E36 -93 Sivupeilien sähkö säätö.
  • zimo
    • 136
    • Kotka
    Elikkä aivan outoja nuo johdot kun ei värit satu kohalleen. Laitoin completoksesta tilatut sivuvilkulliset + sähkösäätö peilit ja sähkösäädön johdot eivät nähtävästi täsmää kun laittaa valkonen valkoseen jne niin peili kääntyy yhteen suuntaan, kellään kokemuksia samanlaisesta tilanteesta?
    Eikö kukaan ole kytkenyt kyseisien sähköpeilien sähkösäädintä toimimaan noissa peileissä?
  • tihuovin
    • Dec 2003
    • 1422
    Apu löytynee täältä, lataa toi ETM ja tarkista johtojen värit/kytkis siitä.
    Timo
    • zimo
      • 136
      • Kotka
      juu kiituksia, koitan saada tolkkua.
      • J-Poika
        • 835
        • There's a place in the North, far far away
        et ole ainut... FK:n peilit on TODELLA veemäiset kytkeä... vaatii pari kappaletta releitä jne
        • silbersix
          • 770
          juu..ei taideta olla ainuita..
          E39 530DA -02 touring M-sport schwarz II
          E36 325i coupe M-tech mauritiusblau metallic
          Ex E36 320i sedan sterlingsilber metallic
          • silbersix
            • 770
            Timo
            Saitko ite laitettua, vai ootko edes laittanu?
            • jannmann
              • 5857
              • Joccis City
              hagus
              jos olis suosiolla maksanut hivenen lisää olis saanu haguksen peilit, missä mukana myös peilien lämmitys ja suoraan alkuperäiseen liittimeen sopivat johdot ja myös täysin alkuperäista M3 peiliä vastaava ulkonäkö.
              Aprilia RSV4
              • zimo
                • 136
                • Kotka
                En ole vielä itse saanut edes tolkkua niihin, enkä tajua miten voi olla tuo sähkösäätö noin vittumaista kytkeä vaikka 4kpl johtoja on peilissä sekä wanhassa liitännässä. onko vilkkujen laitto sitten yhtä perseestä?
                • zimo
                  • 136
                  • Kotka
                  mistähän nuita peilejä saa ostettua?
                  • jannmann
                    • 5857
                    • Joccis City
                    hagus
                    Ainakin completos myy hagusta.
                    Hagus valmistaa myös bmw:n alkuperäiset peilit, siksi niissä on laatu kohdallaan, eikä tarvitse pelleillä adaptereiden kanssa mitkä ei nyt ainakaan peilien ulkonäköä paranna.
                    Tämä tietysti vain mun henkilökohtainen mielipide.
                    Mulla yks setti ylimääräisiä m3 peilejä ledivilkuilla e36 coupeen hintaan 300e sarja. ei halpa verrattuna esim. Raid:n valmistamiin, muttei myöskään mitään pilipali laatua.
                    Aprilia RSV4
                    • zimo
                      • 136
                      • Kotka
                      joo mun pitäis saada nyt nuo kytkennät selville noista FK:n vilkullisista peileistä vilkkuihin sekä sähkösäätöön se sähkösäätö on tällä hetkellä suurin onkelma ku meinaa perse repee niittenkaa.
                      • silbersix
                        • 770
                        Maistuis mullekki ku on samaa ongelmaa! Vai onko ne tiedot jotenki "valtionsalaisuus" kun ei mistään irtoa ..?
                        • zimo
                          • 136
                          • Kotka
                          No nähtävästi ku kompletoksessa oli peukalo suussa ku kysäsin, frendi on sähkömies ni se kattoo ne. Jos saadaan letaa ni voin kertoa toki miten jos ei ni potkin palasiks nuo kopiot.
                          • jannmann
                            • 5857
                            • Joccis City
                            kopiot
                            pakko vielä lisätä tuskaa, mutta osassa noissa halvoissa peileissä ei ole sähkösäätöä kuin sivusuunnassa, eli ei neljään suuntaan niin kuin alkuperäisissä.. että sellaisiakin on myynnissä...
                            Aprilia RSV4
                            • zimo
                              • 136
                              • Kotka
                              johtoja kun selailin niin näytti ainaki ylös ja alaskin kääntyvän nuo FK:n peilit että tiedä sitten miten saada toimimaan säätö joka suuntaan nappia painamalla.
