e36 raitisilmasuodatin
    Originally posted by burgham View Post
    Eli jos minulla on ilmastoimaton malli, tarvitsen ylläolevia suodattimia kaksi, ja ne vaihdetaan myös hansikaslokeron takaa?
    2kpl. mutta vaihdetaan konehuoneen puolelta, sijainti puhallinmoottorin molemmilla puolilla, siis o. ja v. Purkamista on jonkun verran mutta täysin tehtävissä oleva homma, jälkimmäisen linkin osa 2 tulee osan 1 mukana ainakin merkkiliikkeen paketissa ja on siis erilainen kuin ilmastoimattomassa.
    • dumppi
      • 4351
      • sotkamo
      tänään vaihdoin ja olipas melekonen taistelu
      autona 323i vm.95 automaatti-ilmastoinnilla ja laitetaan nyt ohjeet huvikseen
      eli tässä ohjeet jolloin saa tehtyä helposti eikä niinku minä että tein kaiken ensin väärin.. noh tekemällä oppii:think
      ensin katsot niiden vänkärin puolen tuuletus räppänöiden yläkulmiin jollain valolla vaikka, näet yläkulmissa ruuvit ja irrotat ne. ei ainakaan tuossa vuosimallissa niitä saa kammettua edestä pois mitenkään
      sitte hanskalokero auki ja kulmissa näkyvillä olevat ruuvit auki, jonka jälkeen irtoaakin sitten se lukkosysteemit ja ne räppänät yhtenä pakettina. tämän jälkeen irroita hanskalokeron valo pienellä meisselillä varovasti kempeamalla ja siellä sen alla on viimenen hanskalokeron ruuvi jossa 10mm kanta (itsehän en meinannut tuota ensin millään hoksata mutta löytypähän lopussaan)
      sitten lokero pois edestä ja pahvi irti, joka on kiinni kahdella ruuvilla, jonka jälkeen ne tuuletusputket irti, jotka lähtee helposti kun kampeaa vain sen yhden muovikiinnikkeen irti, jonka jälkeen näetkin sen käsillä käännettävän lukitus tapin siinä suodatinkotelon päässä.
      sitten vaan vanha suodatin pois ja imuria hakemaan jos oikeen paljon roskaa tulee mukana.. itsellänihän tuli sitä paskaa varmaan ainakin 10 kg
      itsehän siis en irroittanu niitä johtoja ym. siitä edestä mutta kyllä sen sai sieltä äherrettyä pienellä voiman käytöllä ja samalla voiman käytöllä ja kikkailulla uusi paikoilleen ja johan puhaltaa tuuletin lujasti verrattuna entiseen eikä varmaan tarvii jatkossa koko ajan täyssilläkään pitää
      Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
      e36 325i coupé R.I.P
      e30 316 2d
      e36 318is coupé
      e36 323i 4d ac schnitzer replica
      Käyttis: e39 523i 4d
      Originally posted by rizzo
      Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
      |Sotkamo Connection|
      • metanolman83
        • 249
        • itä suomi
        karkeat ohjeet löytyvät yleensä myös uuden suodattimen paketista..
