Sopiiko e36 318 -perä saman vuosimallin 318i-malliin?
  • KatariinaMattila
    • Jul 2016
    • 13
    • Padasjoki
    En tiedä onko tää tyhmä kysymys, mut kysyn koska oon tyttö enkä tajua
    Tilasin siis netistä 318 perän ja mulla itellä 318i auto ja aloin miettii käyköhän se mun autoo?
  • janne30
    • Apr 2011
    • 2199
    E36 korimallia ei ole saanu kaasarilla, ei oo olemassa 318 mallimerkintää. Pelkästään 318i, eli ruiskutekniikalla.
    318i :tä taas on saanu ainakin M40b18 moottorilla, alkupään e36 ja loppupäässä taitaa olla m43b18, joku muu voi korjata jos oon väärässä. Noissa voi olla eri perämurikka
    Laita rekkari tai vuosimalli niin kanssaharrastajat tietää tarkemmin mistä pelistä on kyse
    1 x F20
    3 x E30
    2 x E36
    5 x E46
    3 x E9X
    • KatariinaMattila
      • Jul 2016
      • 13
      • Padasjoki
      Kiitos, oon taas vähän viisaampi
      Tässä tää murikka minkä tilasin http://www.tori.fi/keski-suomi/Bmw_3...a_27092818.htm
      Ja mun auton rekkari SRG-359. -93 vuosimallia siis.
      • bmw323it
        • Mar 2008
        • 1888
        • N/A
        Eiköhän vaan käy. Isolohkoissa ( ) sitten eri perä.
        Nyt:
        BMW X3 xDrive30e (g01)
        BMW 335i (e90)
        BMW 323iC (e36)
        BMW 850i (e31)
        BMW 320i (e30)
        Golf GTE
        • KatariinaMattila
          • Jul 2016
          • 13
          • Padasjoki
          Hyvä, toivotaan!
          Isolohkoissa....(?? :think)
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            Aika pitkälle näyttäis olevan sama http://www.realoem.com/bmw/enUS/part...040&series=E36
            Sitten on vielä ainakin 318is sekä loppupään autot joissa ASC+T.
            Eli pienellä tuurilla on oikein.
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
            • Roito
              • Jul 2009
              • 3921
              • Tavastila/Kotka
              sama typ 168 perä kaikki M40, M42, M43 ja M44 koneiset sekä korimallit sedan, avo, farkku ja coupe.. ei väliä onko manuaali vai automaatti.
              Eri perä jos on juurikin tuos ASC+T.. 318is on saanut myös ilman asc+t joten sen perä käy myös jos tuo varuste puuttuu.
              Isolohkolla tarkoitettiin tässä yhteydessä ilmeisesti kutoskoneisia :think
              BMW E70 X5 käyttismöhkö
              MB W639 Kummisetä
              Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
              • truibeli
                • Feb 2014
                • 188
                • btcf
                Elä mee nui palio maksaa tuosta perästä..toimivia saa ihan 5 kympilläkin kyllä
                Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
                  • 16697
                  M40 koneisessa 318i:ssä on 3,45 välitys, m43 koneisessa 3,38 ja automaateissa 4,44 joten automaatin perää ei passaa laittaa kovan lootan kaveriksi. Myös 320i:ssä on ko. typ 168 perä 3,45 välityksellä joten myös se käy kysyjän autoon suoraan.
                  Eli kaikki 316i-320i perät pl. automaatin jatkona olleet käy joten naapuripitäjän neito on tilannut ihan oikean perän, vähän kallis tosin kuten mainittu mutta jos 50 €:llä löytää tuollaisen niin kannattaa ostaa varuiksi varastoon.
                  • truibeli
                    • Feb 2014
                    • 188
                    • btcf
                    Hyvä että tuli tarkka selevennys! Ja on osteltu monetkin tuohon 50euron hintaan..
                    • KatariinaMattila
                      • Jul 2016
                      • 13
                      • Padasjoki
                      Kiitos paljon kaikille! Positiivinen kokemus jo heti alkuunsa tää foorumi, luotan kyllä tulevaisuudessakin teidän tietoon kun seuraavat ongelmat ilmenee... Nyt vaan odottelemaan murikan saapumista ja ilmeisesti saa olla aika luottavaisin mielin että se sopii
                        • 16697
                        Sopii jos paketista löytyy sama perä mikä on kuvassa.
                        • KatariinaMattila
                          • Jul 2016
                          • 13
                          • Padasjoki
                          Saan olla kyllä sit ylpee itestäni jos laakista löysin oikeen! 😂
                          Kysynpä tähän samaan syssyyn tämmöstä juttua mikä on aika yleinen vika kai ollu muutenkin samantyyppisissä bemareissa. Elikkä siis yleensä kosteella kelillä taikka just sen jälkee ku oon pessy auton, syttyy automaattivaihteiston vikavalo palamaan (hammasratas minkä keskellä huutomerkki). Joskus ei vaikuta ajoon mitenkään, mutta joskus rajottaa. Vika lähtee kun sammuttaa auton hetkeks. Tota ei tapahdu usein, mutta jännästi yleensä just sillon ku auto on jotenkin kastunu? Käytän myös aika paljon käsijarrua ja se merkkivalo tulee joskus myös silloin ku oon jonkun aikaa parkissa auto käynnissä käsijarru päällä?
                          • bmw323it
                            • Mar 2008
                            • 1888
                            • N/A
                            Hammasratasvalon käyttäytyminen kuulostaa joltain kosketus- tai anturihäiriöltä, jos se kerran korjautuu virrat pois käyttämällä. Viisaammat kertoo varmasti lisää.
                            Nyt:
                            BMW 335i (e90)
                            BMW 323iC (e36)
                            BMW 850i (e31)
                            BMW 320i (e30)
                            Golf GTE
                            • KatariinaMattila
                              • Jul 2016
                              • 13
                              • Padasjoki
                              Tuo käsijarrun merkkivalo herättää lisäkysymyksiä: Oletko varma että kyseessä on nimenomaan käsijarrun valo? Eikä jarrupalojen tai -nesteen varoitusvalo? Käsijarrun valohan on varsin yksinkertainen kapistus: Kahva nostettuna vähänkin sytyttää valon. Jos kyseessä on todellakin tämä valo, niin itse tutkisin ensimmäiseksi katkaisijan. Muut jarruihin liittyvät valot syttyvät jarrunesteen vähyydestä tai jarrupalojen kuluneisuudesta, tai kyseisten antureiden vioittumisesta, tai kosketushäiriöstä.
                              Oho selitin vähän epäselvästi, tuo tulee siis tuo automaattivaihteiston merkkivalo sillon ku oon käsijarru päällä pidemmän aikaa parkissa.
