E36 328 missä vika inpa arvot
  • poke_86
    • Jul 2012
    • 16
    • kuopio
    Luettiin arvoja inpalla ku tyhjäkäynti katko välillä ja kulutus on aika kova.
    Vanokselta tuli vika koodia 212 vanos mekaanisesti jumissa sekä 21 vanoksen solenoidi nämä viat on korjattu on testattu että toimii myös Imm on putsattu sekä testattu että toimii. vika koodit kuitattu ja eikä tulleet enää takasin. Tyhjä käyntin katkominen hävis mutta edelleen nämä samat arvot on koholla kuin ensimmäisellä kerralla eli
    ingition timing 14.82 raja arvo 10
    Engine load 91.88 raja arvo 7
    Air use of the idle control valve 11.75 raja arvo 10.00
    Spark timing monitoring käy välillä 12.00 raja arvo 10.00
    Arvot lämpimällä koneella!
    Mistä pitäs lähtee vikaa etsimään!?
  • Pazi88
    • 11364
    Ignition timing on ok. Load ei todellakaan pitäisi olla noin iso, mut mistä lie sit johtuu moinen :think
    Instagram, YouTube kanava
    • poke_86
      • Jul 2012
      • 16
      • kuopio
      Eikös toi load meinaa moottorin kuormitusta? Voisko olla mahdollista että katit on tukossa
      :think öljyä ei kyllä syö.. Mamma on kyllä vuoden tällä ajellu et et tuli tuossa pöllyytettyä kohtuuden rajoissa mut ei ollu vaikutusta. Ajossa nosti tuon engine loadin muistaakseni 250%
      • Pazi88
        • 11364
        Aa ok, eli se ei oikeasti ole load, vaan ilmamäärä. Se on siis kunnossa. Jos kulutus on koholla ja muuta vikaa ei löydy (tulpat, imuvuodot, ei vika koodeja yms). Niin uutta maffia vaan. Ne kuluu ihan aikuisten oikeasti ja putsaamalla ei tuu kuntoon.
        • Electroid
          • 1010
          Samoja kohoneita arvoja löytyy varmaan jokaisesta e36 328.ista :think... sikäli nuo inpan raja-arvot pitää paikkansa. Omassa vaihdeltu kaikenlaista muttei imm.ää vielä...
          - E36 328iA Touring 4/97 -
          Myynissä:
          - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
          • Pazi88
            • 11364
            Mutta ei ne pidä. Tyhjäkäynnin ennakkokin on karatassa 14-15 asteen tienoilla, niin sit inpassa on raja-arvo 10
            • poke_86
              • Jul 2012
              • 16
              • kuopio
              Pitää ens viikolla vielä ottaa imusarja pois ja vaihtaa letkut yms. Saa nähdä alkaako mitään vaikutusta olemaan :think pienoista röpeltämistä on havaittavissa kun kaasun höllää.. Onko pazi88 laittaa noista arvoista tarkempia tietoja jos sattuu olemaan?
              • poke_86
                • Jul 2012
                • 16
                • kuopio
                nonii tuli purettua kaikki mahdollinen irti. bensan alipaine säätimeltä tuleva letku oli osittain halki ja pari muuta ei omasta mielestä ollu kovin napakoita kiitos motonetin letkujen! ultraääni pesuri tuli kaivettua esiin putsasin sillä sit tyhjäkäyntimoottorin, suuttimet pariin otteseen kaasuttimen puhdistus aineella sekä sähköllä auvoin suuttimia pesun aikana että paska pääsee liikkeelle samalla pullosta ainetta läpi. no suuttimien naputus hiljeni olemattomiin kaikki mahdollinen tuli samalla testattua että toimii/putsattua pesurissa. kaikki letkut,tulpat suodattimet, tiivisteet ja laturi vaihdettu. Ala väännöt on nyt todella hyvät ja muutenkin käy paljon paremmin mutta tyhjä käynnillä katkoo edelleen mikä tuli aavistuksen selvemmin esille.. imm johdon käytin tyhjäkäynnillä irti eikä mitään tapahtunu paukuttaa edelleen mut takasin laitettaessa pienoinen notkahdus kierroksissa, näin ilmeisesti pitää tehdä? inpaa pitää käyttää vielä kiinni varmaan alkaa vaihto ehdot olemaan tulpanhatuissa tai imm
                • poke_86
                  • Jul 2012
                  • 16
                  • kuopio
                  inpa anto nyt lamdalta vikakoodin 201 spannungshub lamdasonde 2. kuitattiin mut tuli heti takasin, uudet lamdat tilaukseen.
                  engine load huiteli edelleen 102%
                  air use of idle control valve 13.75% hieman noussut viimekerrasta..
