e36 ei lähde käyntiin!
  • gia895
    • Oct 2015
    • 14
    • kajaani
    elikkäs niin hurjasti kävi että auto paloi konehuoneesta paloi johtosarja ja jäljet korjattu elikkä vaihettu uusi johtosarja sekä molemmat anturit kampi seka nokka, crash alarm relay, kokeiltu 5eri ohjainboksia, otettu välistä ajonesto pois.. kaikki muut pelaa mut puolille ei tule virtaa nyt joku insinööri auttakoot minua.
  • Lintti
    • Sep 2016
    • 9
    Kerro toki mullekkin miten tuon ajoneston oot ohittanut
    • gia895
      • Oct 2015
      • 14
      • kajaani
      siis kokonaan purin pois sen sieltä
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        varmaan helpottaisi ihan lähtökohtaisesti jos vaikka kertoisit että mikä auto on kyseessä (vuosimalli, moottorityyppi jne). Ja tosiaan: miten tuo ajoneston purkaminen on suoritettu?
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • gia895
          • Oct 2015
          • 14
          • kajaani
          elikkäs e36 325 -94 m50b25 ja se on purettu ottamalla se pois välistä ja liitetty auton omat johot sinne minne kuuluukin.
          • Risto113
            • 1203
            • GrassLake
            Eli siellä oli auton oman ajoneston lisäksi joku jälkiasennettu mysteeri, minkä revit pois.
            Auton oma ajonesto siis on vielä.
            Onko paikalla alkuperäiset ohjainyksiköt?
            • Pazi88
              • 11368
              Ei oo m50 koneissa ajonestoa.
              Puolille ei tuu virtaa. No toimiiko rele joka antaa puolille virtaa? Tai tuleeko ko. releelle ohjaus moottorinohajuskelta? Ja jos ei tule, niin saahan moottorinohjaus jatkuvan virran, maan, ja "herätteen" kun virrat on päällä?
              Sähkökaaviot löytyy täältä: https://btcffaq.info/faq/korjauskirj...ice_Manual.pdf
              Instagram, YouTube kanava
              • Risto113
                • 1203
                • GrassLake
                Ei oo joo, mutta jos auto on -94 on siinä m50tu, ja ajonesto, eikö?
                Eihän noin myöhään ole tehty ilman vanosta?
                Muistelisin näin..
                Jokatapauksessa, pazin ohjeilla liikenteeseen.
                • Pazi88
                  • 11368
                  Muistelisin näin..
                  Ei oo mulle ainakaan tullu vastaan m50 konetta (vaikka oiskin TU), jossa ois ihan tehtaalta ollu ajonesto :think m52 koneissa sit on kaikissa.
                  • BeamR
                    • 13363
                    • Espoon takametsät
                    herää kysymys, että mitä sieltä nyt on otettu pois moottorin johtosarjasta?
                    Tuo ajonesto on helppo todeta: jos virtalukon ympärillä ON musta rengas (eli sirun tunnistus), niin silloin ON ajonesto. Jos virtalukon ympärillä EI ole sellaista mustaa rengasta, niin silloin EI ole ajonestoa.
                    F46 Gran Tourer -20
                    Boxster 2.5 -97
                    • gia895
                      • Oct 2015
                      • 14
                      • kajaani
                      Joo elikkä siellä oli jälkiasennus sarja
                      • gia895
                        • Oct 2015
                        • 14
                        • kajaani
                        Ja kokeiltu on että tulee jatkuva virta kyllä ohjainboksi johtoihin ja mikäs rele siellä vois olla?
                        • jisola
                          • Jun 2015
                          • 48
                          • Haapajärvi
                          Ainaki mun estottomassaki on musta rinkula, mut ratkaisevaa on et lähteekö rinkulalta johtoja vai ei. Jos lähtee johot, niin on esto.
                          e36 318i -96 toukka
                          e46 318i -99 sedan
