Sellainen erittäin tyhmä kysymys että miten tuo huoltovälinilmaisin toimii? eli siis niiden valojen merkitykset yms. yritin searchilla ettiä muutta en löytänyt, tai sitten en osaa etsiä
huoltovälinilmaisimen toiminta? (e36)
Ainakin vanhemmissa menee näin:
* Huoltojen yhteydessä ("Oil service" tai "Inspection") se resetoidaan eli nollataan.
* Tällöin syttyvät KAIKKI vihreät ledit tauluun kun laitat virrat päälle. Starttauksen jälkeen ne sammuvat.
* Käytön myötä ne vihreät ledit sammuvat, yksi kerrallaan.
* Kun "huoltoilmaisin" katsoo huoltoajan tulleen, syttyy merkiksi keltainen ledi. Tämä on merkkinä että auto pitäisi huoltaa. Keltainen ledi jää palamaaneikä sammu starttaksen jälkeen, kuten vihreät.
* Kun punainen ledi syttyy, on se merkkinä että auto pitää huoltaa joko NYT, HETI tai VÄLITTÖMÄSTI. Omistaja itse edellisestä listalta valitsemana ajankohtana. Myös punainen palaa siihen asti kunnes huoiltoilmaisin resetoidaan.
Huoltoilmaisin kerää erilaista informaatiota, kuten käytettyjä kierroslukuja, starttien määriä, lämpötiloja, ajokilometrejä, bensanmäärää (motronic boxilta suihkusuuttimien signaali) jne. Niiden perusteella se sitten päätöksensä tekee, milloin sammutetaan vihreä ledi/ledit, milloin sytytetään keltainen ja milloin punainen.
t: Timo
Entäs se kello, mikä tulee niitten oil service ja inspection tekstien väliin. Auto oli talvella öljyhuollossa ja siellähän niiden kuuluu nollata ne valot. No valot kuitenkin paloivat vielä huollon jälkeen ja kävi tästä sanomassa ja valot nollattiin mutta pieni kello jäi edelleen palamaan. Mitä se kello ilmaisee?"tää meidän valtio edustaa just semmosta perus-tekopyhää paskakasaa, jossa julistetaan sanaa mutta toimitaan toisin"
Kellon kuva ilmaisee jarru- ja jäähdytinnesteen vaihtotarpeen (vaihtoväli 2 vuotta)Originally posted by toofastforyouEntäs se kello, mikä tulee niitten oil service ja inspection tekstien väliin. Auto oli talvella öljyhuollossa ja siellähän niiden kuuluu nollata ne valot. No valot kuitenkin paloivat vielä huollon jälkeen ja kävi tästä sanomassa ja valot nollattiin mutta pieni kello jäi edelleen palamaan. Mitä se kello ilmaisee?e61 530i touring M-sport LCI -08
Ex:e46 330ia Touring M-sport II -03
Ex:e46 330i -01 Sedan
Ex:e36 328i Coupe sport edition -97
Mitenkäs tuo sitten nollataan sama kello tikittää mulla ja kummatkin nesteet o vaihdettu ?Originally posted by MurskaKellon kuva ilmaisee jarru- ja jäähdytinnesteen vaihtotarpeen (vaihtoväli 2 vuotta)F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
Kokeiles pidempää maadoitusaikaa niinkuin inspection I/II:n nollauksessa. Kaupallisissa nollauslaitteissa tuolle "Jahres Inspectionille" on oma nollausnappi.Originally posted by -kiki-Mitenkäs tuo sitten nollataan sama kello tikittää mulla ja kummatkin nesteet o vaihdettu ?
Paitsi että käsittääkseni/mielestäni/jostain muistan lukeneeni, punainen tarkoittaa huoltovälin ylittymistä... Pilkkua nus nus...Originally posted by tihuovin* Kun punainen ledi syttyy, on se merkkinä että auto pitää huoltaa joko NYT, HETI tai VÄLITTÖMÄSTI. Omistaja itse edellisestä listalta valitsemana ajankohtana. Myös punainen palaa siihen asti kunnes huoiltoilmaisin resetoidaan.
t: Timo...
Kellon kuva häviää samallaisella resetoinnilla kuin, inspection I ja II nollaus...Originally posted by -kiki-Mitenkäs tuo sitten nollataan sama kello tikittää mulla ja kummatkin nesteet o vaihdettu ?
Eli jos olet tehnyt huollon(esim inspection II) ,nollaat kerran-> huoltoilmaisin nollaantuu, nollaat toisen kerran heti perään-> kellonkuva häviää.
nollausohjeet:
Kun starttaan auton, niin mittaristossa palaa hetken aikaa seuraavat valot:
Inspection jonka perässä kaksi vihreää palkkia, sen yläpuolella sitten on oranssi kellon kuva.
Itse olettaisin näin tämän triidin ja mutuilun perusteella:
Kellon kuva meinaa että jäähdytin/jarrunesteet tulisi vaihtaa. Ne kaksi vihreää palkkia inspection tekstin perässä taas meinaa sitä, paljonko on vielä aikaa seuraavalle inspection huollolle.
