Eli E36 320i koneeseen on tullut säksättävä sivuääni ja pohdiskelin että kukahan tuolle osaisi tehdä jotain järkevään hintaan? Tarkistan onko M50 vai M52 kone, muistini mukaan olis ollut M52. Vanosta ilmeisesti pitäisi säätää ja jotain muuta pientä sälää kanssa.
					E36 Moottorissa säksätys -sivuääni
 Vuotaaks pakosarja .... mulla ainakin päästelee aika erikoisia ääniä ku tupruttelee sivusta... .... mulla ainakin päästelee aika erikoisia ääniä ku tupruttelee sivusta... sigpic sigpic
 E46 2d 330 -02
 EX.
 E36 2d 328 -97
 e92 335d -07
 330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
 Audi S4 -99 (324hp/497nm)
 Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
 Bmw 325 iA 2D -93
 Bmw 325 4d -92
 Ja kilometrit, öljyn vaihto, öljyn merkki ja tyyppi oli?"Se on sitä bemaristin elämää, kuuntelet päivittäin asiantuntevia lausuntoja siitä miten rumia, huonoja, ruostuvia yms. nämä ovat. Asiantuntijalausunnot tulevat usein sellaisten ihmisten suusta, jotka eivät ole edes omistaneet bemaria, saatika sitten ajaneet, mutta heidän tietolähteiden (Essonbaari) luotettavuutta ei missään tapauksessa saa kiistää..." Laxa 25-06-2007
 Itsellänikin kuuluu tuota säksätystä. Viime viikolla vaihdoin öljyt niin ihan kuin ois hiljentyny ääni.Originally posted by K.S. View Postnostajat naputtaa kuluneisuuttaan. Hyvällä öljyllä tai forte, yms käsittelyllä saattaapi ongelma kadota joksikin aikaa, mutta hyvän jos halajaa niin varaosatiskiltä hakemaan 24kpl nostajia hintaan á 20eur
 Onko nuo venttiiilin nostajat sitten ainut mahdollinen vika?E61 525xda -08
 Ei se ainoa mahdollinen paikka ole mutta lähes aina siitä se pieni napsutus tulee kun on öljyt mennyt liian huonoiksi..Originally posted by Purtsi123 View PostItsellänikin kuuluu tuota säksätystä. Viime viikolla vaihdoin öljyt niin ihan kuin ois hiljentyny ääni.
 Onko nuo venttiiilin nostajat sitten ainut mahdollinen vika?e36 320 cabrio.
 e36 328 coupe.
 jep
 Tiedoksi m52 moottori on 2.8 litranenOriginally posted by narude View PostEli E36 320i koneeseen on tullut säksättävä sivuääni ja pohdiskelin että kukahan tuolle osaisi tehdä jotain järkevään hintaan? Tarkistan onko M50 vai M52 kone, muistini mukaan olis ollut M52. Vanosta ilmeisesti pitäisi säätää ja jotain muuta pientä sälää kanssa.
 elikkä jos autosi kerta on 320i e36 on kyseessä m50b20 kone Leka et Lommo Custom's Leka et Lommo Custom's
 Kulkupelit:
 -13 F10 535da xDrive M-Sport *carbon schwarz*
 -01 Mb Vito 112cdi *piemond red* se ikuisuusprojekti
 -20 Tunturi Active *munamankeli*
 -Ex Bmw:t 62kpl ja muutama kymmenen muita
 Ja korjataas vähän ettei tule väärinkäsityksiä, eli M52 moottoreita on myös 2.8:n lisäksi 2.0 ja 2.5.Originally posted by roobertti View PostTiedoksi m52 moottori on 2.8 litranen
 Tämä tarkoittaa siis yleisesti M52-moottoriperhettä.
 E36:ssa M52 on 2.8
 E91 325i -06
 E61 530d -06
 F10 520d -14
 Kyllä noita 320i e36 pitäisi olla myös M52 moottorilla!Originally posted by roobertti View PostTiedoksi m52 moottori on 2.8 litranen
 *peltone ehti ensin. Tai no tuolta sain ainakin itse sen käsityksen että olisi...?
 Millainen homma nuo nostajat olisi vaihtaa? Kuinka paljon joutuu purkamaan? Niin ja omassa autossa kone on m52b28 (e39 '97 528)Originally posted by K.S. View Postnostajat naputtaa kuluneisuuttaan. Hyvällä öljyllä tai forte, yms käsittelyllä saattaapi ongelma kadota joksikin aikaa, mutta hyvän jos halajaa niin varaosatiskiltä hakemaan 24kpl nostajia hintaan á 20eur
