e36 93 cabrio katto ongelma.
  • CrippleR
    • Dec 2016
    • 6
    • Hämeenlinna
    Elikkä 36 carbion katon avaus ei toimi, katto kyllä liikkuu mutta se luukku jonne katon pitäis laskeutua ei aukea. Purin kontin verhoilua ja huomasin että yks vaijeri oli poikki, voisiko vika olla pelkästään siinä?
    EDIT:Ja jos jollain on osanumeroa vaijerille olisin kiitollinen!
  • MarQu
    • 5524
    • Vaasa
    Kyllä ne kaikki vaijerit pitää ehjiä olla. Tosin siellä on myös moottorien vapautuksen vaijerit jotka eivät varsinaisesti vaikuta katon toimintaa mutta hätätapauksessa saa moottorit pois pelistä.
    Onko katto toiminut sinulla aikaisemmin?
    Onko molemmat moottorit varmasti paikallaan? Toinen näyttäisi olevan paikoillaan ja ilmeisesti toimiikin oikein
    Varmista että takapenkin istuimen alla oleva hätäkahva on varmasti siinä asennossa ettei vaijerit kanna. jos se kantaa niin huonolla säkällä toinen moottori ei pysy paikoillaan.
    • CrippleR
      • Dec 2016
      • 6
      • Hämeenlinna
      Osaako joku sanoa osanumeroa tolle vaijerille, eli menee tonne mihin kattolauskeutuu kytkimelle ja siitä konttiin. Lisään kuvat...
      • bmw323it
        • Mar 2008
        • 1884
        • N/A
        En nyt ihan saa kiinni kuvasta, enkä pääse vertaamaan omaani, mutta olisiko #5 tästä kuvasta?
        http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=41_0016
        Nyt:
        BMW X3 xDrive30e (g01)
        BMW 335i (e90)
        BMW 323iC (e36)
        BMW 850i (e31)
        BMW 320i (e30)
        Golf GTE
        • CrippleR
          • Dec 2016
          • 6
          • Hämeenlinna
          Jees juuri oikea, kiitoksia
