Eli onko tosiaan niin että kun öljykorkin ottaa veke m50b25 koneesta niin pitäs kuulemma sammua tai vähintään käydä huonosti eli onko vika vai ominaisuus ettei reagoi korkin irroitukseen millään tavalla:think
					E36 öljykorkki
 E36 öljykorkkiE92 Coupe M3 "Schirmer" 08
 ex. E36 Hellrot Coupe 325i M-Sport '94
 ex. E36 Coupe 318IS M-Sport '94Tags: None
 Juu, ajattelin vaan kun tämän potilaan kanssa käytetty kissaa ja koiraa ja kanoja ja lampaitakin muttei vikoja vielä ole paikannettu eli 1. neste häviää (vie 1L/1000km) Jäähdytys järjestelmää on paineistettu ja sitä kautta katsottu 1bar paineella häviääkö paine ja häviäähän se johonkin eli vuotaa muttei maassa näy mitään eikä ulkoisia vuotokohtia näy? 2. Vanos pitää kovaa meteliä että mitä porukka siihen on lääkkeeksi määrännyt? Uutta vanos yksikkä? 3. Bensaa jää polttamatta paljon ja sen näki pakokaasumittauksissa kun antoi korkeita arvoja sinne suuntaan...imuvuoto? Kaikki neuvot otetaan vastaan ennen kun puran koko vehkeen. E92 Coupe M3 "Schirmer" 08 E92 Coupe M3 "Schirmer" 08
 1 Ei kyllä nyt ihan auennut tämä mutta,miten paineistit sen järjestelmän ja katsoit että on 1bar painetta? voihan sitä varmaankin nostaa ja kuunnella mistä tulee ilmaa/nestettä... pakkohan sen nyt jonnekkin on valua/hävitä..Originally posted by Antonfrans View PostJuu, ajattelin vaan kun tämän potilaan kanssa käytetty kissaa ja koiraa ja kanoja ja lampaitakin muttei vikoja vielä ole paikannettu eli 1. neste häviää (vie 1L/1000km) Jäähdytys järjestelmää on paineistettu ja sitä kautta katsottu 1bar paineella häviääkö paine ja häviäähän se johonkin eli vuotaa muttei maassa näy mitään eikä ulkoisia vuotokohtia näy? 2. Vanos pitää kovaa meteliä että mitä porukka siihen on lääkkeeksi määrännyt? Uutta vanos yksikkä? 3. Bensaa jää polttamatta paljon ja sen näki pakokaasumittauksissa kun antoi korkeita arvoja sinne suuntaan...imuvuoto? Kaikki neuvot otetaan vastaan ennen kun puran koko vehkeen.
 2 vanos ongelmaan varmaankin kannattaa vanoksen korjaus sarja hommata. ebay/schmiedmann.
 3 tulpat,minkä väriset ym ym.? bensapaineet liian korkeat? jumittaako säädin.. polttaako putkessa.. :think
 Mun mielestä.. on ainakin huolestuttavaa JOS öljykorkin avaamisella ois käyntiin jotain radikaalia vaikutusta mm sammuminen,huono käynti,kierrosten humppaamminen tms..Last edited by viimeistelijä; 28-03-2017, 23:52.hitto vie,ja taksi tuo
 BMW:N VIRTA-AVAIMESTA KÄYNNISTYY ENEMMÄN.
 1. Juu eli huoltamon pihalla pistivät paisunta säiliön testerin kiinni paisariin ja pumppasivat 1bar painetta järjestelmään jolloin näki mitä paine tekee järjestelmässä
 2. Juu sellaisen voisi tilata mutta jos se ratas on väljä niin millä sen korjaa?
 3. Tulpista varmaan hyvä lähteä liikkeelle mutta paljonko pyttyjen pitäisi painetta antaa jos pytyt testaa läpi?E92 Coupe M3 "Schirmer" 08
 1. Onko jäähdytysnesteessä pakokaasua.
 2. Mikä ratas? Jos sitä nokan vinohammaspyörää meinaat niin pitäähän sen ollakkkin, ei ne muuten liikkuis Sinne voi laittaa nokkapyörän kiinnitykseeen jousilevyn ja samalla vaihtaa männän tiivisteen. Sinne voi laittaa nokkapyörän kiinnitykseeen jousilevyn ja samalla vaihtaa männän tiivisteen.
 3. Mistä arvosta jää kiinni, hc?Myyn:
 M10/20/52 E30-E36 osia
 1. Ei ole testattu millään mittaus laitteella eikä kyllä näy kuplia kun avaa paisuntasäiliön korkin eli ei pitäsi antaa painetta yhtään nestejärjestelmään?
 2. Se vanoksen ratas joka joka liikkuu edes takaisin järjestelmässä niin eikös se ole se joka siellä rahisee?
 3. Kyllä HC muistaakseni todella korkea jotain tyyliin 4.322 näytti:thinkE92 Coupe M3 "Schirmer" 08
 Periaatteessa joo. Mutta siihen on m52 koneeseen tullu BMW:ltä päivitys jossa on mukana tuo edellä mainittu jousilevy joka estää sen rattaan ja koko paketin helinän siellä. Tämän päivityksen voi tehdä myös m50 koneeseen.Originally posted by Antonfrans View Post2. Se vanoksen ratas joka joka liikkuu edes takaisin järjestelmässä niin eikös se ole se joka siellä rahisee?
 Instagram, YouTube kanava
 Vanos-pulmiin vastaukset ja varaosat löytänet TÄÄLTÄ. Tuolla on melko seikkaperäiset ja kuvalliset ohjeet. Tuon sivuston ohjeiden mukaan tehden ainakin S50B32:n vanos-remontti oli simppeli. Tuskin M5x on sen vaikeampi. Oma rooli oli tosin ojennella työkaluja, mutta ei se itse tekeminenkään hirveän hankalalta vaikuttanut. E36 M3 & E39 530d E36 M3 & E39 530d
 Kiitän E92 Coupe M3 "Schirmer" 08 E92 Coupe M3 "Schirmer" 08
 Ja nimenomaan tämä ohje sieltä:
 Juu tuolla sitten korjaillaan kun keretään...
 Mites voisiko tuo anturi joka tulee ilmansuodatinkoteloon kahden letkun kera vuotaa kotelon sisälle?:think Selittäisi paljonE92 Coupe M3 "Schirmer" 08
 jos oikein oon ymmärtäny niin lämmittää imuilmaa että talvella kone lämpenee nopeammin tai tms? :think turha ainakin omasta mielestä..Originally posted by Antonfrans View PostJuu tuolla sitten korjaillaan kun keretään...
 Mites voisiko tuo anturi joka tulee ilmansuodatinkoteloon kahden letkun kera vuotaa kotelon sisälle?:think Selittäisi paljonhitto vie,ja taksi tuo
 Se on termostaatti joka imuilman lämpötilan mukaan säätää nesteen virtausta kaasuläppäkoteloa lämmittämään.
 Uudemmissa moottoreissa tuota ei ole vaan neste kiertää kaasuläppäkotelolle jatkuvasti.Myyn:
