e36 raitisilmasuodatin
  • da_bemma
    • 23
    Moi.
    Miten e36:ssa (-94) pääsee käsiksi raitisilmasuodattimeen? Tuulettimen ilma on nyt keväällä saanut ikävän tuoksun ja ongelma lienee suodattimessa. Alfamer ei kerro suodattimen irroituksesta mitään.
    Kiitoksia jo etukäteen asiantuntijoille!
  • Mikkomies84
    • 1056
    Hanskalokero pois, eli kuus ruuvia edessä ja kaks alhaalla ja sit vaan vedät lokeron pois. Sit se johtohäsäkkämöykky lähtee jotenkin avaamalla se lukitussysteemi. Sitten avaa vasemmalta ne ruuvit ja sillä on sitten sellanen luukku, mikä lähtee pois kun ottaa vaan. Siellä se suodatin sitten on kun vetäisee vaan pois. Tänään olin näkemässä kyseisen vaihto-operaation.
    edit edit: Ainiin, siis kun hanskalokeron ottaa pois, niin sen jälkeen vasemmalta putki pois, yks metalliklipsu ja muoviruuvi. Ja ennen kun pääsee käsiksi hanskalokeron niihen kahteen ylimpään ruuviin, on kammettava ne tuulettimen ritilät pois. Nämä unohtui sanoa.
    • Rahu
      • 6465
      Ei sitä hanskalokeroa todellakaan tarvi ottaa pois, ainut mikä pitää ottaa on jalkatilassa hanskalokeron alla oleva pahvi.
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • J-Poika
        • 835
        • There's a place in the North, far far away
        ja vissiin sitä suodatinta ei oo jos ei oo ilmastointia että suotta ettiä ilman sitä...
        • Mikkomies84
          • 1056
          No tuolla tavalla me tänään vaihdettiin... jostain nettisivulta katottiin ohjeet. Vuosimalli oli kyllä -92.
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            Tuossa ainakin yhdet ohjeet E36:een.
            • -=DmR=-
              • Apr 2005
              • 152
              • Mikkeli
              Lähteekös se pahvi pois ilman hanskalokeron pois ottamista?
              No jokatapauksessa vaikka lähtiskin, ni on helpompi ottaa se hanskalokero kokonaan pois, ni ei tarvi pälyillä sieltä alhaalta kaikkee, ja mun mielestä sitä suodatinta ei oikein saa pois jos ei ota niitä johtohässäköitä pois edestä. Saati sitten uus tilalle.
              Tänään just vaihdettiin uus suodatin, ei oikeestaan ole paha nakki ku tietää jatkossa missä se on ja miten se on.
              BMW 520d F11 LCI
              • -=DmR=-
                • Apr 2005
                • 152
                • Mikkeli
                Jaa'a.. Olipas se saatu näyttämään vaikeelta. Johtuu varmaan surkeista kuvista.
                BMW 520d F11 LCI
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Onkos tuossa tai tässä esitetty yhtään selvemmin
                  • da_bemma
                    • 23
                    Kiitti
                    Vaihdettu! Olikin helppo homma kun tiesi mistä etsiä. Kiitti!
                    • `opa`
                      • Nov 2008
                      • 14
                      Löytyykö niitä kuvallisia ohjeita vielä jostakin, kun tuntuu että nuo linkit ei enää toimi.
                        Eilen tehty topikki: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=158645
                        • teho_
                          • 120
                          pitääkö paikkansa??
                          BMW 528iA touring e39
                          Honda cbr 900 rr fireblade
                          EX. BMW 325 E36, BMW 540 IA E34, BMW 525 TDS E34, BMW 730i E32, BMW 520i E34
                            Ei se etsiminen turhaa ole: http://www.tocar.fi/sisäilmasuodin-e...ia-p-1155.html näitä siis 2 kpl, puhaltimen molemmin puolin.
                            Orkkis: http://bmwfans.info/original/E36/Cou...4/ill-64_0181/
                            • burgham
                              • Feb 2007
                              • 5
                              Eli jos minulla on ilmastoimaton malli, tarvitsen ylläolevia suodattimia kaksi, ja ne vaihdetaan myös hansikaslokeron takaa?
