Kun auto on paikallaan ja vaihde on vapaalla, lootasta(?) kuuluu outo hiljainen säksätys. Ihan kuin jossain olisi löysää tai jotain. Välillä se hellittää pariksi sekunniksi ja sit taas jatkuu. Kytkin pohjassa sitä ei kuulu. Mistä on kysymys? Meneekö koko loota paskaksi vai onko siellä joku laakeri loppu vai mitä tämä on?
E36 TDS outo sivuääni vapaalla
kun se painelaakeri ei edelleenkään pyöri silloin kun kytkin on ylhäällä!!!Originally posted by hawkkiEttei olisi painelaakeri kytkimestä mikä ääntää?
mahdollisia lähteitä tuolle äänelle on pääakselin laakerointi tai kaksoismassa vauhtipyörä.Tallin täytteet:
E70 3.0d -09
E34 540ia -94
E39 520d -00
E39 528i M-sport -00
E60 520i -04
E30 -86
E61 520da -09
Kaksoismassavauhtipyörähän se siellä kolisee/säksättelee, ihan tavan kolinaa noissa tiisseleissä, hajoaa kun hajoaa, voi kestää kauankin. Kolahtaako isosti kun sammutat auton, näin yleisenä kysymyksenä?
T:Tero2003 BMW 530dAT ///M-Sport individual
Ford Escort 1.6-16V STW AC yms -98
EX: 524Tda, 324TdicT
Valtakunnan pelastustoimen keikat by 112info.fi
...Kun älli loppuu, korvaappa se lihaksilla! Toimii muuten aina...
Ei kolahda ikinä eikä oireile mitenkään. Ainoastaan matalalla tyhjäkäynnillä säksättää. Kun kone on kylmä ja se käy vähän korkeampaa tyhjäkäyntiä, ei kuulu mitään outoa ääntä. Yks kokenu korjaaja sano tänään että se on normaalia, ei mitään hämminkiä. Kuka tässä nyt sitten on oikeassa?BMW F15 X5 M50d -14
Onko tämä siis vika vai onko tämä normaalia? Miltä teidän muitten diisselit kuulostaa tyhjäkäynnillä?
Ihan kuin olisin joskus lukenut että joku on nostanut autostaan tyhjäkäyntiä tuon äänen takia, että saa sen pois! Pitääkö paikkansa?BMW F15 X5 M50d -14
Voisko pumpussakin olla jotain..? Se neula kulunut ja jotain sinneppäin..Originally posted by TuomasTeeOnko tämä siis vika vai onko tämä normaalia? Miltä teidän muitten diisselit kuulostaa tyhjäkäynnillä?
Ilmenee parhaiten kylmällä koneella..Ravistaa samalla kaksoismassavauhtipyörää.
Mulla ei ilmene kylmällä ollenkaan kun tyhjäkäynti on hieman suurempi. Vain sen verran lämpimällä koneella (tai tietysti myös kuumalla koneella) että tyhjäkäynti on mahdollisimman matala. Eli jos tyhjäkäyntiä nostaisi, koko ilmiö häviäisi olemasta.BMW F15 X5 M50d -14
Mulla rohisoo kylymänä ja lämpösenä, joskus enemmän, joskus vähemmän.. Öljyt pääsivät vähäksi kun kardaanin stefa vuoti, rupes rohisemmaan... meluaa varsinkin pienillä kierroksilla, kierroksilla hiljenee tai häviää muun melun sekkaan.. öljyjä vaihtaessa löytyy rautahilua jonkunverran... Onneks on tallin nurkassa ehjä loota oottamassa...524 TD -85
RR -76 perille asti
tyhjäkäynnil mul kuuluu roh roh ääntä ja nopeutuu kierroksia laittaessa, ja häviää kun kierroksia yli 1600..toin saksasta syksynä ja rohina oli aika paljon hiljasempi sillo kuin nytte..osaiskos joku sanoo kun kytkintä pikkasenki vedättää pitempää, niin auto alkaa täristä/nykiä niin maan perusteellisesti??
Toi on ihan eri asia kuin mulla. Olisko toi sitten mahdollisesti vauhtipyörä mikä pitää ääntä? Mulla se ei ole kierrosten mukaan tulevaa rohinaa vaan vaihteiston palikoiden (?) resonointia. Eikai vaan mittarissa sullakin 150 tuhatta?
On vähän liian yleinen lukema Saksan diisseleissä.
BMW F15 X5 M50d -14
Kytkin hypyttää/täristää?Olisiko lopun alkua tai "tippa" oljyä kytkimessä?Kaksoismassa vauhtipyörä?Originally posted by Zeimstyhjäkäynnil mul kuuluu roh roh ääntä ja nopeutuu kierroksia laittaessa, ja häviää kun kierroksia yli 1600..toin saksasta syksynä ja rohina oli aika paljon hiljasempi sillo kuin nytte..osaiskos joku sanoo kun kytkintä pikkasenki vedättää pitempää, niin auto alkaa täristä/nykiä niin maan perusteellisesti??
