e36 ZF5HP18 laatikko oikuttelee
  • Vlttri
    • Sep 2016
    • 66
    vm -92 325i laatikko ei meinaa suostua yhteistyöhön.. (Vika useimmiten havaittavissa lämpimällä koneella/kun jonkunaikaa seissyt lämpöisenä tyhjäkäynnillä.) Eli economyllä D:llä liikkelle lähtiessä ei meinaa suostua vaihtamaan ykköstä isommalle, vaikka kierrokset käyttäis reilusti yli 3000. Sportista puhumattakaan... Sitte 2,3 ja 4 lovilla suostuu aina satunnaisesti vaihtaan.
    Laatikko vaihtaa kuin unelma kun kylmällä/hetken käyneellä koneella lähtee ajoon. Kyseinen ongelma ilmenee yleensä aina vasta kun auto ajettu kunnolla lämpöiseksi ja seissyt tyhjäkäynnillä, tai esimerkiksi poikennu kauppaan ja uudestaan ajoon lähdettäessä. Kylmällä koneella kun lyö vaihteen D:lle tai pakille niin se "nytkähdyksen" tuntee aina, mutta lämpimällä koneella tämä kyseinen nytkähdys jää uupumaan aina kun laatikko rupeaa temppuilemaan..
    Ongelma muutaman kerran selvitetty läpikäymällä jokainen lovi laatikosta, muutama metri ajoa ja egs controlista vähän wintteriä ja taas ecoa.. Virrat pois ja takaisin jne.
    Kilsoja on mittarissa jo vähän päälle 300tkm ja laatikon öljyjen vaihdosta ei tietoa... Öljyt toki vois ite vaihtaa ne mitä pystyy sieltä öljypohjasta ilman sitä imua/huuhtelua. Vai kannattaako edes?
    vois kuvitella, että turbiini vetelisi viimeisiään mutta silloon ei varmaan vaihtais niin nätisti kylmällä? Entä sit joku sähkövika egs:ssä tms? :think
    Edittiä vielä senverran, että mitään vikavaloja ei pala, ei mitään ylimääräisiä ääniä, ei lyö limppiäkään..
    e46 320d Touring käyttiksenä
    ex. ///M3 Look e36 325i coupé
    ex. e36 316i Compact
  • Mikkeri
    • Jun 2011
    • 805
    Tsekkaa öljyt nyt ihan ekana.
    TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
    TDS osaa.
    • MarQu
      • 5519
      • Vaasa
      Jokohan jaksaisit tarkistaa sen öljynmäärän laatikosta?
      E: Toki voi olla että laatikko on jo entinen eikä enää öljyn lisäys auta. Tallissa on yksi e36 automaattilaatikko jolla entinen omistaja ajeli ilman öljyjä siihen asti että ei enää vaihtanut mitään vaihdetta päälle ja piti tuomiopäivän ääntä. Lisättiin öljyä siihen ja vaivoin pysty ajamaan 80km matkan purkupaikalle. Alkuun oli oireillut luistamalla, vaihtanut nykien yms.
      • Vlttri
        • Sep 2016
        • 66
        Originally posted by MarQu View Post
        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=352055
        Tsekkaan öljyt/vaihdan kunhan pääsee auton kans tallille ja saa ylös. Tää topikki oli nyt tällänen jos sais vähän eri näkökulmaa porukalta arpoen mistä kantsis lähteä ettimään vikaa nii osaa sitten tehä muutakin jossei lähe laatikko pelittään öljynvaihon jälkeen.
        Omani ei sisänsä oireile ..ainakaan vielä.. siten, että laatikko olis tuomionpäivänsä nähnyt koska ei äännä milläänlailla, ei luista tai vaihda nykien..
        Se on ainut jossei suostu ykköstä isommalle vaihtamaan joutuu jonkuaikaa temppuilemaan niiden vaihteiden kanssa jonka jälkeen vaihtaa taas tosi nätisti.
        Edittiä vielä senverran, että tänään panin merkille et jos laatikko on temppuillut sen 1:sen kanssa ja saa laatikon ''pelaamaan'' taas nii auto ei suostu vaihtaan enään neloselta vitoselle O__o
          • 16453
          Lääkkeet !!
          • Vii83
            • Apr 2016
            • 154
            • Lohja
            Kuullostaa aika oudolta jos ei vikavalo syty noilla oireilla!
            syttyykö mittaristoon hetkeksi rattaan kuva missä on huutomerkki keskellä kun käännät virrat päälle?
            ajattelin vaan että toimiiko mittariston valo, vai onko otettu tarkoituksella pois:think
            E61 535da -06
            F11 520da m-sport -15
            e36 325 sedan -91
            ex e46 320d touring -02
            ex e91 318d -09
            ex e39 520ia
            ex e36 318i m-look
            ex e36 328ia touring
            ex e39 523ia touring
            • Vlttri
              • Sep 2016
              • 66
              virrat päälle/startatessa mun mielestä tais ainakin välkäyttää check ja öljyvaloa ja mun mielestä myös tuo rataskin käy päällä
              • Vii83
                • Apr 2016
                • 154
                • Lohja
                Vikakoodit lukuun askista seuraavaksi, jotain tietoa jättää kun noin kiukkuttelee!
