M43b16 tehoja
  • jannmann
    • 5858
    • Joccis City
    Originally posted by bluus View Post
    eipä kyl jaksas alkaa vaihtaa konetta ton 13hp takia
    Tää kyl kertoo paljon..
    Saadaksesi tosta maitovispilästä lisää tehoa 13hv ja paremman alueen, toi koneen vaihto on taatusti se helpoin homma.
    Samalla rahalla mitä toi kone maksaa, ei mitään "15 minuutissa kiinni" pultattavaa osaa tohon saa. Jolla siis teho nousee vastaamaan tota vaihdettua konetta.
    Aprilia RSV4
    • E1kka driver
      • Nov 2009
      • 17
      • Nokia
      Pieniä, helppoja ja halpoja näpräilyjä (pojalla lasillinen punaviiniä)
      Kuten muutamaan kertaan on jo mainittu, ei tällä moottorilla kiivetä kuuhun. Olen myös samaa mieltä. Listaan kuitenkin pari kikostusta, jotka olen itse kyseiselle mottorille tehnyt muiden huoltotoimenpiteiden yhteydessä tai kun inspiraatio on ottanut vallan.
      - Vaihda polttoaineeksi RE85 ja aikaista sytysennakkoa (viilaat kampuran triggeripyörää oikeasta kohdasta, jotta saat sen kääntymään). Ainakin 6 astetta kärsii kääntää, ilman että alkaa herjata asentovikaa. Tätä ehkä pitäisin jopa suht järkevänä muutoksena. Saat aikaan eron, jonka voi huomata ajaessa ja fiksusti käytettynä säästät jopa rahaa vähäsen RE85:llä. Sitä 85:ttä pitää sitten tietysti saada menemään riittävästi ja puhtaita linjoja pitkin.
      - Ilmanputsarikotelossa saattaa olla sellainen tötterö sisällä, joka vaimentaa imuääniä. Irrota se. Tuskin huomaat tehossa eroa, mutta eipä tuon irrotus mitään maksakaan.
      Sitten noin yleisesti (pätee vähän joka moottoriin):
      - Irrota kansi, siisti kanavat ja kohdista sarjat. Hyvin tehtynä tällä voi saada aikaan eron, jonka voi huomata. Samalla läppää venttiilit, niin saa vähän tiiveyttä lisää -> vähän parempi moottori.
      - Nokka-akselin hiottamalla voi saada vähän lisää tehoa. Jos pysyy maltillisissa muutoksissa, niin mennee vielä päästöistä läpi ja toiminee orkkis eculla.
      - Siirrä huohotus imusarjan sijaan johonkin kerääjäsäiliöön. Tuskin huomaat eroa, mutta kaikki huohotuskaasu vie tilaa kuitenkin raikkaalta ilmalta.
      - Vaihda avarampi pakoputki. Tuskin saat huomattavaa tehoa eroa, mutta henkisiä hevosvoimia sitäkin enemmän.
      - Vaihda hihnapäätyyn lyhyempi hihna, joka ei kierrä ohjaustehostimen pyörän kautta. Säästät vähän enemmän tehoa renkaille, etenkin silloin, kun käännät rattia. Samalla saat punttitreenin
      • 426Hemi
        • Jun 2008
        • 621
        • Pälkäne
        Topicin aloittajan kannattaa tutustua vaikka googlettamalla vapaasti hengittävien moottoreiden toimintaan sekä hengityksen parantamiseen=tehon lisäämiseen. Mitään bolt on jippoja tai oikotietä onneen ei tuommoisessa(kaan) ole, ellei jonkinlaista miedolla paineella ahtamista oteta huomioon. Oikotie tai onni ei toki sekään ole, mutta todennäköisesti järkevämpää kustannusten kannalta ajateltuna.
