Pitäis tässä lähipäivinä tilata vanteet ja olen päätymässä Rh phonixseihin kokona 8x17. Mutta vannetta saa kahdella et:llä 35 ja 45. Kummalla noista tilaan vanteet. Auto on sedani ja luultavasti lievästi madallettu. Kumeina tulee varmaan olemaan 225/45/17. Kaaria en haluais rueta pokkailemaan. Vanteet löytyy osoitteesta http://www.vannecenter.net
Vanteiden et E36
Originally posted by Hemi35et:llä ollaan kyllä melko lailla lähellä pokkaamattomissa kaarissa...45et:llä yhdistemä on 100% raapimaton..._______________
Ex: E36 325ia -94
Ex: E28 520i -86
Originally posted by Teukka75Jaa-a, mulla kyllä vähän hipoo ääriasennoissa renkaat sisälokareihin vaikka on 41-42et muistaakseni, tooran 8x17" +225/45/17, ehkä renkaan muotokin voi hieman vaikuttaa? Tai sitten on jotain vialla... Ja ennen alustasarjaa, nyt on -30/15mm, en vielä tiedä miten nyt ottaa...
Voiskoha olla siitä ku ohjekirja mainitsee ohjausrajoittimen tollaselle rengastukselle eteen? sorijuo: <-- vloppu päällä vielä
BMW 325i
Olen tosiaan tota taulukkoa selaillu.... mutta en siitäkään täysn varmaks tullu että kummalla et:llä tilaan. Ja en ole varma vieläkään kun molempia on ehdotettu. Tosin Hemin perustelut olivat hyvät miksi et pitää olla 45.
Eli näillä näkymin vanteet tulisi olla et:llä 45 ja luultavasti käännön rajoittimet pitää hommata. Vähän of topikkia mutta paljonko noi rajottimet maksaa..?BMW F11 520da -12
EX: BMW E91 320da -06
EX: BMW E46 330dt -02
EX: BMW E36 325I -92
ko. vanteilla ja renkailla (8x17,35,225/45) raapii ainakin coupessa takaa himpun kiinni kun madallusta on sen verran, että tasaisella ilman kuormaa renkaan yläreuna on n. 5mm lokasuojan kaaren yläreunan yläpuolella. Tarkkoja madallusarvoja en osaa sanoa kun en sarjaa ole itse laittanut. Edessä ei ole mitään ongelmia.325 A Coupe -93
Originally posted by Hemi35et:llä ollaan kyllä melko lailla lähellä pokkaamattomissa kaarissa...45et:llä yhdistemä on 100% raapimaton ja samalla mahdollistuu "hienosäätö" 5-10mm:n levikepaloilla jos tarvetta on.
Eli pienempään suuntaan päästään aina, isompaan ei.
Originally posted by juhani87Pitäis tässä lähipäivinä tilata vanteet ja olen päätymässä Rh phonixseihin kokona 8x17. Mutta vannetta saa kahdella et:llä 35 ja 45. Kummalla noista tilaan vanteet. Auto on sedani ja luultavasti lievästi madallettu. Kumeina tulee varmaan olemaan 225/45/17. Kaaria en haluais rueta pokkailemaan. Vanteet löytyy osoitteesta http://www.vannecenter.net
Ei hel...... mitähän sitä nyt oikein tekis...? Kun tosi monella on tuo 35 ja hyvin tuntuu pelaavan. Ilmeisesti 225/45/17 kumeilla pyörii kummalla et:llä tahansa mutta jos taakse laitetaa vaikka 255 niin luultavasti tuolla et 35 rupeais raapimaan....vai? Onko kenelläkään tollasia vanteita ja kumeja et 45:llä että kuulis vähä niistäki kokemusta että tarviiko rajottajia ja miten muutenkin pelaa ko. yhdistelmä.BMW F11 520da -12
Originally posted by juhani87Ei hel...... mitähän sitä nyt oikein tekis...? Kun tosi monella on tuo 35 ja hyvin tuntuu pelaavan. Ilmeisesti 225/45/17 kumeilla pyörii kummalla et:llä tahansa mutta jos taakse laitetaa vaikka 255 niin luultavasti tuolla et 35 rupeais raapimaan....vai? Onko kenelläkään tollasia vanteita ja kumeja et 45:llä että kuulis vähä niistäki kokemusta että tarviiko rajottajia ja miten muutenkin pelaa ko. yhdistelmä.
