Kattoluukun huolto
  • Karpov
    • Sep 2016
    • 3
    Kattoluukun huolto
    Kattoluukku tuli irrotettua ´93 coupen verhoilun yhteydessä. Kannattaisiko samalla vaihtaa jotain niitä muoviliukuja tms. vai yrittää vaan olla koskematta mihinkään?
    Toiminnassa on normaalin takkuisuuden lisäksi sellainen häiriö, että luukku pysähtyy avattaessa noin 15 cm ennen aikojaan ja jatkaa uudella painalluksella loppuun asti. Vastaavasti suljettaessa luukku ei pysähdy, vaan siirtyy suoraan tuuletusasentoon. (Edit: korjaantui ajamalla moottori oikeaan kohtaan. Edellinen korjaaja oli vissiin kasannut väärin).
  • Samu_93
    • Jun 2012
    • 154
    Luukun kuuluukin pysähtyä 15cm ennen loppua. Ei vihellä ajossa kun jää siihen. Nappia painamalla saa loppuun asti. Mulla ainakin kaikki 3 kattoluukullista e36 tekee samaa. Älä turhaan ehjiä osia vaihda.
    e36 328 Cabriolet -95
    e36 318iS Coupe -92
    e36 325 Coupe -92
      Ei kuulu vaan menee kerralla taakse asti. Vääntö voi alkaa...
      • Samu_93
        • Jun 2012
        • 154
        Aijaha No toki jos varmaa tietoa niin en ala kiistämään. Mulla kaikki kolme kattoluukullista pysähtyy tasan samaan kohtaan automaattisesti. Oon aina kuvitellut että kuuluukin olla niin, koska ajossa huomaa huminassa eron jos avaa yhtään pidemmälle. Eli saakin pysähtyä tuohon yli 60km/h ajossa.
        e36 318iS Coupe -92
        e36 325 Coupe -92
        • Mikkeri
          • Jun 2011
          • 805
          Sama oli omassa 97 vuotisessa, pysähtyi jonkun verran ennenkuin meni aivan pohjaan.
          TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
          TDS osaa.