        Jokatapauksessa; Vapaastihengittävässä koneessa kannesta se kaikki lähtee. Kanavien porttaus+muotoilu, seetien muotoilu, ja toki varmistaminen että kaikki on ylipäätään muuten kunnossa. Sitten pakosarjan ja imusarjan sovittaminen kanteen. En tiedä mitä imu+pakosarjoja tuollaiseen on aftermarkettina saatavilla, mutta vakiot voi kuitenkin unohtaa ensimmäisenä. Läppärungot prätkästä on hyvä vaihtoehto, joskus laitettiin sellaisia megan kanssa tojotan 1.6:een. Ja jos jotain ei saa, on tehtävä itse. Tai jos ei ole taitoa, teetettävä. Koskee toki myös kansitöitä.
        Sitten kun kansi on saatu iskuun, tarvitaan puristusta ja nokkaa. Puristuksen voi nostaa n. 11-11,5 korville edellyttäen että nokka-akseli on myös ajantasalla. Mitä rajumpi nokka, sitä enemmän kone kestää staattista puristusta detonoimatta, eli dynaaminen puristus on silti järkevällä tasolla. Nokka-akseli täytyy sitten teettää tai hommata sen mukaan mitä päättää lopulliseksi tavoitteeksi moottorilta. Pieni iskutilavuus aiheuttaa se, että teho on otettava kierroksilla. Venttiilikoneisto tarvii siis olla myöskin ajantasalla. Kuten lähes kaikissa moottorin liikkuvissa osissa, venttiilikoneiston osien keveys auttaa tässäkohtaa paljon. Lisäksi esim. venttiilinjouset on oltava sopivat kasvaneelle kierrosalueelle ja nokan muuttuneille arvoille.
        Siinä nyt muutama vinkki moottorin mekaanisiin muutoksiin.
        ex: viitisenkymmentä bmw+muut
        • Vilppi132
          • Jun 2016
          • 156
          • finland
          Vähän pistää silmään että kyseinen aloittaja "bluus" ei olekkaan v*ttuilu kommenttien jälkeen kauheasti kirjotellut.
          Se into mikä on ollu alotus postausta kirjottaessa vielä jälellä, on varmasti kyllä jo karsiutunu minimiin ton hänen viimesen kommentin välillä.
          Tosiasia on, että kaikki harrastajat on lähteneet jostain ja jollakin autolla / moottorilla.
          Mitäs jos herra oliki just ensimmäise bemarin hommannu ja näköjään uusi foorumillakin, eikä tiedä vielä paljoa bemareista ? Hienon kuvan antaa nuo ekat kommentit bemaristeista, jotka jo valmiiks mielletään mulkuiksi.
          Pointtina on se, että se ei välttämättä oo enää täälä lukemassa noita järkeviä kommentteja jotka on ilmestyny VASTA viimesenä... kun ajatellut että eipä täältä mitää voi irti saada, niinku sen viimesestä kommentista voi päätellä.
          Tää on vähä sellane foorumi, että jos jotain tekee niin se pitää sitten tehdä valtavirran mukaan, jos yrität vähän jotain erikoisempaa niin tulee kaikennäköstä sontaa niskaan (ellei se erikoinen ole jotain m50 moottorin quattro turbotus jne. muuta mahtipontista)
          Jos aloittaja ois päässyt joskus siihen vaiheeseen että ois /sais tuon turbon kiinni tuohon 1.6 moottoriin, niin varmasti ois kiva ajatteva kun pistää pihisemään ja puhisemaan ja turbon kivasti näkyville ku konehuoneen avaa.
          Kaiken ei aina tarvi olla sitä vaiha isoin moottori ja laita sitä.
          Ihan hyvin joku 90 luvun 1.0 turbotettu micra voi olla hulvaton ajettava esim työajossa..vähän mielikuvitusta siihen mitä tekee ni hieno tulee. jos ei tehojen puolesta niin oishan se hieno näytellä että tässä on jumankauta litranen turbo micra, varmasti ihmetteliöitä riittäis (hyvässä ja pahassa)
          Huikeet pisteet teille jotka jaksoitte väsää jotain oikeasti hyödyllistä infoo tähän ketjuun !
          • MikeDry
            • 6335
            Olen samaa mieltä, ei kyllä anna kovin hyvää kuvaa...
