E36 -93 Sivupeilien sähkö säätö.
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    #46
    Noita peilejä on ainakin kolmella eri tavalla toteuttetuja versioita markkinoilla. Bemun alkuperäisissä peileissä on vain yksi moottori joka hoitaa sen moottorin päässä olevan kytkimen välityksellä säädöt molempiin suuntiin, ne peilit jossa on vain kolme johtoa ovat toteutettu kahdella moottorilla eli vaaka- ja sivuttaissiirtoon oma moottori. Tuohon kahdella moottorilla toteutettuun tarvii rakentaa se rele hässäkkä. Jos FK:n peileissä on yksi moottori, säätöjen pitäisi toimia.
    sin.-musta -> moottorin toinen napa
    sin.-valk. -> mottorin toinen napa
    valk.-musta ->"kytkimen" toinen napa
    ruskea->"kytkimen" toinen napa
    Noilla pitäisi säätyä jos FK:n peili on toteuttu samoin kuin Bemun oma.
    Jos säätyy väärin päin niin kääntää moottorin navoille tulevat piuhat toisin päin. Älkää sit vetäkö mua hirteen jos kytkentä ei toimi, noin sen pitäisi toimia
    • silbersix
      • 770
      #47
      Ensinnäkin kiitos antti! Ei vedetä sua hirteen, mutta itse saattaa joutua jos ne ei ton jälkeen pelitä..
      Noi ei vaiskaan vaan, pitääpä testata viel tuo joku vkl kun kerkeää mitt sähkömieskaveri joka rakentaa sen relehelvetin ..Onko molemissa peileissä viel samalla tavalla toiminu nuo säädöt sulla? Ilmottelen sitten tänne miten kävi kunhan tosiaan vaan kerkeän.
      E39 530DA -02 touring M-sport schwarz II
      E36 325i coupe M-tech mauritiusblau metallic
      Ex E36 320i sedan sterlingsilber metallic
      • Juke
        • 167
        #48
        Mites nää www.tuningdevil.de olevat TD racing pelit wörkkii? Onko yhtään vaivattomammat.
        • juhani87
          • 95
          • Lohtaja city!
          #49
          Todella hyvin. Itse asensin kyseiset peilit niin ei muutakuin liitin vain paikalleen niin johan kääntyi.
          BMW F11 520da -12
          EX: BMW E91 320da -06
          EX: BMW E46 330dt -02
          EX: BMW E36 325I -92
          • saarenv
            • 320
            • Hyvinkää
            #50
            huutonetistä löytyi cabiin uusi hyvälaatuinen metallijalalla, sähköllä, valmiilla liittimillä ja lämmityksellä varustettu M3 peilipari. Asennus n. 3min / ovi ja heti toimii. Hinta vähintäänkin kohtuullinen. Eipä kannattanut edes ebaysta tilata.
            Tallissa seisoskelemassa:
            E9 2.5 CSA -74 original
            E30 320is 2d -90 original
            E36 ALPINA B6 2.8 Sedan -91 original
            E36 ALPINA B3 3.0 Coupe Switchtronic -94 original
            E38 ALPINA B12 5.7 Sedan Switchtronic -98 original
            E93 325iA -08 Cabrio
            Mercedes 230SL W113 -63
            • jannmann
              • 5856
              • Joccis City
              #51
              vilkut
              onko noitten tuningdevil peilien vilkut hyväksyttyjä?
              Aprilia RSV4
              • juhani87
                • 95
                • Lohtaja city!
                #52
                Kyllä niissä ainakin E merkintä löytyy ja meni katsastuksesta läpi. Tosin ei kyllä mitenkään erikoisemmin katsellut noita peilejä/vilkkuja.
                BMW F11 520da -12
                • Juke
                  • 167
                  #53
                  Mites muuten kun siihen voi valita sen lämmityksen +25€. Olikos noissa kaikissa e36 tuki sille? Mulla on -94 320. Taidampa pistää sieltä tuningdevilistä läjän tavaraa tilaukseen.
                  • xtc
                    • 2908
                    • Heinävesi<->Kuopio
                    #54
                    Minkälainen relehelvetti tohon neljäpiuhaseen nyt joutuu tekemään? Peilit on kahdella moottorilla.
                    Pommit:
                    BMW 325 cäbi HooCee optik
                    Audee Q7
                    Vivaro
                    2xFL6
                    • jumbo
                      • Jun 2005
                      • 6603
                      • Lappeenranta
                      #55
                      Tosiaan tietääkö kukaan että onko kaikissa e36:ssa "tuki" tuolle lämmitykselle? Omassa autossa on kyllä lämpiävät pissapojan suuttimet, mutta ne taitaa olla kaikissa muissakin?
                      M550d
                      • -JMV-
                        • 840
                        • Etelä-Pirkanmaa
                        #56
                        Itseäkin kiinnostais tieto, eli kertokaas viisaammat..
                        F82 harraste
