E36 takapyöränlaakeri
  • Tomba87
    • 4029
    • Imatra
    Elikkä laakeri on rikki(helisee kun pyörittää rengasta ja klappia jonkun verran) ja se pitäis vaihtaa, vein auton paikalliselle pajalle, mutta homma ei kuulemma heillä onnistunut. Oli ilmeisesti ollut napa niin ruosteessa tai jotain ettei heillä työkalut riittäneet? Tarviis kuulemma kunnon ulosvetäjän että saisi sen irti. Minkälainen homma tuo vaihto nyt kokonaisuudessaan onkaan? Eli onko muuta vaihtoehtoa kuin viedä auto merkkiliikkeeseen? siellä vaihto maksaisi 200-250e joten ei oikein huvittaisi viedä...
    P*rkele tämähän meni väärälle puolellekkin... no joku mode siirtää jos siltä tuntuu.
    Luukku auki ja risut kyytiin
  • Matti_83
    • Dec 2004
    • 491
    • Korpilahti
    Jos vähänkään samanlainen systeemi kuin E30 niin on aika v...mainen homma. Ilman kunnon työkaluja ei kannata edes miettiä tuon vaihtoa(leka ja kaasupilli ), aikaa kannattaa varata reilusti mikäli alat itse vaihtamaan.
    BMW E38 730 manuaali
    ex E30 318i -91 cabrio
    • -santtu-
      • 259
      • Uurainen
      Ei loppupeleistä hullu homma,olkavarsi kokonaisuudessaan irti,vetarin pää on laitettu 250nm ja jos ruosteessa niin mee suosiolla vaik rengasliikkeeseen et avaa sen jos löytyy muistaakseni 32mm torx hylsy.Mulla oli laakeri niin paskana et lähti vetämällä poikkeen mut jos on tiukassa ni koita ensteks lekalla,sitten kaveriille jäitä ja ite lämmität tai otat olkavarren,laakerin+asennus-sarjan mukaan ja meet jonnee mis ne prässää sen sulle valmiiks ja ei voi maksaa paljon! Olkavarren purkamisessa menee noin.20-30min!
      Suosittelen samalla puslien vaihtoa!
      ELIKKÄ SIIS ALOTA HOMMA SIITÄ VETARINPÄÄSTÄ JOKA ON KESKELLÄ NAPAA!!!!!
      • Tomba87
        • 4029
        • Imatra
        Kiitti vinkeistä, voisihan tuota ihmetellä viikonloppuna.
        • Tomba87
          • 4029
          • Imatra
          Laitetaan vielä semmonen kysymys että kannattaako tuolla ajella ollenkaan kun se laakeri on paskana? sanoi tuolla yhdellä pajalla että saattaa rikkoa navan jos ajaa.