            Tätä oon pitkään katellut vierestä ihan muuallakin, heti tulee että miksi ei osta/tee suoraan sitä mitä on jo tehty tms..joko kytätään kirjoitusvirheitä tai jos joku tekee vähän erinlaista ja ei välttämättä kuulosta omaan korvaan hyvältä tai näkee että nyt menee väärin, niin todella usein se vasta kommentti on "haukkuminen" tai alkaa se vänkääminen. Eikö olisi hienoa antaa neuvoja tms ja nähdä että joku yrittää ja onnistuisi/onnistuu.
            • andhu
              • Feb 2012
              • 536
              • vihti
              Samaa mieltä edellisten kanssa.
              Tässä taas aika hyvä esimerkki, jos ei ole mitään järkevää sanaa, niin eikö sen voi jättää kirjoittamatta:think
              Originally posted by jr66
              Anna olla... Miksi tuollainen mopo piti ostaa ?
              E30 316 Turbo
              • Haju69
                Administrator
                • 16545
                • Leppävirta
                No niin ja sitten pidetään asiallinen linja ja mietitään vielä ennen sen submit nappulan klikkausta että onko postauksessa minkäänlaista antia asian ratkaisuun.
                Toivottavasti topikin aloittaja ei vielä luovuttanut foorumin käyttämisen suhteen.
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • Wilska87
                  • Feb 2022
                  • 35
                  • Savonlinna
                  Herätellään vanhaa aihetta,itsellä rakenteilla harrastetalliin e36 compact.
                  Tällä hetkellä m43b16 moottori,mikä olisi järkevä moottori ton tilalle?
                  Ei kutoskonetta..
                  • Vibex
                    • Jul 2014
                    • 1997
                    • Lohja
                    Ei kutoskonetta..
                    Eiköhän tuommonen m44b18 menis neloskoneisista kaikista helpommalla. Siihen sitten ahdin kylkeen jos pitää sutia.
                    Husqvarna Svartpilen
                    BMW e36 318iA
                    BMW e85 Z4 3,0
                    BMW e36 316ti
                    MINI Cooper S
                    BMW Z3 Coupé
                    BMW e46 325iA
                    BMW Z3 Roadster
                    BMW e46 328ci
                    BMW e36 316ti
                    • Wilska87
                      • Feb 2022
                      • 35
                      • Savonlinna
                      #25
                      Eli siis e36 318 is-moottori?
                      • Vibex
                        • Jul 2014
                        • 1997
                        • Lohja
                        #26
                        Kyllä, tai siis itseasiassa se taitaa olla tyypiltään m42b18. Toinen fiksuhko vaihtoehto olisi tuo m44b19. Täältä foorumilta löytyy sellaisen remmiahtamisesta nickin: Puksuttaja topicista juttua.
                        BMW e36 318iA
                        BMW e85 Z4 3,0
                        BMW e36 316ti
                        MINI Cooper S
                        BMW Z3 Coupé
                        BMW e46 325iA
                        BMW Z3 Roadster
                        BMW e46 328ci
                        BMW e36 316ti
                          #27
                          Kyllä kuten sanottu ja jos katsastukseen menee niin takana levyjarrut koska kaikissa m42/44 koneisissa on levyt jo tehtaalta ulos ajettaessa ja edessä jäähdytetyt.
                          • Freak
                            • Apr 2003
                            • 2582
                            #28
                            E36 Compactissa on edessä umpilaikat, vaikka koneena onkin m42b18. M44b19 koneisissa on viimeisissä vuosimalleissa jäähdytetyt. Toki vaihto jäähdytettyihin on niin pieni toimenpide, että kannattaa vaikkei tarvetta välttämättä oliskaan.
                            Vanha Uuden liiton mies...
                            • Wilska87
                              • Feb 2022
                              • 35
                              • Savonlinna
                              #29
                              n42b20 voisi olla myös aika toimiva paketti e36 compactissa?
                                #30
                                Tämä vai m42 ? Ei tarvitse miettiä hetkeäkään...
