M50b20 vedot hukassa!
  • apeka
    • Oct 2016
    • 14
    Elikkäs -93 e36 320 vanos koneesta vedot hukassa. Ruisku naksuttaa mutta muuten käy täysin normaalisti ja tasaisesti, mutta ainakin 50 hevosta karannut koneesta, mitenkä ne saisi kiinni? Kansi suora ei syö jäähdytysnestettä, ei sotke öljyjä nesteisiin, ei syö öljyä, vanos eikä venttiilit äännä omiaan. Puristuksia ottaa aika rajut 18baaria 1 sylinterille lopuille 15bar.. normaalia? Alkaa ideat loppumaan mikä kanittaa.
    • 16752
    Koska/miten vika tuli vai onko ollut "aina" ?
    • apeka
      • Oct 2016
      • 14
      Ollu aina minun ja entisen omistajan aikana tuon tehonen, ei ollut käyntikunnossa kun ostin niin oli vähän sika säkissä ja entinen omistaja tuttu joka on sen verta töhö ettei tuota hävikkiä huomannut.
      • BiltemaMotorWork
        • Apr 2013
        • 479
        Ootko kokeillut ilman pakoputkea? Itellä oli joskus sisukalut lähteny kävelemään, tukki putken ja kulki ku mummo hangessa.
        • apeka
          • Oct 2016
          • 14
          Ilman pakoputkea oli vielä laiskempi, ilmeisesti vastapaine hävis. Semmonen tuli huomattua että vetää täysin normaalisti aivan kylmällä koneella mutta heti kun vähän lämpiää niin vedot hukkuu :think
          • biimerrrrville
            • Apr 2011
            • 299
            nokan tunnistin teki ainakin mulla tuommosta kun oli rikki. kylmänä veti hyvin ja mitä enenpi lämpes nii sen laiskemmaks kulku muuttu. suuttimet piti silloin samalla aikamoista mekkalaa.
            • apeka
              • Oct 2016
              • 14
              Täytyy tuota nokan tunnistinta varmaan kokeilla... kuulemma tuo motonetin malli vaan ihan turha? Kl ssä maksaa vaan tuplat.. vähän tässä kahden vaiheilla että kumpi, kun siinä se mahdollisuus ettei olekkaan siitä kiinni
              • JJT
                • 6694
                Osta alkuperäinen, kalliimmaksi tulee kuitenkin ostaa ensin se tarvike.
                Jos epäilyttää niin joltain lainaan anturia?
                Lähteekö heti käyntiin vai joutuuko pitkään starttaamaan?
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • apeka
                  • Oct 2016
                  • 14
                  Ei se ihan samantien lähde niinkun uudemmat autot, vähän saa sahata mutta eipä mitenkään erikoisen kauan 1-2sec
                  • biimerrrrville
                    • Apr 2011
                    • 299
                    multa saat käytetyn orkkis anturin toimituskuluilla mikäli löydän sen jostain. pistä yv jos tarve.
                    • Janzki
                      • Aug 2005
                      • 4947
                      • Lohja
                      Suuttimet irti ja huoltoon..Noissa alkupään vanos koneissa on suutinvikoja ollut..Polttoaine maistuu ja auto ei kulje mihinkään.
                      Vikakoodit tuostakin voi lukea normaalisti eikä arvuutella tarviiko nokananturia, tms. vaihdella - Tuskin.
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
                      • JJT
                        • 6694
                        Kyllä se kunnossa ollessaan lähtee niin kuin uudemmatkin.
                        Myyn:
                        • apeka
                          • Oct 2016
                          • 14
                          On siitä vikakoodit otettu.. en vaan netistäkään saa selvää noiden tiedoista, kun ei tuo lukija antanut noille kun numerot
                          • apeka
                            • Oct 2016
                            • 14
                            Siis tuossa kuva vikakoodeista..
                            • Vipsii
                              • Apr 2015
                              • 1
                              Kuva siis tuossa koodeista..
                              Komia kuva!
