E36 318is coupe, tekniikanvaihto, tehoversiot?
  • kaketsyygeli
    • Jan 2016
    • 20
    Eli olis kaverilta mahollisesti tulossa otsikonmukainen bemari, oma moottorinsa on loppu (savuttaa, kalkattaa ja kaikki mahdollinen aukoo päätään)
    Eli nyt kiinnostaa, paljonko saan papereille otta tehoa;
    A: ilman alustamuutoksia
    B: muuttamalla alusta vastaamaan jotain toista (mitä ja mitä pitää vaihtaa) ?
    Mitään muuta en tähän väliin sano kuin että turbodiesel tai isohko vaparibensa tulossa pellinalle.. eikä moottori tule olemaan bemarista.
    Mitään en näistä tiedä, enkä aio bemarin moottoreita opiskella, kun ei sellaisen omistukseen ole haluja.
    E36 318IS
    E46 328I
    +Kymmeniä muilta merkeiltä
  • viimeistelijä
    • Oct 2013
    • 134
    • kouvola
    Nopeest katottuun 318is-328i samat jarrut eli alustaltaan on jo pitkälti sama kun mallisarjan tehokkain. (abs,varmaan löytyy?)
    A 142hv+20%
    B)Eli jos rakennat siitä alustaltaan vert kohteena 328i:tä käyttäen saat lappuu ottaa 193hv+20%..
    hitto vie,ja taksi tuo
    BMW:N VIRTA-AVAIMESTA KÄYNNISTYY ENEMMÄN.
      A 142hv+20%
      Alusta meni muuten oikein mutta 328i:ssä on jäähd. takalevyt.
      • kaketsyygeli
        • Jan 2016
        • 20
        Elikkäs taakse uudet levyt ja sit saa tuon ~190+20% papruille?
        Kuulostaa hyvälle, siihen mahdollisesti tulevassa koneessa on n.180hp vakiona, ja tottakai turbo vaihtuu isompaan. Tuo toiseksi tehoikkain kone mitä ajatellut, jos 3.2 bensamyllyn laittaisi tähdellisestä niin tehot paukkuisi siinä ~240hp
        Meneekös jopa 3.2 bensamylly tuohon koriin jos vaan tehot saa pysymään, ei litrat mene yli?
        E36 318IS
        E46 328I
          No tarkalleen ottaen myös satulat täytyy vaihtaa koska paksumpi levy, mihinkään tehoihin, katsastukseen ym. en ota mitään kantaa.
          • Baas 009
            • Oct 2007
            • 322
            • Varsinainen Suomi
            Jos nyt oikeen pykälien mukaan mennään, niin:
            Jarrut, alusta ja myös voimansiirto pitää vastata vertailumallina käytettävää versiota.
            Eli myös jouset ja iskarit pitää olla sellaiset mitkä on tarkoitettu siihen malliin johon vertaillaan. Samaten mm. perä ja vetoakselit, iS lienee kuitenkin 168 perällä kun isokoneiset ovat 188:lla. Vaihdelaatikoissa samaten, pienemmissä on getrag, 328:ssa ainakin on zf:n laatikko.
            Voimansiirto nyt toki uudistuu varmasti jos on tulossa jotain äreämpää moottoriakin...
            Vertailusta sen verran, että +20% on voimassa vain kun vertaillaan mallisarjan tehokkaimpaan. Ei auton alkuperäiseen tehoon tai tässä tapauksessa esim. 320i:hin. Jos esimerkiksi olisi niin kätevästi että kaikki alustan osat ovat samoja kuin 320i:ssä, tehot saavat olla sen mitä siinä on, muistaakseni 150hv.
            Kun muutetaan muut palikat vastaamaan mallisarjan tehokkainta mallia (328i), niin silloin voi tehoa olla kyseisen mallin tehot + 20%.
            Erikoisversioiden (M3, Hartge jne.) saaminen verrokiksi riippuu jokaisen omista puhelahjoista ja inssin käsityksestä.
            Itteä ainakin edelleen kyrsii se että muutoskatsastussäännöissä on edelleen ihan älyttömästi inssikohtaista tulkinnanvaraa, päivästä ja naamasta riippuu mitä hyväksytään ja mitä ei, vaikka kuinka olisi pykäliä noudatettu.
            • viimeistelijä
              • Oct 2013
              • 134
              • kouvola
              No mutta kun,JOS ja kun EHKÄ olen vielä perillä niin EI pysty käyttämään vertailu kohteena m3,hartge,ac schnitzer tms. enää -16 jälkeen ellei poikkeus lupaa haeta. mm e30 mallisarjan tehokkain on 325i eikä enää kutenen ennen 320is..
              Muutoskatsastus on helppoa kun on tarvittavat liput laput mukana niin sehän on läpi huuto juttu..
              Saahan sinne paperille tehoksi ihan mitä vaan.. Mut suosittelen vaihtamaa konttoria jos vaikeata ja mielivaltasta toimintaa JOS kaikki on niinku kuuluukin.
