Ajoin siis autolla ihan normaalisti niinku jokapäivä ja yhtäkkiä alkoi puhaltamaan vain kylmää tyhjäkäynnillä. Lämmöt olivat ok, mutta puhalsi vain kylmää. Ajoin parkkiin tutkimaan mistä voisi johtua kunnes huomasin että valuttaa jäähdytysnestettä paisaria pitkin maahan.. Laitoin uutta nestettä ja ilmasin järjestelmää aika pitkään. Tuntui vähän ettei letkuissa olisi painetta ja alavesiletku oli viileähkö. Uskalsin sitten lähteä ajamaan ja alkoi puhaltamaan lämmintä ajossa mutta tyhjäkäynnillä edelleen kylmää. Katsoin kotona sitten öljyt jne ja mikään ei ollut sekaisin eikä putkestakaan tullut mitään ylimääräistä. Tänään kävin sitten vähän pyörähtämässä autolla ja toimikin edellä mainitulla tavalla puhaltaen lämmintä ajossa. Yhtäkkiä alkoi puhaltamaan ajossakin kylmää ja hiukan nosti lämpöjä. Taas lorisi nesteet maahan ja sama rumba.. Kotiin ajelin vähän kerrassaan kun meinasi nostaa lämpöjä. En antanut kuitenkaan nostaa lämpöjä liikaa, joten ei keittänyt siis ollenkaan. Mikä neuvoksi ja mistä aloittaisin? (:
					BMW e36 320i -93 jäähdytysongelmia
	Tags: None
 - Valuttaa jäähdytysnestettä paisaria pitkin maahan? HIUKAN PISTI SILMÄÄN sillä itelläni oli kuukausi sitten samat tivolit täsmälleen ja vielä sama auto täsmälleen.Kerää näköjään painetta paisariin ja vuotaa korkista tod.näk. syytä en lähde veikkaamaan kun se pahinhan tossa tuli ensimm.mieleeni.Originally posted by vilmajulia View PostAjoin siis autolla ihan normaalisti niinku jokapäivä ja yhtäkkiä alkoi puhaltamaan vain kylmää tyhjäkäynnillä. Lämmöt olivat ok, mutta puhalsi vain kylmää. Ajoin parkkiin tutkimaan mistä voisi johtua kunnes huomasin että valuttaa jäähdytysnestettä paisaria pitkin maahan.. Laitoin uutta nestettä ja ilmasin järjestelmää aika pitkään. Tuntui vähän ettei letkuissa olisi painetta ja alavesiletku oli viileähkö. Uskalsin sitten lähteä ajamaan ja alkoi puhaltamaan lämmintä ajossa mutta tyhjäkäynnillä edelleen kylmää. Katsoin kotona sitten öljyt jne ja mikään ei ollut sekaisin eikä putkestakaan tullut mitään ylimääräistä. Tänään kävin sitten vähän pyörähtämässä autolla ja toimikin edellä mainitulla tavalla puhaltaen lämmintä ajossa. Yhtäkkiä alkoi puhaltamaan ajossakin kylmää ja hiukan nosti lämpöjä. Taas lorisi nesteet maahan ja sama rumba.. Kotiin ajelin vähän kerrassaan kun meinasi nostaa lämpöjä. En antanut kuitenkaan nostaa lämpöjä liikaa, joten ei keittänyt siis ollenkaan. Mikä neuvoksi ja mistä aloittaisin? (:
 Mutta omassa kaikki lämpö ongelmat lähti vaihtamalla termarin kotelo + (samalla uusi ALKUP.TERMARI) + noiden lisäksi vaihdoin vielä vesipumpun kun oli sitä tilaa tehdä se eikä uusi pumppu maksa kuin 45e.Pumpun toiminta häiriöön viittaa sullakin se että kierroksilla alkaa pikkuhiljaa työntämään myös sitä lämmintä (haaleaa),minulla tosin oli selvä vuoto vesipumpun luona (O-rengas oli mennyt).Lyhyesti: noi osat vaihtamalla ja ilmauksessa aikaa käyttäen tulee kuntoon...minulla tuli...
 Kiitos vinkistä! Tuli itselläkin mieleen että vaihtaisin vesipumpun ja termarin ainakin ensitöikseni (:Originally posted by Anterox View Post- Valuttaa jäähdytysnestettä paisaria pitkin maahan? HIUKAN PISTI SILMÄÄN sillä itelläni oli kuukausi sitten samat tivolit täsmälleen ja vielä sama auto täsmälleen.Kerää näköjään painetta paisariin ja vuotaa korkista tod.näk. syytä en lähde veikkaamaan kun se pahinhan tossa tuli ensimm.mieleeni.
 Ekana ilmaat kuten BMW:n jäähdytysjärjestelmä pitää eli avaat paisarin korkin vieressä olevan isohkon mustan ristikantaisen muoviruuvin. Ruuvin ollessa pois kaadat paisarin täyteen nestettä.
 Systeemissä on pieni vuoto jossakin mistä nesteen vähyys mutta ilman edellämainittua operaatiota et saa nestettä lisättyä moottoriin.
 Juu, kyllä tiedän kuinka bemarit ilmataan ja teinkin niin..Originally posted by naukkis View PostEkana ilmaat kuten BMW:n jäähdytysjärjestelmä pitää eli avaat paisarin korkin vieressä olevan isohkon mustan ristikantaisen muoviruuvin. Ruuvin ollessa pois kaadat paisarin täyteen nestettä.
