Ongelmana takavalojen vaihto, nyt autossa kiinni olevat takavalot; niihin tulee yksi liitin keskelle mihin tulee kaikkien sähköt ja varsinainen "johdoitus" polttimoille johdetaan ns. peltilevyjä pitkin, uusissa takavaloissa ei näitä peltilevyjä ole vain reiät polttimoiden kannoille, miten kannattaa asentaa? saako jostain ostaa valmiit johtosarjat liittimestä missä olisi polttimoiden kannat mukana, vai mikä neuvoksi??
E36 takavalojen vaihto, johdotus ??
Originally posted by tom66Ongelmana takavalojen vaihto, nyt autossa kiinni olevat takavalot; niihin tulee yksi liitin keskelle mihin tulee kaikkien sähköt ja varsinainen "johdoitus" polttimoille johdetaan ns. peltilevyjä pitkin, uusissa takavaloissa ei näitä peltilevyjä ole vain reiät polttimoiden kannoille, miten kannattaa asentaa? saako jostain ostaa valmiit johtosarjat liittimestä missä olisi polttimoiden kannat mukana, vai mikä neuvoksi??? Sinulla puuttuu uusista lampuista polttimoiden kannat vai jokaiselle polttimolle pitäisi viedä omat liittimet?
Jos puuttuu polttimoiden kannat niin ota vanhoista lampuista ne kannat... Jos tuo jälkimmäinen niin orggisliittimiä/johdotusta ei varmaankaan kannata rikkoa, vaan koittaa keksiä jokin muu koinen saada sähköt polttimoille...
tässä nyt varmaan on tarkoitettu, että puuttuu sieltä valon sisältä liittimeltä lähtevän metallilevyn näköinen "johdotus", jolla saadaan kontaktit sinne lampun kannoille.
Mielestäni on perin omituista että tuo levy puuttuu, koska koko paketti on liimattu kasaan, eikä sitä levyä näin ollen sinne saa jälkikäteen edes copperfield tuota lamppua lopullisesti paskaks laittamatta. jos joku halpis kopio kyseessä, niin voi olla että joudut askartelemaan "viri-viri" kaapelihaaroitus -sarjan aivan itse siihen auton elektroniikasta tulevan piuhan päähän.
jos kuitenkin haluat askarella ammattimaisemmin, niin mulla on orkkis takavalo sarja myynnissä, voit purkaa sen ja ottaa sieltä sisältä tarvitsemasi "kontaktilevyn". Samalla saat tarvitsemaasi aivojumppaa että tiedät miten sinun kannattaa toimia että saat omiin valoihisi sen parhaiten sisään.-18 F30 318iA
-04 E46 316i
-04 E46 316i
-95 E36 320i Coupe
-85 E30 316
Originally posted by narudetässä nyt varmaan on tarkoitettu, että puuttuu sieltä valon sisältä liittimeltä lähtevän metallilevyn näköinen "johdotus", jolla saadaan kontaktit sinne lampun kannoille.
Juuri näin, laitako mulle vaikka privaan mitä valoista haluat niin mietin jatko suunnitelmia.......e36 320i Cabriolet + e53 3.0d X5
