e36 -94 automaatti ilmastointi
  • Öhkyrä
    • 21
    • Haukipudas
    Elikkäs onkelmana olisi tällainen: Haluan hyttään viileämpää ilmaa ja nappaan ilmastoinnin päälle, no eipä se sisään tuleva ilma ole sen viileämpää kuin ilman ilmastointiakaan. No vikahan voi tietty johtua freoneitten vähyydestä/puuttumisesta johtuva tms. (auto käynyt mutkan avk:lla joten voi olla että ne on siellä poistettu?). Sitten tuli mieleen sellainen seikka, kun ajotietokone ilmoittaa ulkolämpötilaksi -39C (koko ajan) että voisiko tällä olla merkitystä ko. vikaan ja siitä johtuen ilmastointi ei sitten kovin kylmää rupea pukkaamaan?
  • Bääm
    • 401
    • Pori
    Akkiä ajateltuna ulkolämpötilan ei pitäisi vaikuttaa. Veikkaisin että ulkolämpötila-anturi on p**kana. ilmastointi sitten erikseen. Jos ilmastoinnin kompura lähtee pyörimään (huomaa kyllä) ni eikös ne freonit tai mikkä_ne_nykyään_onkaan sieltä oo vähissä.
    ps. kaverilla näyttää apaut +80.
    330d -03 M57N
    • bayer 320
      • 119
      • itä-suomi
      kyllä se mahdolllista on et toi lämpötila sotkee koko ilmastoinnin, sehän ei lähde päälle alle +3 asteen. sitä en sano varmuudella että se käyttää siihen kyseista anturia, mutta luulisin ettei siinä muuta ulkolämpö anturia ole.....muistelisin et kyseessä ei ole ensimmäinen vika siinä anturin liitoksissa jotka varmaankin pätkii... näyttää just tota maksimi pakkasta kun anturiin ei ole yhteyttä.
      anturi sijaitsee kuskin puolella etujarrujen jäähdytys kanavassa ns. puskurin sisällä....tarkasta ainakin eka se anturin liitos, jospa se sitten siitä.
      • aa750il
        • 31
        Minulla oli e32:sen kanssa sama vika tuon ulkolämpötilan kanssa.
        Vika oli johdoissa jotka menevät ko. anturille.
        Johdot ovat samassa nipussa sumuvalojen kanssa ja nipussa on oli pyöreä liitin kuskin puoleisessa etunurkassa etupyörän edessä konepellin alla.
        Tämä liitin oli täynnä vettä ja liittimet/johdot hapettuneita. Olivat siis olleet jonkin asteisessa oikkarissa. Johdot tästä liittemestä ulkolämpötila-anturille ja sumuvaloille olivat tummuneet ja virran kuljetus kyky oli niin heikko ettei sumuvalot jaksaneet palaa ja ulkoöämpötila näytti -39 astetta. Otin liittimen pois ja uusin johdot liittimen paikkeilta perille asti. Tämän jälkeen sekä sumuvalot että ulkolämpötila rupesivat pelaamaan. En tunne e36 tekniikkaa tarkemmin mutta kannattanee tsekata myös johdot ennen kuin hankkii uuden anturin. Minun tapauksessa johtojen itse johdinosa olivat selvästi mustuneet.
        BMW750iL
        • Öhkyrä
          • 21
          • Haukipudas
          Thankjuu vinkeistä Mun tapauksessa puuttuu ilmeisesti koko anturi tai ainakaan sitä ei löytynyt, tosin auto on saanut juuri kuskipuolelle "kipeää" ja puolenkymmentä piuhaa on vielä ilman niille kuuluvia paikkoja...tietty jos joku viitsisi tsekata mimmoisten väristen piuhojen varassa ko. esine (anturi) on tapansa mukaan roikkunut ja auttaisi löytämään oikeille johdoille oikean paikan...
