Apuja kaivataan! Paisuntasäiliöstä tulee vedet pihalle.
  • Suhina
    • Dec 2016
    • 14
    Hei!
    Auttakaa tietämätöntä. Ostin tuossa viime viikolla e36 m50b20 koneella olevan bemarin. Ajoin sillä normaalisti kaupungissa ja kun pysähdyin lämmöt nousi vähän yli puolivälin ja auto alkoi samalla käydä tyhjäkäyntiä huonosti. Sammutin sitten auton ja kurkkasin konepellin alle niin sieltä tuli jäähdytinnesteet paisuntasäiliöstä yli. Annoin auton jäähtyä ja lisäsin jäähdytinnestettä niin heti kun kone lämpenee niin se "oksentaa" jäähdytinnesteet pihalle. Lämmöt kuitenkin pysyvät ihan normaalina. myös kierrokset jää hieman leijumaan vaihdetta vaihtaessa. Voisiko kannentiiviste olla mennyt vai mikä mahtaa olla vikana?
  • väiski525
    • Jun 2010
    • 2572
    Jos paisariin vuoto kohdistettu niin eiköhän se vain ole halki tai rikki joku letkunlähtö tms:think
    - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
    - MB s205 220cdi -15
    - Volvo s80 2.5t -07
    - mb s211 280cdi -08
    - e46 320i -03
    - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
    - e46 320d Individual "m-sport" -04
    - e39 525i -01
    • Suhina
      • Dec 2016
      • 14
      Voiko rikkinäinen paisuntasäiliö vaikuttaa tyhjäkäyntiin tai kierrosten leijumiseen? Ja jos lisään nestettä säiliöön niin ne pysyvät siellä mutta heti kun auto lämpenee niin neste pinta alkaa nousta ja lopulta se tulee säiliöstä yli.
      • zener
        • 14896
        Alkuun epäilisin että jäähdytinneste järjestelmässä on ilmaa ja mahdollisesti pientä imuvuotoa jossain.
        Tesla Model S 75D '17
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        • Suhina
          • Dec 2016
          • 14
          Okei selvä. Paisuntasäiliön alapuolella oleva tiiviste vuosi hiukan minkä vuoksi nestettä piti välillä lisätä niin onko mahdollista että tiiviste on kokonaan hajonnut ja sitä kautta kun auto lämpenee niin se heittää nesteet säiliön yläosasta pois? Voiko hajonnut tiiviste myös vaikuttaa imuvuotoon jonka seurauksena kierrokset jää hieman leijumaan?
          • QUASIMODO
            • 2545
            • Pirkkala
            Heittää nesteet säiliön yläosasta pois?
            Mistä ne nesteet tulee pihalle?
            • Suhina
              • Dec 2016
              • 14
              Avasin konepellin niin sieltä paisarin alareunasta tiputti nestettä mutta myös siinä korkin juuressa ja päällä oli nestettä niin ajattelin että onko neste tullut jostain korkin kohtaa pois ja sitten valunut paisaria pitkin alas? Haluaisin tietää mistä johtuu kun ei pysy nesteet sisällä ja tyhjäkäynti on alkanut seilaamaan:/
                Kuivaa nesteet pois ja katso mistä sitä alkaa vuotamaan. Paineilmalla on näppärä puhaltaa nesteet pois, ellei sitä ole, niin paperilla saa kuivattua. Tyhjäkäynti ongelma tuskin liittyy jäähdytysneste vuotoon. Veikkaisin imuvuotoa, kuten aiemmin jo ehdotettiin.
                • Suhina
                  • Dec 2016
                  • 14
                  Selvä juttu. Outo vaan toi imuvuoto ku molemmat ongelmat alko samaan aikaan ku eka kertaa tuli nesteet pihalle ni sit alko toi tyhjäkäynti ongelmakin:/ missäköhän päin se imuvuoto mahtaisi olla?
                    Toki on se mahdollista, että se jäähdytysnestevuoto ja huono tyhjäkäynti liittyy toisiinsa, mutta ei kyllä kovin todennäköistä. Imuvuotoja voi tuon ikäisessä olla ympäriinsä. Imuvuodoista m50 koneessa hyvin juttua: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=205832
                    • Suhina
                      • Dec 2016
                      • 14
                      Selvä juttu. Jos on ilmaa jäähdytinjärjestelmässä niin voiko se vaikuttaa siihen että nesteet ei pysy sisällä ja se "oksentaa" ne pihalle ?
                      • petrolhead
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        Toi "ilmaa jäähdytysjärjestelmässä" on usein hoettu ja ihan BS juttu. Siis siinä mielessä että moottori olis ajettu monta kertaa kuumaksi ja siellä edelleen vaan olla möllöttäisi ilmaa vesikanavissa. Jokaikisen koneen jäähdytyskierto toimii siten että ilma kulkeutuu tasaussailiölle päin kun kone pyörii. Vaikka siellä olis webastot, vesiventtiilit, kiertovesipumput ja mikä vaan määrä lämmönvaihtimia nin ilma poistuu systeemistä.
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                        • petrolhead
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          Hei!
                          Ton viankuvauksen perusteella ei voi paljon muuta sanoa kuin että jäähdytysjärjestelmä ei toimi niinkun kuuluisi. Saattasin ekana vaihtaa vesipumpun ja termostaatin ja säiliön painekorkin ja kattoa toimiiko vehe. Kaikki nää edellämainitut osat on sellasia että varmuutta niiden kunnosta et saa muuten kun vaihtamalla uuteen alkuperäiseen.
                          Jos noitten vaihtamisen ja ilmaamisen jälkeen ei toimi niin sitten tutkimaan onko pahvi menny tai joku halki.
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                            En kyllä näe miten ilma sen saisi aikaan. Sulla vuotaa vaan jostain ne nesteet pihalle. Selvitä mistä vuotaa ja vaihda ehjää osaa tilalle. Sitten ilmaat kunnolla alat etsimään imuvuotoja.
                            • Suhina
                              • Dec 2016
                              • 14
                              Okei. Elikkä ensiksi kannattaa ostaa uus termostaatti, vesipumppu ja paisuntasäiliön korkki? onko vesipumppu vaikea vaihtaa että pitääkö purkaa paljon osia pois tieltä?
