E36 m50 tyhjäkäynti heittelee
  • JL1
    • May 2015
    • 105
    • Akaa
    Nii e36 m50b25 nonvanos koneella ja tyhjäkäynti heittelee kun kone lämpenee. Kun kone lämpenee nii tyhjäkäynti seilaa hetken 500-1000 rpm välillä sit käy noin 10sekuntia normaalisti ja taas hetken seilaa ja taas käy 10sec normaalisti. Koneeseen vauhdettu: tulpat, puolat kun pari oli pimeenä, suuttimet, suutintukki koska yksi suutin oli rikki ja lambda. Kaikki letkut katottu on ehjät, imuvuotoja eiole. Missä voisi enään olla vikaa?? Kiitos jo etukäteen ja mielellää asiallisia vastauksia.
  • sonkko123
    • Aug 2012
    • 1114
    tyhjäkäyntimoottori
    • JL1
      • May 2015
      • 105
      • Akaa
      Originally posted by sonkko123 View Post
      tyhjäkäyntimoottori
      Ei auttanut ja kone tosiaan seisonut 4vuotta.
        Kun on seisonut noin pitkään niin eipäilisin, että siellä on imuvuotoja jossain. Miten imuvuodot on testattu?
        • JL1
          • May 2015
          • 105
          • Akaa
          Letkut otettu irti ja vaihdettu rikkinäiset ja hapertuneet
            Imuvuotoja voi tulla useasta paikasta, vaikka imusarjan tiivisteistä tms. Neljässä vuodessa tiivisteet ehtii kovettua, joten eivät välttämättä enää tiivistäkkään kunnolla. Savulla noita imuvuotoja voi hyvin etsiä. Toki myös suihkuttelemalla jotain palavaa kuten brakekleeneriä. Isomman vuodon osuessa kohdalle kuulee moottorin käynnistä. Pienet ei välttämättä kovin kuuluvaa eroa saa aikaan, mutta live-datasta näkee fuel trim:ssa kun osuu imuvuodon kohdalle.
            Toki se vika voi olla muuallakin, mutta nuo imuvuodot nyt on ylivoimaisesti se yleisin syy.
            • Boomster
              • May 2011
              • 569
              • Lohja
              Vilkase myös kaasuläpän asentotunnistin. Näkee ihan yleismittarilla pinneistä.
              Toinen on juuri mainittu tyhjäkäynnin moottori, voi hirttää kiinni. Kuuluu lotista kun heiluttaa kädessä.
              • JL1
                • May 2015
                • 105
                • Akaa
                Jees kiitos vinkeistä auto toimii nyt hyvin. Ei ollu vuotoja paripäivää ajelin nii alko toimimaa. Kiitos kaikille hyvistä vinkeistä!
                  Niin mikä se vika oli ?
                  • JL1
                    • May 2015
                    • 105
                    • Akaa
                    Siinäpä kysymys, ei ollut imuvuotoja ja nuo osat vaihtelin mitä ylhääl luettelin. Auto alkoi vain toimimaan parin päivän ajelun jälkeen. Yksi autoasentaja sanoi että moottorinohjaus ei ole tottunut olemaan kiinni että ajele muutama päivä nii tottuu olemaan kiinni ja ajelin päivän kaks nii alko toimiman normaalisti.
