E36 Moottorissa säksätys -sivuääni
  • narude
    • 245
    Eli E36 320i koneeseen on tullut säksättävä sivuääni ja pohdiskelin että kukahan tuolle osaisi tehdä jotain järkevään hintaan? Tarkistan onko M50 vai M52 kone, muistini mukaan olis ollut M52. Vanosta ilmeisesti pitäisi säätää ja jotain muuta pientä sälää kanssa.
    -18 F30 318iA
    -04 E46 316i
    -04 E46 316i
    -95 E36 320i Coupe
    -85 E30 316
  • Ändi
    • 1292
    • Pori
    Vuotaaks pakosarja .... mulla ainakin päästelee aika erikoisia ääniä ku tupruttelee sivusta...
    E46 2d 330 -02
    EX.
    E36 2d 328 -97
    e92 335d -07
    330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
    Audi S4 -99 (324hp/497nm)
    Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
    Bmw 325 iA 2D -93
    Bmw 325 4d -92
    • narude
      • 245
      apparin puolelta kuunneltuna ääni kuulostaa voimakkaamalta, mites pakosarjaa kannatais lähteä paikkailemaan? pilli käteen ja menoks vai?
      -18 F30 318iA
      -04 E46 316i
      -04 E46 316i
      -95 E36 320i Coupe
      -85 E30 316
      • Lanttu
        • 1643
        Minullakin kuuluu pientä "säksätystä" M50:stä eikä kuitenkaan vuoda pakosarja (päästöt OK). Ja juuri tuolta apukuskin puolelta.
        • Fragu
          • 287
          jep, mulla kanssa apparin puolelta pientä säksättävää ääntä..tuntuu että joskus ääni saattaa kadota tai voimistua vaihtoehtoisesti.
          ei pitäis olla vuotoja ja päästötkin on kohdallaan.
          • dunkelblau
            • 1151
            • Uusimaa
            Ja kilometrit, öljyn vaihto, öljyn merkki ja tyyppi oli?
            • taunus
              • 58
              • tuusula
              nostellaas vähä..
              Eli omassa -91 325:ssa kuuluu kanssa tuolta apparin puolelta tota säksätystä, oisko joku saanut asiaan jo selvyyttä?
              • K.S.
                • 649
                nostajat naputtaa kuluneisuuttaan. Hyvällä öljyllä tai forte, yms käsittelyllä saattaapi ongelma kadota joksikin aikaa, mutta hyvän jos halajaa niin varaosatiskiltä hakemaan 24kpl nostajia hintaan á 20eur
                • Purtsi123
                  • Aug 2008
                  • 1011
                  Itsellänikin kuuluu tuota säksätystä. Viime viikolla vaihdoin öljyt niin ihan kuin ois hiljentyny ääni.
                  Onko nuo venttiiilin nostajat sitten ainut mahdollinen vika?
                  E61 525xda -08
                  • 328 e36
                    • Dec 2003
                    • 488
                    • pori
                    Ei se ainoa mahdollinen paikka ole mutta lähes aina siitä se pieni napsutus tulee kun on öljyt mennyt liian huonoiksi..
                    e36 320 cabrio.
                    e36 328 coupe.
                    • roobertti
                      • 889
                      jep
                      Tiedoksi m52 moottori on 2.8 litranen
                      elikkä jos autosi kerta on 320i e36 on kyseessä m50b20 kone
                      Leka et Lommo Custom's
                      Kulkupelit:
                      -13 F10 535da xDrive M-Sport *carbon schwarz*
                      -01 Mb Vito 112cdi *piemond red* se ikuisuusprojekti
                      -20 Tunturi Active *munamankeli*
                      -Ex Bmw:t 62kpl ja muutama kymmenen muita
                      • peltone
                        • 8094
                        • Willähde
                        Ja korjataas vähän ettei tule väärinkäsityksiä, eli M52 moottoreita on myös 2.8:n lisäksi 2.0 ja 2.5.
                        Tämä tarkoittaa siis yleisesti M52-moottoriperhettä.
                        E36:ssa M52 on 2.8
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
                        • kaani
                          • Oct 2007
                          • 123
                          • 08
                          Kyllä noita 320i e36 pitäisi olla myös M52 moottorilla!
                          *peltone ehti ensin. Tai no tuolta sain ainakin itse sen käsityksen että olisi...?
                          • Sleep-0
                            • Feb 2008
                            • 26
                            Millainen homma nuo nostajat olisi vaihtaa? Kuinka paljon joutuu purkamaan? Niin ja omassa autossa kone on m52b28 (e39 '97 528)