              • kaketsyygeli
                • Jan 2016
                • 20
                kiitos, tuli taas hyviä vastauksia.
                taidan tässä lähipäivinä käydä lähi katsurilla ja kyselen hänen mielipidettään, että kuinka laajasti toivoisi vastaavan isompaa versiota.
                eli jos ei tarvitse kuin jarrut ja ehkä jouset jotta saa enemmän tehoa papruihin, niin mikäjottei, jos vaatii enemmänkin niin kuristettava mahdollisesti tulevaa konetta erinäisillä kikkailuilla ja otettava pienempi tehomäärä penkissä.. tässä vaihtoehdossa toki enemmän työtä.
                palaillaan, on muuten hyvä foorumi kun tietoa löytyy noin hyvin
                varovasti kyselen, onkos e36 318is coupe alkuperäinen kone ketjulla? ja onkos tuossa mitään muuttuvia venttiilinajoituksia jne? (mielenkiinnosta vaan )
                E36 318IS
                E46 328I
                  On
                  Ei
                  • Kojontti
                    • Nov 2014
                    • 204
                    • Puolanka
                    Saa myös olla paremmat/isommat. Esim. 316 E36 moottorinvaihtoprojektin saa rakentaa vaikkapa E46 330 jarruilla. Vähintään yhtä painavasta ja tehokkaasta pitää olla käytettävät osat.
                    ex-E46 330 XD
                    • Baas 009
                      • Oct 2007
                      • 322
                      • Varsinainen Suomi
                      Siihen mikä kuuluu mihinkin mallisarjaan en ota kantaa.
                      Lähinnä protestoin sitä että vaikka kaikki olisi just niinkuin pitää ja millilleen oikein, niin määräykset antavat edelleen aivan liikaa tulkinnanvaraan inssille että mikä on riittävää ja mikä ei. Kun pitäisi olla niin että on ihan sama kuka ja mitä katsastetaan, läpi menee jos laput ja vehkeet on kunnossa. Konttoria ei pitäisi olla tarpeen vaihtaa. Täällä etelässä sekään ole mikään homma, mutta jossain Pelkosenniemellä missä on 1 konttori ja seuraava 150 km päässä niin saattaa käydä hermoon paikallisen yrjömäen tulkinnat muutoskatsastusmääräyksistä.
                      Yksi hyvä esimerkki on omatekoiset moottorinkorvat. Niiden rakenteesta pitää esittää selvitys. Millainen? Lyijärillä ruutupaperille "Hitsattu mikillä 3 pellistä" vai Dekran 50 sivuinen ja kymppitonnin hintainen analyysi. Ihan kumpaa vain voi inssi vaatia. Ja yhdenkään tämän maan katsastajan tiedot eivät riitä tulkitsemaan kummastakaan noista että korva on tarkoitukseen soveltuva. Jos riittää, kyseinen henkilö ei ole töissä katsastusasemalla...
                      Tottahan toki. Itsekin suunnittelin yhden ei-bmw:n alustan, voimansiirron ja koneen korvaamista isomman konsernisukulaisen vastaavilla osilla. Se projekti valitettavasti kaatui ajanpuutteeseen
                      • Pazi88
                        • 11358
                        Mutta eikai tässätapauksessa ole mitään epäselvää. Mallisarjan tehokkain on 328, teho saa ylittää 20% 328 tehot ja jarrut/alusta pitää olla 328 vastaavat tai paremmat. Ei pitäis olla tulkinnanvaraa.
                        Instagram, YouTube kanava
                        • Baas 009
                          • Oct 2007
                          • 322
                          • Varsinainen Suomi
                          Eihän olekaan, tuo edellinen avautuminen oli ihan vain muuta mutinaa. Tosin, tässä kun oli kai tarkoitus laittaa jonkun muun merkkinen moottori (pikkulohko tai om606 kumminkin ) autoon niin saa taistella noiden moottorinkorvien jne. tulkintojen kanssa.
                          • JiiVee92
                            • Mar 2017
                            • 1046
                            • Kouvola/Myllykoski
                            Heitänpä omat ihmettelyni/mietinnät tähän. Jos vuosimallina on vaikkapa -91 jolloin mallisarjan tehokkain on 325i niin ei kai silloin voi katsuri vaatia 328i palikoita, kun verrataan mallisarjan tehokkaimpaan?
                            EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                            NYT: E61 530xd -08 käyttis
                            Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
                            • aaape
                              • Aug 2009
                              • 618
                              • Muaninka
                              Caddyä muutoskatsastaessa kysyin konttorilta niin sanoi että vuosimallilla ei ole väliä kunhan sama korimalli. Toki voi olla konttori kohtaisia eroja :think
                              Voi toki olla veteen piirretty viiva. Niinku alkupään e30 ilman abs jarruja
                              e36 328i turbo (95)
                              vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
                              e30 316 (m30)(87) projekti
                              EX.
                              e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
