E36 Jarrulevy ruostuu, normaaliako???
  • narude
    • 245
    Elikkäs elikkäs, parisen viikkoa sitten vaihdoin uudet jarrulevyt kun edelliset alkoi oleen jo aika arveluttavan näköisessä kunnossa ja ajattelin että josko tuo tärinä jarruttaessa vähän helpottaisi.
    Nyt nuo levyt jotka Motonetistä kävin hakemassa on jo alkaneet osoittamaan ruostumisen merkkejä, onko tämä normaalia vai olisiko ne pitäny ekaksi käsitellä jollakin ruosteen esto sprayllä tms.???
    Pikkasen ihmetyttää ja v*tuttaa siinä sivussa. Kertokaa nyt joku mikä on asian oikea laita?
    -18 F30 318iA
    -04 E46 316i
    -04 E46 316i
    -95 E36 320i Coupe
    -85 E30 316
  • f1zz
    GTi:stä tuttu
    • 1470
    • Veikkola
    kyllähän se levy ihan rautaa on ja se on ruostuvaa kamaa. Jarruttamalla ehkäset ruostumisen jarrupalojen alueelta..
    • touringBMW
      • 248
      peseppä auto ja ruiskuta samalla vettä levyille ja kato niitä muutaman tunnin kuluttua ne on jo ruosteessa.
      tosin jarruttamalla se lähtee pois.
      " Jos Jumala olisi halunnut autoista etuvetoisia, niin kävelisimme käsillämme. "
      • Lanttu
        • 1643
        Ovatko jarrusatulan liukusysteemit kunnossa? Jos niissä on häikkää, palat eivät ota koko kitkapinnaltaan levyyn.
        • Rossifumi
          • 1030
          • Hamina
          Kyllähän niihin nopeesti tulee se pinta ruoste, jos vähänkin kastuvat. Jos se on vielä ajon jälkjeen tallessa niin sit on häikkää jarruissa ja pahasti.
          Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
          On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
          • narude
            • 245
            joo, eli tarkennuksena kerrottakoon että pinta johon jarrupalat ottaa kiinni on tietenkin kiiltävä, mutta muut osat näyttää jo alkaneen ruostumaan.
            Ihmettelenkin lähinnä siksi että monissa autoissa joissa on 5-9 puolaiset vanteet, eikä näy jarrulevyissä (missään siis) minkäänlaista ruostetta, vaikka niitäkin pestään ihan normaalisti.
            -18 F30 318iA
            -04 E46 316i
            -04 E46 316i
            -95 E36 320i Coupe
            -85 E30 316
            • #36bbb
              • 59
              Eikös se ollut, että "naisten autoissa levyt ruostuvat" Siis jarruja pitää käyttää, siihen ne on tehty. Pari rivakkaa jarrutusta niin on levyt kiiltävät. Monellahan normaaliajossa jää takajarrut kokonaan käyttämättä, kun jarruttelut ovat sen verran mietoja. Kannattaa niitä välillä käyttää, vaikka ei aihettakaan olisi
              • reddewil
                • 3015
                • West Coast
                Itse uutena maalasin ne kohdat joihin pala ei yllä, ja näin ollen eivät ruostu Paitsi maalin palaessa pois, kun levyillä on välillä tapana olla hyvinkin kuumat...
                Kutunetin levyissä raudan päällä on pelkkä varastointirasva, ei mitään eloksointia esim. mitä orkkiksissa voisi olla...
                • PFloyd
                  • 515
                  Laita ens kerralla öljyä pintaan
                  • jani73
                    • 4356
