Työmatkarassia taas...
    #31
    Originally posted by duunari76 View Post
    Eli jos ei tule piuha irti kuumaa, niin vika voi olla venttiilissä tai pumpussa...tai kennossa? Mutta jos tulee, niin vika on venttiilin ohjauksessa (ihka mikä lie, liitin, johto...)?
    Kyllä.
    • duunari76
      • Jun 2005
      • 290
      #32
      Mitäs muita noista onnistuis järkevästi sulkea pois? Jos pumpussa olis vikaa, niin eikö moottorin lämmöt meinais nousta? Kenno onnistuis varmaan testata, kun korvais tuon vesiventtiilin putken pätkällä :think
      • Pazi88
        • 11368
        Kyllä sillä koneella ois ongelmia lämpöjen kanssa jos pumppu ois rikki. Tämä selviäs helpoiten, kun vaihda vaan sen venttiilin. Joo se on kallis ainakin uutena mut vika on 95% varmuudella siinä.
        Instagram, YouTube kanava
        • duunari76
          • Jun 2005
          • 290
          #34
          Ei nyt hevillä kummalla löydy, että passaako touringin vetokoukku tähän sedaniin? Entä compactin tai coupen? Muistaakseni joku näistä oli ainakin erilainen.
          Ja onko nuo vesiventtiilit missä malleissa yhteensopivia, jos koittais sellasenki nyt samalla katsella purkuautosta?
            #35
            Koukusta en tiedä mutta töppöperä compactin puskuri on erilainen kuin muissa, olisiko kontin pohjakin tai siis varmaan onkin mutta vaikuttaako koukkuun ?
            • duunari76
              • Jun 2005
              • 290
              #36
              http://www.realoem.com/bmw/enUS/part...&q=71601094121
              Sen mitä minä tuosta RealOEMista saan selkoa, niin tuolla samalla tuotenumerolla on vissiin Sedanit, Coupet ja Toukat...vai tajusinko oikein
              Ja ilmeisesti tuo vesiventtiili passaa kaikista 3-sarjalaisista, joissa on ilmastointi?
              http://www.realoem.com/bmw/enUS/part...&q=64118375443
                #37
                Kyllä ja kyllä. Ja myös avo kuuluu listalle tuossa koukkuasiassa eli compactin koukku on omansa kuten lähes tulkoon kaikki muukin peräpäässä.
                • duunari76
                  • Jun 2005
                  • 290
                  #38
                  Noniin. Mullahan on kuulunut se tumpsahdus sieltä perästä, ja nyt ollaan jo siinä pisteessä, että peruuttaessa paukahtelee, ja nämä tumpsahdukset vaihtaessa tuntuu oikein perseen alla. Pikainen nosturilla käyttö paljasti että tuolla perässä on todella isosti klappia...varmaan 1/8 kierrosta
                  Eli onko tuolta nyt joku tappi katkennut, vai voiko noin paljon muuten olla klappia? Jostain luin, että joku tappi voi olla poikki, mutta eikait se sitten toimis ollenkaan?
                  Ja mulle saa nyt tarjota edullista kohtuukuntoista perää, mielellään noin kalajoki-ylivieska-oulu alueelta. Kyllähän se kustikin noita liikuttelee tarvittaessa kauempaakin.
