E36 takavalojen vaihto, johdotus ??
  • tom66
    • 9
    • HELSINKI
    Ongelmana takavalojen vaihto, nyt autossa kiinni olevat takavalot; niihin tulee yksi liitin keskelle mihin tulee kaikkien sähköt ja varsinainen "johdoitus" polttimoille johdetaan ns. peltilevyjä pitkin, uusissa takavaloissa ei näitä peltilevyjä ole vain reiät polttimoiden kannoille, miten kannattaa asentaa? saako jostain ostaa valmiit johtosarjat liittimestä missä olisi polttimoiden kannat mukana, vai mikä neuvoksi??
    e36 320i Cabriolet + e53 3.0d X5
  • Max
    • Mar 2003
    • 994
    • Kotona
    Siis tä, en oikein tajunnu tuota ? Sinulla puuttuu uusista lampuista polttimoiden kannat vai jokaiselle polttimolle pitäisi viedä omat liittimet?
    Jos puuttuu polttimoiden kannat niin ota vanhoista lampuista ne kannat... Jos tuo jälkimmäinen niin orggisliittimiä/johdotusta ei varmaankaan kannata rikkoa, vaan koittaa keksiä jokin muu koinen saada sähköt polttimoille...
    • narude
      • 245
      tässä nyt varmaan on tarkoitettu, että puuttuu sieltä valon sisältä liittimeltä lähtevän metallilevyn näköinen "johdotus", jolla saadaan kontaktit sinne lampun kannoille.
      Mielestäni on perin omituista että tuo levy puuttuu, koska koko paketti on liimattu kasaan, eikä sitä levyä näin ollen sinne saa jälkikäteen edes copperfield tuota lamppua lopullisesti paskaks laittamatta. jos joku halpis kopio kyseessä, niin voi olla että joudut askartelemaan "viri-viri" kaapelihaaroitus -sarjan aivan itse siihen auton elektroniikasta tulevan piuhan päähän.
      jos kuitenkin haluat askarella ammattimaisemmin, niin mulla on orkkis takavalo sarja myynnissä, voit purkaa sen ja ottaa sieltä sisältä tarvitsemasi "kontaktilevyn". Samalla saat tarvitsemaasi aivojumppaa että tiedät miten sinun kannattaa toimia että saat omiin valoihisi sen parhaiten sisään.
      -18 F30 318iA
      -04 E46 316i
      -04 E46 316i
      -95 E36 320i Coupe
      -85 E30 316
      • tom66
        • 9
        • HELSINKI
        Juuri näin, laitako mulle vaikka privaan mitä valoista haluat niin mietin jatko suunnitelmia.......
        • astro76
          • 222
          • Keuruu
          Tähän hieman liittyen:
          Viriteltiin juuri uusi spoileri kiinni joka on varustettu jarruvalolla.
          Nyt pitäisi sitten ryöstää jarruvalolle tuosta liittimestä oikeista piuhoista virrat.
          Eli mitkähän noista piuhoista on jarruvalopiuhat, jotka tuohon liittimelle menevät?
          Driving fast is awesome, driving a bimmer... ultimate!
          http://www.btcf.fi/showcar.php?id=518
