen järjestelmän sitten tyhjentämään), ja liekö tuo haittaakaan. Sitten jos koittais kääntää ne vesiventtiilin sivusuunnassa lähtevät letkut toisin päin, niin varmaan mahdolliset tukokset sillain lähtee paremmin pois? Ilmeisesti tuo olis ihan kokeilun arvoinen kikka kuitenki? Vielä kun ne moskat sais tarttumaan johonkin suodattimeen, niin sehän olis kova sana.
                  Tuota vesipumppu tuossa väläyteltiin ongelmaksi, niin mistä sen tietää jos se on kulunut? Kyllä siellä jotain pientä virtausta on tyhjäkäynnilläkin, mutta selkeästi vaikuttaa ilman lämpötilaan tuokin, kun vähän isommilla kierroksilla kiihdyttelee. Ja taas kun käy pidempään tyhjäkäyntiä, niin viilenee.
                  • Pazi88
                    • 11353
                    Se vesiventtiilin tukkoisuus ei johdu mistään liasta, vaan sisällä olevat kumiosat on turvonneet ja tukkineet koko venttiilin. Ainoa keino korjata on vaihtaa uusi ehjä. Toki ne edessä olevat kumiriekaleet voi repiä pois, mutta Sillon venttiili vuotaa kuumaa vettä koko ajan läpi jonkin verran. Mut kuitenkin kaiken maailman puhdistusaineet ja muut kikat on rahan ja ajan hukkaa.
                    • duunari76
                      • Jun 2005
                      • 290
                      #25
                      No perskeles. Mitä tiivisteitä tai osia tuohon vesiventtiiliin pitää ostaa, jos sen sais kaivettua irti tuolta, ja koittais korjata? Vai pitääkö tilata suoraan uusi/käytetty? Sekin maksaa tietenkin maltaita...tulis se kesä niin ei tarvis lämmintä ilmaa
                      • Jonttura
                        • Sep 2014
                        • 18
                        Netistä saa tilattua vesiventtiilin korjaus sarjoja. Hinta pyörii siinä 50e luokassa jos kiinasta tilaa.
                        BMW E39 540iA M-Sport
                        BMW E36 325i Cabriolet
                        Ex. BMW E61 530dA M-Sport
                        Ex. BMW E36 328i
                        Ex. BMW E36 316i
                        • Kojontti
                          • Nov 2014
                          • 204
                          • Puolanka
                          #27
                          Vähän vierestä liippaa niin kysytään onko kukaan perehtynyt tuon vesiventtiilin ohjaukseen? Meillä kolmekutosessa tykkää hetkittäin puhaltaa vain kuumaa, sitten kun toimii niin säätyy kuten pitääkin joten päättelin että sähköpuolella olisi ongelma.
                          ex-E46 330 XD
                          • JJT
                            • 6694
                            #28
                            Venttiileille tulee jatkuva +12v virtojen ollessa päällä, ihkr/ihka sulkee venttiileitä maadoittamalla niitä tarpeen mukaan.
                            Myyn:
                              #29
                              Ja piuha irti venttiilistä se on auki, tuolla voi ventiilivian sulkea pois eli pitää tulla kuumaa tuolloin. Ainakin köyhän miehen mallissa eli ilman ilmastointia.
                              • duunari76
                                • Jun 2005
                                • 290
                                #30
                                Eli jos ei tule piuha irti kuumaa, niin vika voi olla venttiilissä tai pumpussa...tai kennossa? Mutta jos tulee, niin vika on venttiilin ohjauksessa (ihka mikä lie, liitin, johto...)?
