E36 TDS outo sivuääni vapaalla
  • TuomasTee
    • 529
    • Kotka
    Kun auto on paikallaan ja vaihde on vapaalla, lootasta(?) kuuluu outo hiljainen säksätys. Ihan kuin jossain olisi löysää tai jotain. Välillä se hellittää pariksi sekunniksi ja sit taas jatkuu. Kytkin pohjassa sitä ei kuulu. Mistä on kysymys? Meneekö koko loota paskaksi vai onko siellä joku laakeri loppu vai mitä tämä on?
    BMW F15 X5 M50d -14
  • hawkki
    • 458
    • Vuosaari
    Ettei olisi painelaakeri kytkimestä mikä ääntää?
    • jani1632
      • Sep 2002
      • 2243
      • Etelä-pohjanmaa
      kun se painelaakeri ei edelleenkään pyöri silloin kun kytkin on ylhäällä!!!
      mahdollisia lähteitä tuolle äänelle on pääakselin laakerointi tai kaksoismassa vauhtipyörä.
      Tallin täytteet:
      E70 3.0d -09
      E34 540ia -94
      E39 520d -00
      E39 528i M-sport -00
      E60 520i -04
      E30 -86
      E61 520da -09
      • TuomasTee
        • 529
        • Kotka
        Miten se voisi tulla vauhtipyörästä?
        Miten kiire tuon korjauksella on? Oon sillä tommosenaan ajellu ainaki 30000km!
        BMW F15 X5 M50d -14
        • Rocker
          • 1023
          • Suburb of SUUR-Oulu
          Kaksoismassavauhtipyörähän se siellä kolisee/säksättelee, ihan tavan kolinaa noissa tiisseleissä, hajoaa kun hajoaa, voi kestää kauankin. Kolahtaako isosti kun sammutat auton, näin yleisenä kysymyksenä?
          T:Tero
          2003 BMW 530dAT ///M-Sport individual
          Ford Escort 1.6-16V STW AC yms -98
          EX: 524Tda, 324TdicT
          Valtakunnan pelastustoimen keikat by 112info.fi
          ...Kun älli loppuu, korvaappa se lihaksilla! Toimii muuten aina...
          • TuomasTee
            • 529
            • Kotka
            Ei kolahda ikinä eikä oireile mitenkään. Ainoastaan matalalla tyhjäkäynnillä säksättää. Kun kone on kylmä ja se käy vähän korkeampaa tyhjäkäyntiä, ei kuulu mitään outoa ääntä. Yks kokenu korjaaja sano tänään että se on normaalia, ei mitään hämminkiä. Kuka tässä nyt sitten on oikeassa?
            BMW F15 X5 M50d -14
            • TuomasTee
              • 529
              • Kotka
              Onko tämä siis vika vai onko tämä normaalia? Miltä teidän muitten diisselit kuulostaa tyhjäkäynnillä?
              Ihan kuin olisin joskus lukenut että joku on nostanut autostaan tyhjäkäyntiä tuon äänen takia, että saa sen pois! Pitääkö paikkansa?
              BMW F15 X5 M50d -14
              • nixu
                • 55
                • Savo
                Tuttu juttu... varmistappa ensi että on öljyä laatikossa... Laatikosta se varmaan kuuluu ja kestää ajella rohisevanakin kymmeniä tuhansia, kunhan muistaa pitää ÖLJYÄ laatikossa.!!!
                524 TD -85
                RR -76 perille asti
                • TuomasTee
                  • 529
                  • Kotka
                  Olen sillä jo rohistellut 30000. Miten tuo on sulle tuttu? Onko vaarallista ja mistä johtuu?
                  BMW F15 X5 M50d -14
                  • Maxa
                    • 48
                    Voisko pumpussakin olla jotain..? Se neula kulunut ja jotain sinneppäin.. Ilmenee parhaiten kylmällä koneella..Ravistaa samalla kaksoismassavauhtipyörää.
                    • TuomasTee
                      • 529
                      • Kotka
                      Mulla ei ilmene kylmällä ollenkaan kun tyhjäkäynti on hieman suurempi. Vain sen verran lämpimällä koneella (tai tietysti myös kuumalla koneella) että tyhjäkäynti on mahdollisimman matala. Eli jos tyhjäkäyntiä nostaisi, koko ilmiö häviäisi olemasta.
                      BMW F15 X5 M50d -14
                      • nixu
                        • 55
                        • Savo
                        Mulla rohisoo kylymänä ja lämpösenä, joskus enemmän, joskus vähemmän.. Öljyt pääsivät vähäksi kun kardaanin stefa vuoti, rupes rohisemmaan... meluaa varsinkin pienillä kierroksilla, kierroksilla hiljenee tai häviää muun melun sekkaan.. öljyjä vaihtaessa löytyy rautahilua jonkunverran... Onneks on tallin nurkassa ehjä loota oottamassa...
                        524 TD -85
                        RR -76 perille asti
                        • Zeims
                          • 25
                          tyhjäkäynnil mul kuuluu roh roh ääntä ja nopeutuu kierroksia laittaessa, ja häviää kun kierroksia yli 1600..toin saksasta syksynä ja rohina oli aika paljon hiljasempi sillo kuin nytte..osaiskos joku sanoo kun kytkintä pikkasenki vedättää pitempää, niin auto alkaa täristä/nykiä niin maan perusteellisesti??
                          • TuomasTee
                            • 529
                            • Kotka
                            Toi on ihan eri asia kuin mulla. Olisko toi sitten mahdollisesti vauhtipyörä mikä pitää ääntä? Mulla se ei ole kierrosten mukaan tulevaa rohinaa vaan vaihteiston palikoiden (?) resonointia. Eikai vaan mittarissa sullakin 150 tuhatta? On vähän liian yleinen lukema Saksan diisseleissä.
                            BMW F15 X5 M50d -14
                              • 10247
                              Kytkin hypyttää/täristää?Olisiko lopun alkua tai "tippa" oljyä kytkimessä?Kaksoismassa vauhtipyörä?
