E36 325 -93 sammuu ku saunalyhty
  • rekke
    • Sep 2004
    • 51
    Semmosia oireita ku tarttaa käyntiin nii hörähtää ja sammuu, mut jos painaa pikkusen kaasua tartatessa nii jää käyntiin ja sit kun varovasti löysää kaasun pois nii jää tyhjäkäynnille. Sit kun se käy tyhjäkäyntiä ja käyttää kaasua nii kierrosten puotessa nii se piru sammuu, jos ei paina pikkusen kaasua????!!!!???
    Pientä otsikon muokkausta -Leka-
  • rekke
    • Sep 2004
    • 51
    NII ja auto o 325 vm-93
    • Sickness
      • Sep 2003
      • 1923
      Otsikko viittasi teekkarin wappuun, mutta kyseessä olikin ihan muut asiat
      E39 520iA -02
      • jraiha
        • 566
        • Kempele
        hmh. Tyhjänkäyntiä isommalle....?????
        e46
        • rekke
          • Sep 2004
          • 51
          muutaman vuojen pelannu hyvin mut nyt ei tyhjäkäynti pelitä, nii vika siinä on, et ei kehtaa mennä vaa ruuvaleen käyntiä isommalle.
          • tumppu86
            • 900
            • E-pohjanmaa
            Tyhjäkäynnin säätöventtiili?
            • rekke
              • Sep 2004
              • 51
              voisko se legendaarinen lampda tehä tuon jos se menee kunnolla rikki????????????
              • Jarkki-
                • 164
                Veikkaisin kampiakselin asentotunnistinta, jotta se olis menny rikki. Näkyy testerissä - vikamuistissa. tuon pystyy myös mittaamaan yleismittarilla.. pitikös sen antaa jotai 10k vastusta tms. arvoja kun on toimiva.. viisaammat kertokoon tarkemmin / paremmin.
                Itselläni sammahteli joskus valoihin ja ei meinannu aina käynnistyä.. ja viaksi paljastui juurikin tuo. Orig.anturi maksoi 78e ja vaihto oli kohtuu helppo - ½h homma.
                Noista kampiakselin ja nokka-akselin asentotunnistimista löytyy searchilla lisää juttua.. kannattaa chekata.