                E61 535da -06
                e36 325 sedan -91
                ex e91 318d -09
                ex e39 520ia
                ex e36 318i m-look
                • Mikkeri
                  • Jun 2011
                  • 805
                  Jos arvotaan, niin tsekkaas kannatinlaakeri ja sen tukikumi, sekä öljynjäähdyttimen putket, etenkin paluu puoli.
                  Myös turbiinilukon (sijaitsee suojamuovin alla) toiminta kannattaa tsekata.
                  TDS osaa.
                  • Vlttri
                    • Sep 2016
                    • 66
                    tätä kyselin jo ku yhteen huoltoon soittelin, mutta vastaus oli, että testerit päivittyny kesällä ja ei välttämättä lue enään -97 vanhempia :think: käski koittaa ihan ekana vaihtaa tomaattiöljyt.
                    Noh automaattiöljyt vaihoin.. Öljypohjaa en lähteny irrottamaan ku siihen hätään ei ollu uusia tiivisteitä/suodattimia niin päätin ottaa täyttö ja tyhjennysproput auki. Sitäkautta se päästeli noin 2.5litraa ulos, sisään sitten taas meni kaikenkaikkiaan 3litraa. Positiivistä sinne sai sisään ainakin vähän enemmän öljyä mitä sielä oli!!
                    eco, sport & winter-kytkimessä (mikä lie oikea nimitys tälle) jotain häikkää silti. Ainut ''mode'' jossa sytyttää merkkivalon palamaan on sportmode.
                    Eli ettei mee liian hankalaks niin esimerkkinä: auto käyntiin -> merkkivalon pitäisi ensin aina syttyä Economylle. Merkkivalo syttyy vain satunnaisesti käynnistäessä ja kun merkkivalo ei syty niin laatikko laittaa vastaan ykköseltä kakkoselle vaihdon kanssa tai ei vaihda nelosta vitoselle..
                    Hyvin vaihtaa 2,3 ja 4 lovilla ja sportmode toimii niin ja näin.
                    Menee tosiaan henkimaailman jutuiks tämän auton kans
                    • Vlttri
                      • Sep 2016
                      • 66
                      Ölpänjäähdyttimen putket menee seuraavaks tarkistukseen. Eikös tuo oo vesijäähdytteinen?
                      ..Jos oikeen kauvan antaa seistä tyhjäkäynnillä esim. 15min niin aistittavissa on hento kärtsänny tuoksu.
                      • Vii83
                        • Apr 2016
                        • 154
                        • Lohja
                        Eikö kokkolasta päin löydy miehelle(tai naiselle) apua vikakoodien lukuun?
                        E61 535da -06
                        e36 325 sedan -91
                        ex e91 318d -09
                        ex e39 520ia
                        ex e36 318i m-look
                        • Vii83
                          • Apr 2016
                          • 154
                          • Lohja
                          Mites tämä projekti etenee?
                          Onko vikaa löytynyt?
                          E61 535da -06
                          e36 325 sedan -91
                          ex e91 318d -09
                          ex e39 520ia
                          ex e36 318i m-look
                          • Vlttri
                            • Sep 2016
                            • 66
                            Tomaattiölpät kertaalleen vielä vahdoin + suodatim ja tiivisteet. Ihan ok toimii laatikko tällähetkellä. Välillä vähän joutuu "kikkailla" laatikon kans vitoselle saannissa jos tomaattiöljyt ei oo vielä kunnolla lämmenny. Mut lämpimällä koneella toimii sit OK. Mut vissiin ihan normaalia jo tän ikäselle autolle.. s/eco/winter kytkimeen/sähkövikaan en oo kerennyt perehtyä sen tarkemmin vielä.
                            Jäähdytinputket oli ok.
                            Edit: ainut joka noissa laatikon öljyissä jäi vähän askarruttamaan kun ne ekaa kertaa vaihdoin vaihtamatta tiivisteitä/suodatinta (eli siis tyhjennyspropun reiästä sain sen reilu 2.5-3l ulos ja sisään meni melkein 4l) sit muutaman viikon päästä uudestaan vaihdattaessa oli öljyt aika hyvin tummuneet jo.. oliko sielä vielä niin paljo sitä vanhaa öljyä joka sekottu uuteen et näytti heti sukupolven takaa tulleilta öljyiltä vai meneekö ne heti niin tummaksi?
                            • Risto113
                              • 1204
                              • GrassLake
                              Oli.
                              Suurin osa jää vaihtamatta jos ei huuhtele/kierrätä.
