Apuja kaivataan! Paisuntasäiliöstä tulee vedet pihalle.
  • naukkis
    • 1222
    Originally posted by Suhina View Post
    Onko se ilmaruuvi tommonen sininen siinä paisuntasäiliön alareunasa?
    Se on syylärin tyhjennysruuvi. Ilmaruuvi on iso ristikantainen, yleensä musta muovinen ruuvi täyttökorkin vieressä.
    • Adky
      • May 2013
      • 250
      Ei jaksa kaikkea lukea.
      #1 ilmaa järjestelmässä
      #2 vesipumppu
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        #33
        Bmw 316 E30 -88
        • naukkis
          • 1222
          Useimpiin autoihin tarvii nesteen saamiseksi moottoriin avata paisarin korkki ja kaataa nestettä, bemariin tarvii avata syylärin ilmaruuvi lisäksi. Uskomatonta miten paljon ongelmia tuo yksi ylimääräinen ruuvi aiheuttaa ihmisille vaikka se aukaisemalla nesteiden saaminen moottoriin on niin helpompaa kuin niihin muihin järjestelmiin, bemarissa on liki sadan prosentin mahdollisuus onnistua nesteiden täytössä kerralla ilman mitään letkujen puristeluja kunhan tekee sen kuten tehdas ohjeistaa. Monta kiertokonstia on kyllä kehitetty, kaipa siihen ilmaruuviin ei vain uskalleta koskea.....
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            #35
            Mistä löytää bmw:n ohjeen ilmaamiseen?
            Bmw 316 E30 -88
            • JJT
              • 6694
              #36
              BMW Tis.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • Suhina
                • Dec 2016
                • 14
                Autoi toimii taas normaalisti! Ilmasin jäähdytinjärjestelmän ilmaruuvin avulla minkä johdosta vesi lähti taas kiertämään ja nesteet pysyy säiliössä. Myös kierroisten leijuminen lähti samalla kertaa pois joten auto toimii taas moitteetta.
                Kiitos kaikille avusta!
                  BMW TIS ja ISTA.
                  Nyt sitten vielä etsit mistä se vuotaa tai kohta olet taas samassa tilanteessa uudestaan.
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #39
                    Tissit saa osarilla virosta, mutta saako tuon Bmw-tis ohjelman jostain ladattua?
                    Bmw 316 E30 -88
                    • Suhina
                      • Dec 2016
                      • 14
                      BMW TIS ja ISTA.
                      Se paisuntasäiliön alatiiviste vuotaa hiukan. Mistä mahtas saada halvalla uuden tiivisteen?
                        Googlella löytyy linkkejä, josta sen BMW TIS saa ladattua.
                        Alkuperäinen tiiviste on Schmiedman:lla ~4€, joten marssisin kyllä suoraan marmorille ostamaan uuden. Kannattaa sitten olla varovainen irroittaessa säiliötä, se muovi on vanhemmiten aika haurasta.
                          #42
                          Onko kukaan onnistuneesti vaihtanut ko. tiivistettä koskaan ? Ja osta Suhina se ylätiiviste samalla jos pelkät tivarit vaihdat.
                            En tiedä, luultavasti joku joskus on onnistunut. Useammalla on varmaan kyllä mennyt syyläri paisareineen tuota yrittäessä vaihtoon.
                            • Pazi88
                              • 11358
                              Oon minä ainakin pariinkin eri syyläriin. Se paisari on kyllä sairaan tiukasti siinä, mut kuhan sen saa pois, niin takaisin menee kevyesti kun vaseliinilla voitelee uudet tiivisteet eka.
                              Instagram, YouTube kanava
                                #45
                                Tätä irroitusta siis tarkoitinkin tuolla onnistumisella, jos vanha paisari saa kovuutta tuossa hommassa niin ei välttämättä pidä edes uudet tiivisteet.
