e36 ratti tärisee 80kmh vauhdissa
E30 tukivarsissa ei oo kuminiveltä umomman pallonivelen ympärillä, niin se ei anna niistä periksi.
E30 tukivarret on bolt-on eikä tarvi miettiä kumien löysyyttä, kelvanneet katsastuksessa minulla jo n. 5 v.
Hei
Uusitaan saako jostai sopivasti koko varsia vai tilaanko pelkät nivelet
Paitti jos vika on niiden ulompien pallonivelten kumivaimennuksessa.
Hei
No tämäpä selviää kohta kun saadaan uretaani puslasarja perholn
e36 kun ravistaa rattia, syy on 90% todennäköisyydellä alatukivarsissa. Joko väljää nivelissä tai ulomman nivelen ympärillä oleva kumi tai sitten takapäässä oleva kumipusla on aikansa eläneitä. Ei välttämättä tunne heilutellessa mitään häikkää, mut aiheuttaa tutinaa jos ne kumit on liian väsyneet.
Hei
Napaa tossa just katoin mutta ei ainakaa silmin huomaa heittoo. hammastangossa tai sisä raidetangos päissä kun ratti suorassa heiluttaa niin tuntuu pieni kolina kun vähän kääntää samakumpaan suuntaan ja heiluttaa ei kolinaa tunnu syy?
Vika ei ole pyörännavassa tai akselitumpissa.Originally posted by haapala View PostJarrut ei laahaa joten missä vika kysytään näin missä vika ei ainakaan ole??
Onko missään väljää? Onko pyöränkulmat säädetty?
Hei
No jos jarru laahaa niin siinähän heti mahollinen syy.Originally posted by haapala View PostNo joo pyörät painotettu kokeiltu toisia vanteita todettu että toinen jarru hiwman laahaa mutta syytä tärinälle ei löydy voisko pyörän napa tai voiko akseli tumppi olla vääntyny? Entäs ne tukivarren puslat???
Hei
Renkaiden tasapainotus varmaan kannattaa ihan ensimmäisenä tarkastaa.Originally posted by haapala View PostItellä ratti tärrää 80-90 vauhissa kuvaus ehkä parhaiten mäin jos pidän hennosti ratista kiinni niin ratti vispaa aikas paljon mutta kun ratista puristaa kovasti niin ratin pystyy pitämään tärinöittä misä vika? Aluksi ajattelin nostaa alustaaa alustaa bc racing yhen 2-3cm ylöspäin ja vaihtaa auton mukana tulleet jarru levyt mutta entäs sitten jos oire ei hävii?
Hei
