325i tukehtuu tyhjäkäynnillä, maffi irti toimii "normaalisti"
  • ilezki
    • Aug 2013
    • 43
    Mikäköhän mahtaa olla pielessä, kun 325 tukehtuu tyhjäkäynnillä. Ottaa maffin irti niin pysyy käynnissä mutta kierrokset hieman korkealla. Ajaessa eroa ei juurikaan huomaa, pikkiriikkisen jää vain tehot uupumaan kovassa kiihdytyksessä. Vikakoodeja ei anna. Ainiin autossa joku lastu.
    Päästöt myös pielessä. Kaikenkaikkiaan päästöarvot:
    Tyhjäkäynnillä:
    CO% 0,02
    CO2 13,00
    HC ppm 90
    O2 2,40
    Päästöt kierroksilla
    CO% 0,40
    CO2 11,70
    HC ppm 60
    O2 3,70
    Lambda 1,200
    Kaverin samanmoisesta autosta toista maffia ja toista ecua kokeiltu. Ei vaikutusta.
    Tulpat samanmoiset kaikkialla:
    Sulakkeet katsottu yleismittarilla läpi
    Olisko tyhjäkäynti moottori tukossa tai jotain?
    Mitkä kaikki anturit lambdan lisäksi pois suljetaan kun MAFFi on irti.
    Ja olisko mahdollista saada jostain ohjearvoja kaikille antureille?
    Auttakaas miestä hädässä, rupeaa ymmärrys loppumaan tämän kanssa
    e90 320i 2007
    O2 aika paljon ? Vuotaako putki ? Ei tosin vaikuta käyntiin.
    • ilezki
      • Aug 2013
      • 43
      katsuri epäili että korkea happipitoisuus johtuu vaimentimen päädystä
      e90 320i 2007
      • BiltemaMotorWork
        • Apr 2013
        • 480
        Eli eikö katsastusmies ole saanut mittaria kunnolla putken päähän? Omalla kohdalla ukko laitto toiseen putkeen paperitupon jottei mittari saa liikaa ilmaa.
        • ilezki
          • Aug 2013
          • 43
          juurikin näin. ei saanut
          e90 320i 2007
          • ilezki
            • Aug 2013
            • 43
            Noniin aikaa taas vierähtänyt, mutta vika löytyi imusarjan irroituksen yhteydessä. Tyhjäkäyntimoottorilta imuletkulle menevä letku oli katkennut. Letku vaihdettu ja toimii normaalisti.
            Vaihdoin myös lastun pois. Kävin päästöt mittaamassa, ja ei mene vieläkään läpi.
            Tälläkertaa tälläsiä arvoja:
            Tyhjäkäynnillä:
            CO% 0,78
            CO2 14,60
            HC ppm 319
            O2 0,24
            CO% 0,08
            CO2 14,90
            HC ppm 58
            O2 0,51
            Lambda 1,022
            Mitkäs voisi olla vikana?
            e90 320i 2007
            • BiltemaMotorWork
              • Apr 2013
              • 480
              Itsellä korkea hc arvo johtui lambdasta eikä antanut edes vikakoodia.
              • Yazer
                • Nov 2011
                • 28
                • Uusikaupunki
                Käykö auto aivan tasaisesti? Itsellä kierrokset kävi pirun alhaalla välillä painaessa kytkimen pohjaan ja silloin tällöin tykkäsi nykiä pienillä kierroksilla. Myös hc oli korkea = lambda. Joskus onnistunut saamaan päästöistä läpi myös laittamalla complete fuel system cleaneria tankkiin vähän reilummin mitä suositellaan ja käynyt heittämässä 100km lenkin korkeilla kierroksilla.
